Доброго всем дня, на днях стал обладателем этой кофемашины, купил б/у с авито, человек все рассказал, все показал, по видео и отправил ко мне в другой регион. С машинкой вроде все норм,но некоторые моменты на третий четвертый день обладания убедили меня что с ней не все в порядке. Во первых смущает что при длительном перерыве, если сделать пролив то приходится ждать пару минут, не мог понять почему так, помпа работает, со слепой корзиной 10 бар, если дождался пролива то можно лить по несколько чашек кофе, никаких проблем, делаешь перерыв и снова приходится ждать пока накачает. Сегодня сделал себе кофе, все по той же схеме, залил воду в бачок под горлышко и сел наслаждаться напитком, слышу звуки капель, смотрю из под юниора течет вода каплями, снял крышку вижу из бочка через горловину вода вытекает. Принял решение разобрать кожух чтоб понять что происходит с машиной, вообщем по шлангу обратки вода вперемешку с воздухом возвращается в бачок, и выливается, не пойму откуда лишняя вода? Получается с бойлера? Она же вроде не должна течь обратно, так и бойлер может опустошить, при включенной то в сеть машине? И еще, бывший хозяин сказал что менял помпу в ней, я удивился неужели накрылась помпа в машине 2018 года с учетом того что варила 1-2 напитка в день, он говорит она не накрылась а работала через раз, некорректно, старую помпу он прислал вместе с машинкой,на старой маркировка ex5 на новой которая сейчас стоит маркировка ep5. Большая просьба сильно не пинать, я не технарь, это первая кофемашина рожковая, до этого пользовался несколько лет автоматом, буду рад если поможете разобраться в этой ситуации
Разница между ними только в материале выходного патрубка: в ех он латунный, ер - пластиковый.
В обратку при выключенной помпе вода может идти только из бойлера, в котором после пролива повышенное давление. Если она идет, то перепускной клапан (OPV) не закрывается или если с ним всё в порядке, то давление в бойлере растет при простое. Нормально он должен быть закрыт и открываться при давлении 9-10 бар.
То, что вы называете "дождаться пока помпа накачает", говорит о том, что после простоя бойлер заполнен не полностью.
А вот причина не совсем понятна. Если бы клапан на закрывался, то вы бы и эспрессо нормально не приготовили, и 10 бар со слепой корзиной не было бы. Первое, что приходит в голову - перегрев бойлера при простое, т.е. термостат либо закручен на самую высокую температуру, либо не отключает нагрев вовремя.
В обратку при выключенной помпе вода может идти только из бойлера, в котором после пролива повышенное давление. Если она идет, то перепускной клапан (OPV) не закрывается. Нормально он должен быть закрыт и открываться при давлении 9-10 бар.
Благодарю за помощь, не подскажите что с ним делать? Нужно новый или можно починить? Где в кофе машине он находится?
Я дополнил пост выше. Скорее всего дело, все-таки, не в клапане. Клапан вот тут -[ссылка]- на уровне верхней крышки бойлера (с большим винтом со шлицем). От него и идет шланг обратки.
Как то проверить это можно? Термостат ремонтопригоден или замена на новый? И где его купить можно?
Расположен он, если стоять лицом к машине, слева вверху и его регулировочный шлиц выведен на верхнюю панель. (не перепутайте с прессостатом, который на панели справа). Для начала попробуйте его поставить на минимум, закрутив до упора против часовой стрелки. Проверить можно вольтметром. Термостат включает нагрев при достижении минимальной температуры в бойлере и выключает при достижении максимальной. Таким образом, на контактах разомкнутого термостата будет напряжение сети, а при замкнутых контактах - 0
Спасибо большое за помощь, попробую сначала настроить, по результатам отпишусь в теме
Скорее всего Вы были правы, дело в термостате. Вчера вечером выкрутил до конца против часовой стрелки как советовали, включил бойлер, он даже не включился, дальше сталь по немногу крутить термостат, щелчок, остановка, пролив, вода еле теплая, и так дальше по этой схеме, по ощущениям выкрутил больше чем было, кстати пролив был без ожиданий, моментальный, потом стал лить воду из группы прямо в чашку и замерять температуру, довел до 73-75 градусов в чашке, не знаю достаточная это температура или нет, движения воды по обратке не заметил, пролив с ожиданием 2-5 секунд, раньше приходилось ждать пару минут точно, вот думаю оставить так или температура недостаточно высокая для эспрессо? Боюсь если еще подниму начнет опять чудить термостат.
