При работе с темпером 49мм по краям остается неоттемперованное кофе. Нашел информацию, что для La Pavoni Proff Pre-millenium лучше всего подходит темпер размером 49,6 мм. Вчера обточил у токаря 51мм в 49,58мм. Пришел домой проверил, темпер в пустую корзину входит хорошо. Сегодня при приготовлении столкнулся с проблемой. Темпер застревает при темперовке так, что не удается вытащить без повреждения таблетки. Подозреваю,что дело в шероховатости обточенной грани. Туда поступает кофейная пыль и клинит его. Также я не делал фаску. Вопрос к тем, кто обтачивал темпера или делал сам. Необходима ли последуюшая полировка поверхности? Необходима ли фаска? Может еще что подскажете, что я не учел? И еще, где можно купить или кто-то делает трихтеры для LP c корзиной Pre-Millenium?
Корзина может иметь некоторую конусность. Прямо так до соток обтачивать наверное не стоит. Можно зажать подошву темпера на шпильке в дрели и просто наждачкой снять чуть материала, чтобы темпер не застревал. Заодно и отполируется. Фаску минимальную я делал, просто чтобы не порезаться о грань темпера =)
измерьте геометрию корзины под темпер для уплотнения кофейной таблетки на глубине с учётом высоты зазора до сетки душа. откиньте «сотые», так как у вас нет условий и инструмента для подобного рода контроля. минус две три десятки на радиус. и отдайте этот размер токарю. все корзинки - разные. даже с одного штампа они в поле допуска. не говоря об элипсе, яйце или иной формы при виде сверху.
слишком много внимания уделяется этому моменту. соринка в глазу когда в чашке бревно. вода под давлением… и порошок целлюлозный. о каких 0,01-02 может идти речь?
В том то и дело, что в пустой корзине темпер не застревает до дна корзины. Только в корзине с кофе. Отсюда и вопрос. Может ли это быть из-за шероховатости обточенной поверхности, нужно ли ее шлифовать и полировать? Или просто уменьшить на десятку или две диаметр? После смены молки на EUREKA возникла серьёзная проблема с пробоями. Такое впечатление, что как раз по краям они и возникают. Поэтому и решил заморочиться размером темпера. Уже перепробовал разные способы распределения, включая WDT. Сказать,что достиг каких-то результатов не могу. Пробои все равно очень часты. Вкус в чашке хороший, но плавает. Поэтому и стремлюсь убрать все факторы, которые могут к ним привести.
если вы сменили кони на плоские. всё закономерно. не надо ничего «вылизывать» по толкушке. оставьте это занятие котам на крыше и плодовитым кофейным блогерам в ютубе. не жуйте чиабатта не первой свежести из рук не пекарей. даже когда свистят, что хлеб по Итальянски))) укрупняйте помол. снижайте усилие. контролируйте скорость пролива.
придумайте и осуществите самые не вероятные скорости перемешения скрепы WDT. наблюдая объёмное заполнение корзинки до распределения и после
Ок, спасибо, подточу. Подъем рычага идет из верхней позиции на грани открытия отверстия подачи воды максимально плавно. Здесь врядли... При укрупнении помола, почему-то, пробои иногда появляются прямо струйками тонкими в разных местах. Уменьшаешь давление на рычаг - затыкаются. И еще усилие на ручке ощутимо падает по мере пролива - такое впечатление, что этого раньше не было. Так и должно быть или это влияние пробоев? Кстати, для интереса, пробовал ставить лейку IMS - возникло стойкое ощущение высасывания таблетки при минимальном планом подъеме. Попробовал продуть в ручную - родная дуется с трудом, IMS - без усилия совсем. Вернул родную.
ты ещё не забывай, что речь ведёшь про тёмные обжарки. средние приходиться умельчать, чтобы не проливалось как из ведра
Да, 20 секунд вместе с 10 секундами предсмачивания - получается ту мач. По ощущениям - увеличение времени предсмачивания ведет к улучшению ситуации с пробоями.
Надо иголкой тщательно шуровать, тогда не будет пробоев. после только затемпировать.
