Добрый день уважаемые. Кофемолка новая, в эксплуатации месяц. Решил почистить и посмотреть на состояние жерновов. Собственно как понять есть проблемы или нет? Был момент: при установке на ноль, на оборотах, дошел до звука стесывания... Понимаю, что это не на пользу, как находить ноль и насколько это критично для жерновов. Фотки прилагаются. Это нормально что крайняя кромка так слизана?
Проблемы ощущаются при помоле и заваривании, например, перестает хватать регулировки для "зытыка" кофеварки. А по виду у вас новенькие жернова.
Никакого вреда от этого нет. Та самая "слизанная кромка" - это зона финишного помола, две параллельные плоскости, которыми жернова и соприкасаются. Она всегда такая.
Crossmaker:
Странно, но у вас блестят (замины) на режущих кромках
Это исключительно эффект фотографии. Вот слева новенький, только что из упаковки суперджоллевский жернов
Быссмысленное занятие. Чистка имеет смысл после покупки б/у молки либо при интенсивной эксплуатации при использовании зерен сильной обжарки. В домашней эксплуатации лишняя разборки кофемолки только усугубляет риск испортить резьбу.