Недостаток температуры вы сразу почувствуете на вкус, будет трава и кислота, да и цвет крема будет светловатым.
Жаль что поднять температуру нет возможности, начинаются сразу проблемы которые описал в первом сообщении, думаете это поломка термостата? То что после нагрева вода идет в обратку, термостат виноват? Стоит не так дорого по ссылке которую вы дали, может лучше заменить его?
То есть при увеличении температуры срабатывания термостата наступает момент, когда при выключенной помпе вода идет в обратку и возникает задержка несколько минут в появлении воды из группы после включения помпы?
Когда проявляется проблема термостат продолжает периодически щелкать (включает и выключает нагрев)?
Совершенно верно, чем выше температура тем отчетливее проблема, вода идет обратно в бачок, пролив с задержкой от нескольких секунд до пары минут, то есть сейчас секунд 15 задержка пролива, увеличу температуру и это время увеличится, при этом термостат включается,пару минут нагрева, и снова выключается, ведет себя как обычно,слышно щелчки ну и лампочка загорается,да напиток получается кислый, хоть я и любитель кислинки, потому и беру зерна у тести, но сегодня прям сильно кисло. Еще вчера до того как начал крутить термостат, при нагреве было слышно шипение, будто тен шипел в полупустом бойлере, сегодня такого не слышал но и температура явно ниже чем была вчера.
Если термостат отключается, то проблема скорее не в нем. Я бы смотрел перепускной клапан, возможно он заедает и не всегда закрывается или закрывается не полностью. Открутите регулировочный винт, вытащите и промойте/очистите от накипи пружину и сам клапан, а также ответную часть клапана.
Сегодня разобрал клапан opv , визуально все чисто, без накипи и всего прочего, ну на всякий случай почистил и поставил на место, после прогрева ситуация без изменений, один в один такая же как и была, есть еще мысли куда можно копать?
Вообщем в этих двух роликах постарался показать как ведет себя кофемашина после прогрева, в первом ролике отчетливо слышно шипение в бойлере, и постарался показать трубки по которым идет движение воды и воздуха, во втором ролике трубка которая потоньше, идет под помпой, там тоже воздух в трубке и во время включения тэна движется вода с пузырьками воздуха
Если еще актуально, аналогичная ситуация с аналогичной кофе машиной. Проблема в обратном клапане, который в данной машине находится внутри детали № 2-3 на схеме ниже
Доброго дня, проблема актуальна, хоть и не так остра, более менее норм стала работать кофемашина, проблема появляется после чистки от кофейных масел, день два и снова вроде начинает норм работать, сейчас задержка в проливе до 10 сек, я так понял по вашей схеме этот клапан имеется ввиду шарик который в трубке помпы? Если да то мне не помогло, шарик менял, и даже помпу ставил новую. Или я не правильно схему понял?
Добрый день, ниже фото детали (на схеме №3, под номером 2 - та же деталь, только пластиковая), обратный клапан встроен в неё в виде пружины и заглушки.
С симптомами аналогичными вашим (в бачок с водой идет горячая вода из кофейного бойлера при простое машины, без включения пролива) пытался бороться сначала заменой помпы, потом OPV клапана, так как не смог сразу обнаружить, где же находится обратный клапан. Проблема решилась заменой данной детали. Возможно, вам поможет разбор данной детали, проверка целостности пружины и замачивание компонентов в уксусе либо лимонной кислоте для очистки. Пока ждал замену, разобрал, почистил данную деталь подобным образом и проблема заливания горячей воды в бачок практически решилась.