я веду речь о годной обжарке кофейного зерна под эспрессо. для простоты общения люди придумали условное обозначение оттенков цвета разных сортов кофейных зёрен. и как не крути талией, по фазам тепловой обработки - она средняя. так как до есть «светлая» а после как минимум 2 фазы «тёмной»
кстате образ повисшего азиата на рычаге левера, так же стал «символичен»))) как и легенда о том, что павони наровит съелозить от кофевара по столу в сторону. если не держать второй рукой орла за лапу)))
Очень тщательно перемешиваю. Дальше пробовал несколько вариантов: 1. После WDT сразу темперовать 2. После WDT делать выравнивание север-юг, запад-восток поверхности, потом темперовать ровную поверхность 3. После WDT выравнивать к середине поверхность в небольшую горку и темперовать 4. После WDT постукивать холдер мягкой частью кисти 5. После WDT уплотнять таблетку мягким постукиванием дна корзины о мягкую поверхность 6. Без WDT уплотнять таблетку мягким постукиванием дна корзины о мягкую поверхность с поворотом корзины до формирования ровной поверхности и темперовать 7. Без WDT уплотнять таблетку постукивать холдерf мягкой частью кисти и темперовать
Каждый способ пробовал очень тщательно, но, если честно, достичь постоянного результата без пробоев не удается. На данном этапе 2 пролива без пробоя - скорее удача. Может иголка слишком тонкая (использую иглу для бисера)
Свежий Карузо от Торефакто, Перу Янеша, Brazil Sul de Minas - это хороший кофе? Обжарка - B+, остальное - средняя. Если не уводить в кислый кофе с водопадным проливом, то придерживать на гладкой столешнице приходиться.
Кстати,, сын подарил пачку новогоднего Starbucks, который ему жутко нравится. Надпись на пачке - средняя обжарка. Открыв пачку увидел почти черные зерна в выступившем масле. Возник вопрос - что-же тогда у них темная обжарка...
))) вопросом на вопрос. а что же тогда означает на пачке «обжарка светлая»? исходя из модных веяний?! … помните надписи? «продукт полностью готов к употреблению в пищу». кмк надписями маркетологи стебуться над кофейным обывателем. скажите, вам удавалось подобрать закладку и сформировать таблетку с такими свойствами, чтоб первые капли появлялись под давлением воды из бойлера на 8-12 секунде примерно? с питейным результатом?
придерживать варку конечно приходится. так удобней. пример «одной рукой» достаточно показателен по уровню понимания приготовления традиционного эспрессо. так как «вариаций на тему вываривания экстракций с пенкой» появилось уже великое множество. по формулам. по весам. по рефрактометрам. по коэффициентам. по зрелости или незрелости кислотности и т.д. и т.п.
Alex_D: у меня тоже есть темпер, который достаточно плотно входит и при темперовке бывает возникает подобная ситуация. т.е. на корзину которая примерно 57.4 у меня темпер 57.35, обычно нормально, но иногда если кофе попадет то застревает и тоже приходится с трудом вытаскивать. А вот темпер, который ровно 57 мм самое норм. Совсем вплотную совсем не обязательно.
равномерное распределение по всему рабочему объёму корзинки. любые гравитационные воздействия можно и нужно использовать До. так быстрее и удобней.
иголок возьмите разного диаметра стержня в количестве 1шт.. в пределах 0,3-0,8мм диаметром. с притупленным кончиком. какая скрепа окажется самой удобной - вопрос интимный. от оператора и от остальных факторов зависит. подобрать под свой стиль и условия, дело совсем не хитрое.
странно. я купил павоню в начале лета. за всё время было всего лишь несколько пробоев. игла 0,4 мм. учился у замечательного человека с ником Кофе Лукойе. но надо сделать пометку, что я варю только тёмную обжарку. среднюю пробовал - не моё.
От диаметра иглы, в основном, зависит требуемая квалификация оператора. Проще всего работать иглой диаметром 0,6-0,8 мм. Самое главное делать это так, как описано в пункте 2 моей инструкции: "Погрузите иглу в кофе до соприкосновения с дном корзины и, удерживая вертикально, перемешайте кофе, двигаясь по изображенной на рисунке траектории. Скорость и амплитуду перемещения выбирайте такую, чтобы, с одной стороны, кофе перемешивался и равномерно распределялся по корзине, а с другой, за инструментом не оставалось борозды и дыры после остановки. Обратите внимание, что всё время перемешивания игла должна располагаться вертикально, а ее конец – касаться дна корзины."
Стучать по рожку или рожком по столу можно только ДО распределения.
