При декальцинации снимал клемму с датчика уровня, его щуп при этом вытянулся из бойлера почти до конца. После этого при нагревании из места, где щуп входит в бойлер, стала сочится вода. Нет ли на щупе со стороны бойлера какого-то уплотнения, которое могло соскочить при его поднятии?
StAl: На щупе была накипь, когда поднимали щуп возможно поцарапали уплотнительную втулку или в ней остались частицы накипи. Ослабьте гайку, выньте и очистите щуп и внутренности втулки. Вставьте щуп и затяните как следует гайку.
Спасибо за участие в моем вопросе. Вроде перестало подтекать. Само. Наверное, и правда, из-за отложений герметичность временно нарушилась. Поднял-опустил несколько раз, и прошло.