В теме " VBM Domobar Junior DB (B2) - Обзор и эксплуатация " уже обсуждалась подобная проблема,
[quote] Сегодня наконец добрались руки открутить расширительный клапан. Со стороны помпы пружина была сжата до конца и белая пластиковая деталь была заблокирована, после разбора видно, что белый пластик деформировался, имеет форму элепса. Также обломилась пружина, на которую надета резиновая пробка. Надо отремонтировать хотя бы это для начала.
Вопрос - где в наличии такой клапан теперь найти, или ремкомплект есть? Погуглил, но именно такой пока не нашёл. Может быть подойдёт от других машин ?
dmdk4: Как работает ваш расширительный клапан? Как правило я встречал расширительные клапаны, которые имеют только 1 вход, и 1 выход (как раз для избыточного давления). У вас клапан насколько я понял имеет 2 функции: 1) Пропускает воду дальше в систему 2) Избыточное давление выпускает через третий выход (как раз тот, который не имеет резьбы) Не могли бы пояснить, раз уж вы его разобрали, каким образом работает пружинка? - не могу понять как она закрывает/открывает отверстие для избыточного давления, и при этом не мешает проходу воды в систему. Спасибо!
Добрый день, Данная деталь одновременно является обратным клапаном и деаэратором (боковое ответвление, выход без резьбы) для удаления воздуха, который может присутствовать в воде, идущей от помпы. Выглядит, что нагнетая давление, помпа качает воду через данную деталь, вода под давлением давит на пружинку снизу вверх и заглушка на её конце поднимается, давая возможность воде идти в кофейный бойлер, в обратную сторону к помпе, соответственно, вода идти не может, так как давит на пружину сверху вниз, заглушая отверстие. Избыточное давление через данный обратный клапан-деаэратор не выпускается, за это отвечает OPV и/или аварийный клапан сброса давления на бойлере.
Большое спасибо за данную информацию, буду разбирать смотреть. Не подскажите где заказывали данную деталь? На всякий случай, мало ли если придется искать замену.
Доброго вечера форумчане, наконец дошли руки, решил немного поднять температуру нагрева воды, кофе реально на выходе был прохладнее чем должен быть, крема светлого цвета, недоэкстракция налицо, после корректировки температуры опять началось движение по трубкам, воду из бойлера явно выдавливает в бачок с водой, вообщем разобрал я этот клапан, о котором речь шла выше. На глаз никаких с ним проблем, визуально он в порядке, немного растянул пружинку, подержал в лимонке, смазал силиконовой смазкой, но один момент мне непонятен, он так и должен продуваться во все стороны? Отверстие с боку прикрыл пальцем и стал дуть в обоих направлениях, он продувается без усилий, если это нормальная его работа то я вообще тогда не понимаю какую функцию он там выполняет, и для чего в нем пружина с резинкой, буду признателен если поможете разобраться с этим вопросом.
Это обратный клапан, совмещенный с деаэратором. Пропускает он в одном направлении от помпы к бойлеру. В обратном нет. Боковое отверстие - это для отвода воздуха, содержащегося в воде, это отверстие можно просто заглушить.
В моем случае он продувается в обоих направлениях, нужно новый покупать или его можно как то починить? Резинка была без повреждений, визуально все было норм.
Там внутри три детали: резиновый грибок, пружина и пластиковая решетка, которая снизу подпирает пружину. Решетка эта в свою очередь фиксируется фитингом со стороны бойлера, который вкручивается в корпус клапана. Когда продуваете надо пальцем или подходящим инструментом полностью заглубить решетку и удерживать ее в этом положении.
Вот этот момент я не учел когда продувал эту деталь, придется еще раз разобрать что бы точно понять работает как надо или нет. Спасибо за ответ
