Привет. Есть очень старая машинка полуавтомат от AEG, которой уже лет 10-15. В целом работала до какого-то времени сносно, но был такой момент, когда стояла включенная с использованной таблеткой думаю в темноте месяца (как еще не сгорела). Кофе внутри сохло, сами понимаете. Когда обнаружили, было неприятно, но что поделаешь. Почистил как смог, все разобрал пошкрябал и Тд.
После этого тоже спустя какое-то время между Холдером и группой при очень высоком давлении начал просачиваться кофе (буквально капли) - будто из спускового клапана, стекают по холдеру в чашку. Снова разобрал, начал грешить на резинку. Купить такую к сожалению нельзя, их просто нет. Заказал очень похожую от Lelit. Она почти идеально должна подойти - будет на след неделе. Но сегодня заметил еще один нюанс на холдере - протерлось сильно одно ушко (где-то порядка 1 мм) за весь срок службы - напаять ничего не получается даже с кислотой. Более того неясно, критично ли это.
В общем надо устранить протечку между группой и холдером, учитывая мои наблюдения. Что скажете ??
Еще добавлю, что когда набиваю чуть меньше кофе и соотв закручиваю холдер в группу дальше, никаких протечек Нет - ну тут логично - и давление меньше и возможно более плотное прилегание к резинке /краям кожуха группы (из-за задиров на холдере). Но это уже не кофе, а вода.
Aanika: У нее группа та жа самая что в Лелит, можно ставить чуть более толстую прокладку если найдете или под Лелитовскую вырезать кольцо из напр тетрапака. В в вашем случае если дальше заворачивается и протечек нет, то нужно просто делать более мелкий помол или поменять кофе. Если уши у холдера сильно износятся, то только покупать новый или делать чуть толще прокладку. Изнашиваются не только уши у холдера, но и у байонета группы.
Оригинальная прокладка 4.5 мм (по крайней мере по спецификации), Лилит 4.2, но я уже заказал, так что только прокладка может помочь (спасибо за идею кстати). Более подходящих просто нет по диаметрам, дальше толщина 6 и 8 мм. Про байонетту это вы конечно правы, но где эти детали брать. Вообще не знаю надеялся обойтись малой кровью (прокладкой). Сейчас думал напаять на уши, но не получается даже с кислотой.
Более мелкий помол не помогал ( вообще не шел кофе), экспериментировал.
из пакета Тетра-пак вырезать 2-3 кольца и подложить между группой и прокладкой холдера. износ «уха рожка» или заусенец хрома с завода, или перегруз закладки. в инспектированном замке байонет рожок закрывается практически без усилия. одним пальцем.
паять нет смысла. надо ставить варку ))) на попа и искать с фонариком причину «задира и износа». новый рожок так же быстро пострадает.
Aanika: между "льет как из ведра" и "полный затык" должны быть варианты нормальной работы. Вряд ли такие проблемы могут быть только из за того что группа стала входит в корзину на 1,5-2 мм глубже. Если кофеварка настолько уставшая что так износились уши у холдера, то может и жернова встроенной кофемолки, которая насколько понимаю аналог Лелит Фред требуют замены. При "льет как из ведра" вполне возможно это пробои, а это скорей всего проблемы с кофе, с распределением. 4,5 мм прокладка есть на -[ссылка]-, код IS000807 я такую покупал при такой же проблеме износа ушей, вопрос как ее купить в нынешних условиях, хотя через "посредника" вроде бы покупают на этом сайте. другое дело что с доставкой может выйти не дешего. Еще там есть прокладка IS000331 она 5мм, но размеры указываются 68*48, хотя используется насколько понял на кофемашинах isomac и la pavoni с таким же холдером как у lelit (но вроде есть эти варки и с 53мм группой), т.е. возможно и подойдет, размеры у резинок не всегда точно указываются..
Течет, подозреваю у вас не от износа прокладки, а от передоза закладки. От поверхности кофе в корзине до сетки душа должен быть зазор 2-3 мм минимум. Если с пониженной загрузкой рожок проворачивается дальше, это означает, что нормальная загрузка упирается в сетку душа и не дает нормально затянуть рожок.
Износ нижней поверхности зуба рожка влияет только на положение ручки при нормальной затяжке рожка. Это не значит, что не надо поискать причину износа, но она никак не влияет на то, что вы здесь описываете.
