Всем Здравия ! отдельной темы не нашел . Постараюсь написать вкратце и по делу . Купил бу вариант 19 года рестайлинг ,не уверен в компетентности прошлого хозяина , холдер облезло покрытие , ручка треснута , но это мелочи ... индикатор кофе не горит , Отдал в мастерскую где обслуживание /аренда ну там уж точно должен человек разбиратся ... хотя не уверен на 100% . Сказал термостаты рабочие , но сопротивление в Омах меньше нужного вместо 40 по 21 и 23 на каждом , паровик точно работает - через полторы две минуты загорается индикатор готовности то есть для пара вода греется как надо.. , а вот кофе индикатор не горит ... Он говорит тены подыхают и нужно менять . Теперь соответствующий вопрос у кого гагги классик : Какое у вас сопротивление в Омах на тенах ??? термостаты рабочие сказал и видно откручивал т.к. герметик на них , а вот диод один сгоревший , соответвенно где можно такой купить ? если это он конечно Но ведь можно и самому проверить думаю я достаточно просто поменять диоды местами с пара на кофе . Только вот как разобрать сие чудо??? ... проводов много пинцетом не подлезешь , почти все стянут остяжками , для начал бы корпус снять , а он как будто на жидких винтах . Как правильно разобрать подскажите , уже после этого я буду отталкиватся индикатор или термостат .
Алекс Коваль: Судя по описанию бред. Не знаю сколько должно быть сопротивление у тэнов, но насколько помню там стоит 2 тэна по 110 вольт, которые судя по написанному вами последовательно и будут иметь сопротивление чуть более 40 ом, так что все сходится. Если кофемашина за короткое время нагревается до пара, то значит проблем с тэнами нет. Остальное мне кажется тоже все проверить проще простого с самыми элементарными знаниями электрики. Срабатывание термостата обычно слышно даже просто на слух. если вода горячая и кофе варится (или вообще в режиме кофе не греется?), то возможно где то отошел контакт у светодиода или он неисправен. Управляющей электроники в гаджии вроде никакой нет кроме механических термостатов. Там же устройство элементарное в части электрики. Возможно проблема с кнопкой. Эти кофеварки по 10 лет без особых проблем дома работают, а эта достаточно свежая, Холдер мог облезть из за контакта с профессиональной химией для декальцинации, его только в химию для очистки от кофейных жиров опускают, не помню чтобы на холдере какая то накипь появлялась.
Я родный холдер от гаджии уже года 2 в посудомойке время от времени мою, до сих пор как новый, чем его можно мыть, чтоб облез? Я думаю надо разобрать, почистить контакты, там же никакой электроники нет
1) предположу что мастер которому отдавал не настолько профи , хотя казалось бы аренда для кафе /офисов , обжарка , расходники . Если с тенами все в порядке это еще лучше .
2)Да пар работает отлично , индикатор лампочка горит , а вот в кофе индикатор лампочка нет.... То есть мне нужно проверить еще раз (мастер сказал что индикатор сгорел , в наличии такой не было , а колхозить не захотел ..., термостаты рабочие ) термостат на кофе и индикатор уже своим мультиметром , кстати подскажите каким именно мерить , постоянный ток верно ? сначала просто не вкл проверить оба , потом когда вода горячая , верно ? Вода греется хорошо если сделать пролив спустя минут 20 . И тут такой момент я подсмотрел в видео 14:12 -[ссылка]- , индикатор лампочки горит когда нужная температура , а не термостат срабатывает на откл. тена , что довольно странно , ведь легко можно воду перегреть 95+ градусов . Вобщем этот момент мне непонятен. 3) да думаю либо термостат либо индикатор лампочка , предстоит выяснить уже лично самому . Где такой индикатор купить не подскажите ?
Нет не так. Вам на хоботе уже отвечали: "Понять что цепь до лампы кофе исправна довольно просто. Когда все выключено и обесточено втыкаете иголки в провода прям перед лампой. Если короткое замыкание ( термостат кофе нормально замкнут и лампа зажигается после нагрева) значит все целое и у лампы деффект. Проверяете отсоединяя один клемник от термостата. Если кз пропадает значит тем более цепь исправна."
Втыкаете иголки в провода около лампы и мультиметром в режиме измерения сопротивления (режим 200 Ом или около того) на выключенной из сети кофеварке замеряете сопротивление. Если оно равно нулю (короткое замыкание), значит термостат замкнут и бойлер при подаче напряжения греется. Отсоединяете мультиметр. Смотрите чтобы иголки надежно не касались друг друга и корпуса кофеварки. Включаете нагрев, ждете когда бойлер нагреется и слушаете когда щелкнет термостат кофе. После щелчка быстро отключаете кофеварку от сети и измеряете сопротивление между иголками, должна быть "бесконечность". Если так, то термостат по мере остывания бойлера должен еще раз щелкнуть и нагрев возобновится, потом опять щелчок и т.д. по кругу. Это означает, что бойлер греется нормально, а лампа, если не загорается, то требует замены.
Хм странно что перфетто отметил этот момент наоборот , то есть индикатор дает сигнал только что есть нужная температура , а вода продолжает и дальше грется что ли -[ссылка]- , может Вы лучше поймете этот момент , хотя это можно легко проверить наверно просто прозвонив тен греет он или нет . На хоботе я уже отписался , показания на термостатах одинаковые когда рожок выкл и собсно после прогрева , в первом случае это среднее 0,1 ом , во втором 1 слева , то есть термостат разомкнут и работают исправно я правильно понимаю. лампочку индикатор проверю позже , еще бы знать наверняка подробнее это диод , и мультиметром с проверкой светодиодов можно ли проверить . если б его продавали готовым я бы взял и наверно сам поставил . Вот фото если вдруг кто знает где можно такой оригинал взять или аналог отпишитесь пожалуйста . -[ссылка]- , и не совсем понятно значения 120 градусов ? там ведь пиковое должно быть 95 , но из паровика лупит огого )
Не стоит обращать внимание на слова дилетанта. Конструкция там примитивная. Лампа подключена параллельно с термостатом. Соответственно, пока термостат замкнут он шунтирует лампу, весь ток идет через термостат, лампа не горит. При размыкании термостата, ток идет через лампу и она светится. Ничего больше там нет.
