Здравствуйте друзья, помогите пожалуйста новичку понять в чём принципипльная разница между автоматическими кофемашинами и полуавтоматом. Какие лучше? Какие надежнее? Я в данный момент рассматриваю 2 модели 1) -[ссылка]- 2) -[ссылка]-
Различие в цене почти в 40 000 , а в чем приеципиальная разница в работе этих машин я не понимаю. До этого имел дело только с полуавтоматическими
Автомат умеет проливать через группу заданное количество воды, т.е. поставили рожок, нажали кнопку одинарной или двойной дозы и пошли заниматься другими делами, например, взбивать молоко. Машина выключит пролив сама. Естественно, можно работать и в режиме полуавтомата, самому включать и выключать пролив.
Спасибо огромное за ответ. А размер дозы соответственно запрограммировать самому можно, я правильно понимаю ? И подскажите ещё пожалуйста по надежности автоматические не хуже? Я имею ввиду не такой статистки, что автоматический пролив из троя выходит, а ремонт дорого выходит ? И я правильно понимаю, что тогда по сути можно весы для кофемашины не использовать?
На счет ремонта не подскажу, дорого или нет, но внутри у них разницы практически нет, только в управляющей плате и дополнительном датчике потока, на сколько я понял. а основные поломки в профессиональных кофемашинах, по типу того, как вы смотрите, с электроникой связаны в самую последнюю очередь.
Весы нужны. Для первоначальной настройки и дальнейшей корректировке, как минимум. Например, немного поменяли помол, в таблетке остается уже другое количество жидкости, соответственно в чашку попадает, допустим, меньше жидкости, а больше осело в таблетке. Соответственно вкус чашки уже будет отличаться от того, как было настроено изначально. На этот параметр в течении дня могут влиять много факторов, таких как температура воздуха, влажность (влияют минимально, но влияют) помол. Еще, допустим, закончилась пачка, и вы взяли новую, более свежую, которую обжаривали в другой партии, или вообще зерно поменяли, в этом случае чашку нужно будет подстроить заново. Таким образом, для максимальной повторяемости, чашки лучше всего либо контролировать выход напитка постоянно, или, настроив раз в начале смены, в течении дня пару раз проверять, и, при необходимости, подстраивать. (Мое мнение не истина в последней инстанции, я могу и заблуждаться, но с кем из бариста я не разговаривал, все используют весы на постоянку, даже с очень дорогими машинами)
