Brev unit miss(вроде так) -не вставлена кофейная группа.1-может не до конца просто задвинули,2-микрик на редукторе сломан,3-в кофейной группе под ручкой выскочила пружина и не нажимается микрик из за этого,4-под группой на подставке должна быть резинка,Это так на взлет что пришло в голову.
вытаскиваем бункера,смотрим в каком положении коф группа ,если большой треугольник стоит не напротив маленького надо взять отвертку и найти винтик с левой стороны внутрии открутить,далее группу можно вырвать а носик останется внутри,далее собрать группу.далее вставляем бункера и включить,если все протестируется и напишет брев юнит мис надо будет далее разбираться что вы там натворили много кофе попало,крупный помол,зерна в любимый кофе и тд
На диджатале можно из меню группу откатить(забыл склероз).Нажимаем самую верхнюю кнопку ,появилась надпись энерджи сэвинг,далее жмем 2и3 из трех кофейных кнопок и не отпускаем и правой рукой жмем один раз верхнюю и отпускаем кнопки.надисплее появятся цифры,далее жмем среднюю кофейную кнопку и группа должна откатится назад.далее группу вынимаем.если не получится делаем как в первом посте.эта надпись-группа заблокирована те редуктору не сжать таблетку и он тупо останавливается
Немогу прочитать ваш ответ,из-за столбца справа,где профиль и реклама.Когда включаеш машину нечего не происходит,а через несколько минут пишет БРЕВ ЮНИТ БЛОК.Варочный прес вытаскивается и вставляется очень легко.
Если вытаскивается нормально то_1 двигатель редуктора (редко),2провода черные с него ,накройняк можно дроссели с них выкусить если нет замены(чаще)3 плата силовая нет питания (чаще) 5 В силовую плату на самый толстый разьем 4 штырька подключается разьем 4 провода синий красный редуктор и 2 желтых подогревалка под крышкой, ну так вот если сгорит защита на одном из 2 желтых проводов или нагреватель не работает то редуктор не будет вращатся тк питание завязано на нее.Найдете что из этого у вас напишу как лечить. ну и тестер вам хотя бы нужен
Снимаете верхнюю крыжку,берете тестер ставите на прозвонку,находите разьем красный синий и 2 желтых провода(толстых) на плате силовой отсоединяете от платы,один щуп на начало желтого другой на конец этого же провода должно прозвонится(так проверяете 2 желтых провода ,питание редуктора на вашей кофеварке завязано на них и на каждом термозащита ,если сгорит то редуктор без питания), 2 далее может не вращятся двигатель из за проводов которые идут на него(на каждом дроссель),3 сам двигатель может быть неисправным ну и 4 плату силовую надо смотреть.надеюсь теперь видно??
Желттые провода звонятся.Я неумею пользоваться мультиметром.Где находятся TIP33 и стабилитрон 39вольт.Как прверить.Напишите кто-нибудь свой телефон ,что бы я мог позвонить и спросить,а не писать и ждать ответ.(Что бы прочитать всё сообщение целико,нужно изменить разрешение на мониторе)
С ремонтом платы даже по телефону проблематично обьяснить,к тому же там редуктор управляется 2 мя теристорами через диодный мост .Советую перед тем как лезть в этот лес прозвонить двигатель и дросселя на его проводах.Один конец тестера на синий другой на красный должно примерно 17 ом,на 2 желтых 126 ом.Пришлите фото платы с двух сторон накройняк стрелки нарисуем куда лезть.
С БРЕВ УИНИТ БЛОК разобрался.На плате, незнаю как называется,назову шлейф,куда входят ножки от другой платы, одна ножка была не припаяна (незнаю как она сворила 2960чашек),точнее две, просто одна никуда неидёт,а вторая как раз идёт на питание.запоял и произошло чудо спасибо всем.Фотографию неполучается отправить на форум.
