Недавно отдавал мастеру машину , в том числе чтоб поменял прокладку группы , почему то поставил очень жесткую ...и тоже текла ...даже если со всей силой затянуть , вернул машину , поставил другую прокладку и все ок стало , и мягкая и не течет , так что пробуйте другую прокладку
...а что во что при этом «упирается»? Если рожок штатный, то применять чрезмерных усилий совсем не стоит. Его надо просто доворачивать на угол в «штатное» положение. В вашей ситуации возможно не хватает высоты прокладки. Это можно легко проверить, установкой под прокладку колечка вырезанного из плотного картона. Обувная коробка годная. Можно в один, а можно в два слоя. Предварительно пропитав колечки растительным маслом и удалить излишки салфеткой.
Надо попробовать. Закручиваю градусов на 110, т.е. рожок вправо уходит от центрального положения градусов на 20, дальше не идёт. Да и в целом плохо стал готовиться кофе. Списываю на кофемолку Компак. Был случай, когда заклинило голову, кое-как удалось отремонтировать, но мог сбить навеску по таймеру. Теперь на глаз мерю. Крема не получается, кофе, вроде, боле менее, сменил Торефакто на Тэйсти. Мож и в этом причина кроется.
Да даже если не будет хватать высоты то просто дальше рожек в сторону будет закручиваться, со временем уши у рожка и посадочное место в держателе холдера понемногу стачиваются. может в машине что течет под давлением. А если раз потекло изза того что плохо закрутили, то кофе может по прокладку набиться и уже изза этого течь. У меня тоже силиконовая стоит.
OPV клапан затянут, может быть. Давление чрезмерно высокое и рожок будет течь даже с ровной корзиной и новой прокладкой. Попробуйте отрегулировать.
Упс. Перечитал первый пост. Тогда без вариантов, это: а) кофе под прокладкой б) кривая корзина в) неплотное прилегание (изношены уши, изношен байонет, откручен байонет от бойлера, трещина в байонете) г) трещина в бойлере
kursant: Здравствуйте! У меня такая же кофеварка и хотел бы спросить, как у Вас получается вспенивать молоко? У меня пар хорошо идет без проблем, но вот пенка не получается, просто нагревает молоко.
Воронку не закручиваете, молоко сбивается по принципу миксера, крутится. Вы же просто его греете опустив трубку в молоко.
Не получается без воронки. С воронкой вроде закручивает и свист хороший, но результат ни какой.
