Машина с 2016 года. В день 5 эспрессо готовлю на ней. Обратил внимание, что стал падать поток воды во время холостого пролива. Думал показалось. Спустя 2 недели напор упал процентов на 70%. Роторная помпа по звуку работает нормально. Декальцинацию делал в декабре 2023 года. Вода из фильтра аквафор с обратным осмосом. Сегодня манометр давления замер на значении 0,5. При этом термометр эрика показывает нормально температуру 95-96 градусов. Давление помпы 8,5 атм как с глухим фильтром так и без него. По манометру видимо накипь попала ( уже бывало такое после декальцинации). Но тут уже 5 месяцев прошло с момента лекальцинации. В настройки машины не лазил. Прошу совета, прежде чем разбирать. С чего начать ? Почему упал напор воды при охлаждающем проливе?
Разобрал- в фильтре и жиклере окалина. Трубка из бойлера в манометр забилась окалиной как цементом. Жиклер и фильтр в растворе для декальцинации помыл, трубку манометра наждачкой почистил и расковырял отверстие. Нужно ли сделать декальцинацию машины ? Или собрать и пользоваться?
Если вода из обратного осмоса, то декальцинацию делать не стоит не только сейчас, а в принципе. Кстати, вы чем декальцинировали, лимонной кислотой или профсредством?
Декальцинировал средством от cm-expert . Сейчас все работает. Паровой манометр 1,1 показывает, пролив нормальный, с глухим фильтром 9 атм. Спасибо большое за советы! Осмос у меня уже 4 года. Грибок всегда чистый. Получается вообще не стоит делать декальцинацию пока на осмосе?
Rock: ну если в воде нет кальция- то логично предположить что и удалять его не нужно. Вода после осмоса имеет РН ниже 7- то есть среда и так слабо кислая, добавлять еще кислоту- такая себе идея.
Всем добрый день! В течение недели 2 раза ротопомпа работала как трактор. В машинку не лазил. нигде не течет. Звук появился и пропал. При этом машинка как бы натужно гудит. подскажите куда смотреть и на что обратить внимание?
Разобрал машинку. Шумит помпа. Нажал на нее и она стала тихо работать. Осмотрел крепление один сайлент блок разорвался. Вопрос: где такие можно купить, и нужно ли помпу менять, если всю машинку разбирать для замены сайлентблоков[img][ю на моторе, может помпу сразу заменить?
Разобрал машинку. Шумит помпа. Нажал на нее и она стала тихо работать. Осмотрел крепление один сайлент блок разорвался. Вопрос: где такие можно купить, и нужно ли помпу менять, если всю машинку разбирать для замены , может помпу сразу заменить?
