Всем привет! Решил почистить кофемашину Lelit Kate - слепой холдер, 3гр средства и 5 раз по 10 секунд. Чищу ее не так часто, так что решил повторить - насыпал где-то 3.5 грамма и на последнем запуске не услышал стандартной отсечки после приготовления и слепом фильтре осталось вода. Решил запустить без рожка и снова нет стандартного звука окончания пролива, просто вода останавливается. При промывке при одном проливе немного двигал рожок - "лайфхак" из интернета, могло ли это повлиять или я просто второй подряд прочисткой что-то спалил? И как с этим дальше быть - можно ли самому починить или сдавать в сц?
Werrer: То есть с глухим фильтром при выключении пролива сброса в поддон воды нет совсем? Не звука "отсечки", а сброса воды в поддон (в самом фильтре она может оставаться, это нормально).
Извиняюсь, походу раньше времени панику поднял, т.к. испугался. Снял диффузуор(или как там его), прочистил отверстие через которое отсасывается вода. При пустом проливе нет "отсечки". А при приготовлении кофе появилась. Два раза пробовал - звук может быть чуть другой, но таблетка сухая сверху.
