Расскажу, что с этой. В месте выхода изолятора тэна начала под давлением травить водичка. Вода попала на первое термореле и оно скончалось. Оба в общем под замену В этой модели тэн можно поменять отдельно от бойлера, что сильно удешевляет ремонт. Термореле меняется вообще без проблем. Продается на ebay или на vendingremont. При замене в любом случае придется разобрать бойлер, ну и имеет смысл заодно сделать профилактические замены резинок.
Если вдруг кто-то хотел корчить Сильвию с установкой PID контроллера или еще какими-то апдейтами, мне кажется как раз можно все сделать оптом.
Возможно есть какие-то другие способы избавиться конкретно от этой проблемы, без разборки и замены (частично высверлить пластик, которым залиты выходы тэна и залить чем-то другим, типа холодной сварки), но это уже на усмотрение покупателя.
У меня руки не настолько растут из правильного места, чтобы быть уверенным, что я сам смогу все поменять. Кроме того, появилась мысль перейти на двухбойлерный агрегат. Поэтому продажа.
Еще у машинки не родные ножки. Машина 2015 года, все остальное работает штатно, никаких проблем не было. Покупателю подарю новые сетку душа, прокладку в группу и темпер.
