Все доброго дня,может кто подскажет по стимеру на Лелит Диана Pl60 (57гр.)с трубки и наконечника слезает хромированное покрытие,видно уже довольно сильно.Хотел купить всю трубку(8мм.),но запчасти только на совсем проф.машины в наличии.Может к моей подойти от другой машины паровик в сборе?
Думаю Вы правы,они перестраховывались,я заказал стимер и несколько(орингов) прокладок сразу под гайку.От наглости хотелось еще найти трубку тефлоновую во внутрь от ожогов,но потом сам попробую силиконовую вставить,хотя такие наверное на 10 диаметр и выше ставятся.Еще раз спасибо за помощь
А вот это вряд ли,у Дианы второй бойлер доя пара так дует,что очень тяжело молоко взбить,да еще и вторая помпа включается не крутилкой,а сразу тумблером,так что планирую сразу всю трубку заменить оставив,если нужно гайку контрящую
тортик: Я пользовался с год наверное ей, все знаю. Дует сильно т.к. там давление ок 3 бар., точно не помню, но прессостат от 2.4 до 4 бар. 4*1,5 даже для домашнего 2 л теплообменника много. А стоит по дефолту насадка с 1 отверстием 1 мм. Если с 2я и ставят, то у них 2*0.75 или 2*0.5..Но интересно, когда поставите, расскажите....) Трубку можно на хромирование отдать, полно объявлений на авито, в разы дешевле чем новую покупать выйдет, но насколько это безопасно для пищевого применения и долговечно х.з.
Да,как поставлю,опишу,что и как,хочу еще попробовать тефлоновую трубку инсталировать в стимер,помимо черезчур мощного пара с одного отверстия(перепенивание очень часто)достало пригорание стимера,чуть не успел вытереть и начинается ...
Если установка получится и отверстий и их диаметр окажется избыточным,попробую постепенно пищевым оловом запаивать по одному из 4-х,да и закон Бернулли никто не отменял(при уменьшении диаметра давление уменьшается,а скорость увеличивается)
