Кофеварка куплена в 2014г (Румыния). Была в простое около года (перед длительным хранением была слита вся вода из бойлера -- запустили дали слиться). После попытки запуска спустя год, кофеварка греется исправно, при нажатии на кнопку с чашкой начинает гудеть как и раньше, но вода не вытекает (и не поступает по трубкам из резервуара).
К сожалению, как я понял, в моем городе нет сервиса. Хотелось бы решить проблему самостоятельно.
artfly: Обратно в резервуар идет сброс воды при этом? Декальцинация была за это время? Насчет греется поаккуратней, не факт, что там вода есть
В резервуар с холодной водой спускается 2 прозрачные трубки ни по одной из них вода не течет. Декальцинацию делал во время подготовки к простою. Но, так как воду использую после фильтра (обратный осмос), много накипи быть не должно.
artfly: А если во время пролива открыть кран пара? Пойдет из трубки вода? Если это не помпа, есть одна причина, когда не хотела одна гаджия воду лить. И ничего не помогало вообще. Причиной был трехходовой клапан, в котором если его разобрать, есть заужение/жиклер около 1,5 мм и он забился. Бойлер алюминиевый и на нем из за воды всякие хлопья. А так, конструкция такова, что только помпа остается и воздушная пробка. Ну и кофейные жиры под и на сетке посмотрите.
Из крана пара тоже ничего не идёт. Больше похоже на воздушную пробку или какой-то зассор. Про жиры на сетке посмотрю тоже, спасибо!
А как быть если это воздушная пробка?
Меня просто настораживает то, что она была полностью исправная год назад и, к слову, ей пользовались очень редко. По чашке кофе в неделю примерно. А потом и вовсе перестали использовать. Где-то 3-4 месяца назад я даже хотелл ее поставить на зиму на балкон и решил слить всю воду из бойлера, чтобы не замёрзла. Включил ее, нажал на кнопку с чашкой, дождался пока из нее выльется вся вода, всё было штатно. Но на балкон так и не убрал. Сейчас на каникулах решил включить, и вот, обнаружил проблему.
artfly: Воздушная пробка должна была выйти через паровой кран, если бы она там была. Я бы еще раз открыл паровой кран и включил пролив, может воздуха много Если нет, остается помпа или OPV
artfly: Вы учтите, что воду из бойлера вы таким образом не слили, так что очень хорошо, что про балкон забыли.
На мой взгляд, главная виновница вашей проблемы помпа, там скорее всего залип шарик и она не качает. Попробуйте при работающей помпе грушей или шприцем загнать во входную трубку водупод давлением, чтобы помпа начала её засасывать.
Да вполне могло что то разморозиться, хорошо если повезло и не сам бойлер. Воду полностью можно слить только разобрав бойлер, ну или частично выпарив. Минусовая температура это верный способ убить машину. Только при грамотной подготовке можно перевозить в холоде какое то время. При длительном хранении пусть и закачаной водкой не известно как повлияет тот же спирт на резинки прокладки как в самой помпе так и в других местах. Если она с алюм бойлером то здесь тэны вмонтированы снаружи в корпус бойлера, поэтому оголить их и сжечь без воды не получится. Про балкон лучше вообще забыть. Убрать что то другое. Или продать если так мешает.
artfly: Я бы еще раз открыл паровой кран и включил пролив, может воздуха много Если нет, остается помпа или OPV
Благодарю, попробую открыть кран, чтобы убедиться, что нет воздушной пробки.
artfly:
Хорошо, я правильно понимаю, что входная трубка находится слева? (См. Фото)
magerus написал(а) ... Про балкон лучше вообще забыть. Убрать что-то другое. Или продать если так мешает.
Согласен с вами, что это была плохая идея, поэтому и отказался от нее. Просто на время ремонта нужно было куда-то ее перенести
Была у меня такая проблема с Gaggiа. Тут об этом верно упоминали. Причиной оказался засоренный 3-сторонний клапан. Попробуйте снять его и аккуратно раскрутить,промыть внутри и аккуратно, тонкой иглой например, прочистить отверстие клапана. Вот он в разборе:
Coffeman Sergey: Многие даже не позревают, что у гаджии в этом месте такой вот своего рода жиклер
Даааа.Помню до последнего искал причину в другом - не хотелось разбирать этот закисший, намертво-сидящий и дорогостоящий 3-сторонний клапан. Такое случалось раза 2 или 3 - типичная проблема после декальцинации, пищинка накипи перекрывает клапан и подача воды перекрывается. Поэтому первый слив во время декальцинации делать нужно только через трубку пара иначе рискуете забить 3-стороний клапан!
