На Gaggia Classic на бездонном рожке и корзиной 25 грамм получается кислый кофе со смеси арома (40% робусты). Пролив за 22 секунды 50 грамм напитка. При этом из трубки сброса давления капает вода. При уменьшении помола вся вода начинает сбрасываться через трубку сброса давления. При увеличении помола за 20 секунд выливается 80-100 грамм напитка и по вкусу чувствуется как вода с кофейным привкусом. Также наблюдаются пробои таблетки Перед приготовлением кофемашинка прогревается в течении 5-10 минут вместе с рожком.
Подскажите куда копать, чтобы получить горький напиток. Спасибо
Desterly: В старой Classic с алюминиевым бойлером прогрев - 20 минут Для любой группы 5-10 минут недостаточное время прогрева Насколько я понимаю, отключается она через 15 минут, если нет никаких действий При недогреве будет кислить Сброс воды обратно в бак при проливе это нормально, там OPV хоть какой то должен быть
Вам именно такой объем необходим? просто 3ая корзина как то много. Ни разу ее не использовал на Gaggia.
Предположу что для Gaggii 3ая корзина - не лучший вариант, поскольку у нее очень маленький бойлер и соответственно чем больше таблетка, тем больше происходит сильное снижение температуры в ходе пролива. Отсюда кислота. В теории для одного кота должно хватать, но кто знает. попробуйте корзинку меньше. Сравните.
С двойной корзиной эффект примерно такой же. Попробую греть дольше, бойлер стальной, может долго прогревается. На делонги 33.21 с тройной корзины так не кислило, хотя тогда кофе заказывал сразу молотый. Сейчас помол делаю мельче, чем заказной
Desterly: имеет же еще значение время когда начинать пролив, если сразу после выключения нагрева то самая горячая вода. Если там механический термостат то разница температур между после нагрева и перед началом нового не меньше 15 гр. Хотя кислятина для тести это вполне нормально. Бывает и итальянская обжарка у них кислит. Покупал 2 раза всего у них итальянскую обжарку и кофе был разный по вкусу, первый раз значительно кислил, второй раз почти не кислил на одних и тех же настройках. и вообще вкус отличался. Да и в отзывах у них на сайте жаловались что "итальянская обжарка" кислит.
Desterly: Смените зерна на нормальную эспрессо-обжарку. У Тэсти это только "Итальянская обжарка".
Попробовал прогреть 20 минут и приготовил "бразилию можиано". Кислый вкус не ушел, но возможно это от зерен.
Доброго времени суток!
Из можианы от тести можно сварить более менее сносный эспрессо на Гаджии. Рецепт: 18 грамм кофе, пролив 30 секунд, выход (как уже указывали господа выше) не менее 1:2, а лучше 2.2 - 40 гр. Получится кофе с кислинкой, но уже будет проступать грецкий орех, с его характерной горчинкой.
