Ещё назрел вопрос) Решил проверить рабочее давление в группе: приобрёл манометр, через штуцер прикрутил его к холдеру и вставил в группу. Когда включил пролив через некоторое время вода "побежала" из группы, именно в месте прилегания холдера к уплотнительному кольцу. Кольцо заменил на новое, хотя и старое было, как оказалось, в очень хорошем состоянии, ничего не поменялось. При этом, когда вставляю слепую корзину для чистки группы и включаю пролив на 10-15 с ничего нигде не бежит. В чём проблема может быть?
В том, что между корзиной и рожком нет никакого уплотнения, оно и не нужно, поскольку выход из рожка в нормальном режиме всегда открыт. В случае с манометром выход закрыт и внутри рожка (ниже корзины) образуется избыточное давление, естественно начинается течь через негерметичные соединения. В случае со слепой корзиной полость рожка от группы вообще изолирована.
С манометром теперь норм всё, встал вопрос в регулировке: винт на предохранительном клапане "закипел", открутить не получилось. Без wd-шки обойтись можно? Upd: открутить получилось, просто пришлось немного разобрать корпус и отвернуть сам клапан немного и заветные 9 бар получены)
