Доброго времени суток форумчане! Приобрел б/у La Cimbali м24, машина обслужена, состояние хорошее, помпа новая. Через переходник подключил её к 220, 16ти амперная вилка. При включении и во время работы идет негромкий, но раздражающий гул в районе бойлера. Продавец говорит, что гул из-за 220 и при подключении к 380 его не будет. Я склонен ему верить. Но вопрос в том, можно ли какими-либо способами устранить его оставив 220. И ещё: подключить в 380 возможности у меня нет. Заранее всем спасибо за помощь!
Вообще если честно странно- 3 фазы заводится исключительно чтоб распределить фазы по бойлерам, чтобы не нагружать одну фазу больше 16А, по сути каждый нагревательный элемент подключается к одной фазе -то есть гудеть ничего не должно по идее. Надо смотреть электрическую схему и разводить одну фазу на все нагревательные элементы (если конечно линия выдержит), но тут нужен толковый электрик. Вот тут например есть обсуждение: -[ссылка]-
А вообще просто попросите человека, понимающего в электрике, какой напряжение подводится к бойлеру.
P.S. Чисто теоретически можно предположить, что ТЭНы рассчитаны на 380 и включаются звездой или треугольником (подача фаза-фаза), но в это верится с трудом, все таки это потребительское оборудование а не сталелитейное производство и такой мощности ТЭНам там не нужно. В любом случае толковый электрик сразу увидит, как фазы раскиданы по ТЭНам, ну и в идеале бы схему найти.
Шум из бойлера бывает при нагреве(как у электрочайника), до определённого момента. И не важно как у вас машина подключена(что значит - "подключил через переходник"?).
Это не шум нагрева бойлера (он при нагреве тоже есть), это гудение (как трансформаторе) только очень тихое. Переходник это мама на 380 с проводом и вилкой на 16 ампер.
Я думаю просто раздал одну фазу по 3-м жилам )) Вообще я бы постремался так делать- можно легко на нуль подать фазу с этими левыми переходниками, и тогда шум покажется весьма несущественной проблемой.
Vladimir63: это вопрос скорее к электрику, а не к кофейному форуму. Я привел выше ссылку, там есть диаграмма - Я бы рекомендовал заменить кабель питания и подключить фазы перемычками внутри машины, но я настоятельно рекомендую доверить это электрику
