Всем доброе утро! Bezzera BZ07 2008 г.в. С прошествием времени ухудшилась производительность помпы (насоса) при проливе через группу. Не сказать что критично, но все же хотелось бы вернуть прежнее давление. Случилось это не резко, просто в одночасье сделал вывод, что раньше было лучше. Какие мероприятия стоит произвести, заменить помпу или можно произвести ее тех. обслуживание? Кофеварку чищу (промываю), вода только после обратного осмоса.
Можно немного поподробнее о давлении, как было и как сейчас?
Вот даже не сомневался, что первым, кто откликнется, будете Вы! За что спасибо! Да как бы манометра то нет. Чисто эмпирически: раньше 100 мл наполнялись за одно время, теперь за более длительное. При прочих равных (один и тот же производитель кофе, одна и та же молка и степень помола).
TMN: А еще вчера заметил неисправность: решил очередной раз произвести промывку. Установил слепой фильтр, насыпал туда ложку средства, запустил на 10 секунд. На слух работает не так как обычно при установке слепого фильтра, как будто насос НЕ напрягается. Ну погонял циклов 5 по 10 секунд. Снимаю холдер, а вся химия как была в фильтре так и осталась в нем. А должна уже после 3-го цикла пойти через трубочку сброса давления в поддон в виде пены (после остановки пролива). Но от туда только чистая вода. Вобщем, что-то все таки сломалось.
Посмотрел стоимость новой помпы, думаю смысла нет ремонтировать. На озоне 1258 р. Ulka EX5. Хотя с другой стороны, если посмотреть на нее в разобранном виде, что там может износиться? Резиновое колечко? Тк может попробовать его заменить? Ему цена то наверное рублей 5.
Steave-075: Официально помпа неремонтируема. Умельцы перебирали. Имеет ли смысл - вопрос. Вы можете отсоединить помпу от магистрали и посмотреть какой она дает расход без нагрузки, что подскажет о её состоянии. Графики расхода при разной нагрузке в сети есть
Затянул. Но проблема не решилась. Да, кстати, попробовал помпу погонять с отключенной магистралью: за 20 секунд набралось 200 мл! Не очень понятен механизм (по фото): вода из помпы попадает на тройник (красная стрелка), затем упирается в закрытый трех-ходовой клапан и попадает в большой тройник (или это не тройник?) и из него делится на подачу в группу (синяя стрелка) и на трубку, которая идет обратно в бачек с водой (желтая стрелка). Тк вот, когда включаю пролив, вода идет и из группы и из этой трубки назад в бачек. Зачем?
Стравливать давление выше того, на которое он установлен. С помощью его при проливе поддерживается давление около 9 бар. Без него будет около 11. Также он стравливает повышенное давление при нагреве контура теплообменника.
Это не трех, а двухходовой клапан. Открывается он при пополнении бойлера.
Разобрал этот клапан. В нем было изношено резиновое уплотнение в сторону сброса излишнего давления. Там метал уже упирался в металл, а резина "не работала". Заменил. Теперь не травит в сброс ни на холостом ходу ни со слепым фильтром. НО пролив как был низкопроизводительный, так и остался. Иными словами, дело было не в нем (не в клапане)! Куда копать дальше?
И еще, после сборки, этот клапан при закручивании до упора, торчит так, что крышка корпуса не закроется. А если вернуть его в исходное положение (так сказать, сдать назад), то сочится вода. Что в таких системах подматывают на резьбу, ну не фум-лету же?
Steave-075: Клапан не надо закручивать до упора, им как раз регулируется давление пролива. С глухим фильтром он должен постоянно сбрасывать часть воды в бачок, примерно 50-60 мл. за 20 сек.
Куда копать дальше?
Методично, шаг за шагом, начиная от помпы, искать где засор.
TMN: По трубкам вода до указанного (на фото красным кружочком) места проходит нормально - 210 мл за 20 сек. Потом (после клапана) уже идет 20 мл за эти же 20 сек. Стало быть дело в этом тройнике-клапане. Могу предположить, что раз гайка удерживающая соленоид на штоке (на клапане) была отвернута, значит соленоид последнее какое-то время не двигал шток (клапан) до конца, как положено, а сам соленоид дергался относительно клапана. Из-за этого клапан закис, залип, закусился и т.п. Буду разбирать смотреть. Но, что настораживает, что при включении, это клапан очень четко и громко щелкает и по звуку ощущение вполне рабочего механизма.
magerus:TMN: Если кому интересно, причина была в засоре вот этой резьбовой втулки. Устранил. Заодно провел ревизию всего клапана. Думаю, эта окалина, которой было забито отверстие вообще от предыдущего владельца, так как я использовал с самого начала только воду из осмоса. Теперь производительность насоса в холостом режиме 188 мл за 20 сек. Такого и с самого начала не было. Теперь надо по новой учиться готовить кофе, подбирать дозы. Всем спасибо за помощь.
Вкусного вам кофе! Вы, кстати, перепускной клапан отрегулировали так, чтобы с глухим фильтром через него сливалось 50-60 мл. за 20 сек? Если он не открывается, то, судя по расходу помпы, при проливе давление будет бар 11-12.
Кстати нет, я и не знал, что его надо регулировать. Вроде и действительно лишка давление прет. А где он этот клапан? В предыдущих постах нашего с Вами диалога я понял что вот этот (указал стрелкой на фото). Поправьте, если не так. Сейчас это место закручено до упора.
