Всем привет. Приобрел недавно кофеварку DeLonghi EC 750 ( Б\У) Все вроде работает, только есть проблемка. После приготовления espresso отсоединяю фильтр для кофе > "таблетка" вся мокрая, и из бойлера капает (иногда просто течет) вода. В чем может быть проблема?
Вода капает из группы, т.к. скорее всего засорился клапан. Вот тут -[ссылка]- про чистку Саеки, но разницы в конструкции группы нет, разве что сетка крепится одним винтом. Клапан - это пластиковый шарик на пружине.
Именно одним, который в центре, под крестовую отвертку, второго там просто нет. Смело откручиваете винт и сетка у вас в руке, потом вытаскиваете за пружину клапан. Под сеткой обнаружите остатки старого кофе и кофейный жир, которые совсем не добавляют вкуса, так что периодически промывать это место необходимо.
Что касается воды в рожке, то этому еще способствует клапан на дне корзины, как только давление падает от закрывается.
Это неожиданно, я 750-ую последний раз разбирал года три назад , так вот на ней клапан на пружине еще был. В этом случае, скорее всего, выкручивается внутренняя втулка с резьбой, шлиц под отвертку есть.
ЗЫ А долго пользовались кофеваркой и когда последний раз декальцинировали?
Спасибо! Но моя втулка никак не хотела откручиватся(( ... Залил в кофеварку новую жидкость для декальцинирования и оставил постоять - проблема с клапаном пропала (пару капель упадет и все).
Но появилось "обратное давление" - не знаю как назвать XD Из 6 espresso в 5 случаях - "таблетка" вместе с фильтром присасывается к сетке бойлера! Вроде закладка в норме (ок. 13-15 гр. на 1 espresso) и зазор между таблеткой и сеткой бойлера после трамбовки кофе 2-3 мм. Также не могу получить crema - на 60 мл. espresso crema гдето 1 мм !!!
Не хватает давления, плохой кофе (Lavazza Espresso Italiano), не родной фильтр кофе плохо работает?
Sorry за столько вопросов) Я еще новичек в этом деле
Alkaline: Все у вас совершенно нормально. Таблетка вполне может присасываться, зазор после разбухания кофе от воды исчезает, что и требуется. Обильная крема из арабики получается только на свежеобжаренном кофе. Из кофе промышленной обжарки да еще обжаренного несколько месяцев назад она очень даже жидкая. Если очень хочется крема, покупайте свежеобжаренный кофе, тут и вкус будет совсем другой, или смеси с робустой. Вообще у вас корзинка маленькая и 60 мл для неё многовато, лучше 50, но это дело вкуса.
