Где можно купить самый дешёвый кофе для чистки новой кофемолки и наработки жерновов?
Исходя из этой логики при обкатке автомобиля нужно взять топливо подешевле и дорогу подлиннее и дать ему просраться как следует, а потом только начинать использовать по назначению:) Не забивайте себе голову ерундой и пользуйтесь кофемолкой по прямому назначению, сама притрется со временем.
vl-mir: ну чуть чуть прогнать все же можно, наверное. Чтобы складскую/заводскую пыль выгнать молотым кофе. Но притирать помолом-я тоже не притирал никогда.
Если из коробки вкус кофе устраивает, можно не париться (прогнать грамм 50 для лчистки). А если не устраивает - тогда, прежде чем менять жернова/кофемолку, можно попробовать притирку сделать. На ютюбе многие утверждают, что помогает.
Про фильтр ничего не скажу, но в эспрессо разница между новыми и притертыми жерновами огромна. Нет стабильности пролива, но главное вкус, он зажатый и невыразительный. Чем больше диаметр жерновов, тем дольше они притираются. Ваши дойдут до кондиции килограмм через 7-10, но прогонять столько мусорного зерна нет никакого смысла, просто надо помнить, что пока еще молка не показывает того, на что способна.
TMN: Вот и у меня в фильтре пока невыразительный. Так что возможно придётся прибегнуть всё ж к наработке, 10кг это для меня это год - не готов пить хреновый кофе! Надо посмотреть в Светофорах всяких и чижиках почём зерно.
А не боитесь камушек словить в кофе из светофора, или в другом самом дешевом. Вряд ли у них там столько сортеров стоит, как у нормальных обжарщиков. Как бы не пришлось начинать потом сначала с новыми жерновами
Perfectionist: Купите любую Бразилию под эспрессо. Она обычно всегда недорогая. Проверьте, есть ли в вашей кофемолке магниты для ловли сюрпризов Если нет поставьте.)
Кстати на днях нашёл свой первый камешек в кофе от Ingresso за 2500/кг. Благо я нго засёк и до молки он не добрался.
