У меня тоже Макап М4, но особого дискомфорта дозатор не вызывает, да и не уверен я что у бездозаторной версии с более полным опустошением тракта лучше, скорее всего просто дозатор заменен на "носик". Ведь врятли они делают разные корпуса для кофемолок одной модели, но с разным узлом выдачи (дозатор и носик).
Да я не спорю, просто у бездозаторной я бы только тракт выдачи прочищал, а тут и на регулировочном винте прилично собирается. Хотя конечно есть и свои плюсы-я молку включаю и пока рожок протираю доза смололась.
Пришла моя Мисс... ) в пятницу отправили из ECS, в среду в течение дня привезли уже. Ну, что я могу сказать... первые впечатления: - я наивно полагал, что как только её поставлю - сразу же сварю себе чашечку кофе))))) какой же я наивный)))) - не очень порадовала "сборка"... включал её пару раз - звенит корпус, боковая стенка люфтит... посмотрел весь корпус вокруг - везде какие-то щели, геометрия не идеальная.
Вобщем, даже не хочу рассказывать какими были две первые попытки...) но пока расстроен, что нужно дочитать кучу инфы и учиться, учиться и учиться... этим и займусь в ближайшее время)
Не все так страшно, но освоить основы и приобрести навыки необходимо. Вот Вам в помощь: -[ссылка]- -[ссылка]- Обзаведитесь свежеобжаренным кофе, например, торрефактовским (только не Малабаром) и процесс освоения пойдет гораздо быстрее.
Anton8090:
Я в бездонную корзину Сильвии вмещаю 30гр зерен.
Корзина, которую обычно поставляют с бездонным портафильтром, тройная, соответственно выход 75-90 мл. А вот что касается времени экстракции, то тут возможны варианты... С одной стороны те же 25 сек, а с другой, порой более медленный процесс дает отличный результат.
Спасибо! Эту инфу как отче наш вызубрил ещё до покупки)))
Моей радости нет предела!! После суточного перерыва подкатил к Мисс во 2-ой раз (всё это время боялся после неудачной первой попытки - моральная травма). Сделав работу над ошибками, изменил настройки помола на Роки - до этого выставлял аж 20 - жидкость лилась через корзину по ручке холдера с таким помолом. Сейчас выставил 5. Затемперовал в бездонку Rancilio (её я сразу взял в ECS) с родной двойной корзиной по рисочке. К сожалению, весы мои только заказаны и едут из Китая, поэтому дозу молю на глаз и уже вижу, что это неправильно. Взял таймер, выдохнул, нажал кнопочку "Кофе", и... обомлел, когда увидел, что секунды через 3-4 на протяжении всех библейских 25 секунд льётся равномерная по цвету КРЕМА я готов был заплакать от счастья, прыгал как ребёнок первый восторг - БЕЗДОНКА ВЕЕЕЩЬ! На адреналине схватил питчер в руки, влил молока, попробовал впервые взбить, и... ОПЯТЬ УДАЧА - получилась пенка! Делал конечно же всё коряво, основываясь исключительно на ютубовских видео. (PDF по взбиванию ещё не читал, к сожалению, каюсь... сейчас прочту) Вобщем разделил на две чашечки порцию полученного кофе, влил пенку, попробовали - клааасс, уже что-то наклёвывается. Единственное - горчит. Но это уже дальше буду шлейфовать в соответствии с вашими советами и чтением мануала, который тут уже не раз выкладывался по теме привкуса. Кстати, опыты ставлю на том кофе, который подарили в ECS.
Простите за сумбур, если что - эмоции
Скажите, первое, что хочется спросить из сотни вопросов, которые имеются, но над которыми пока сам пытаюсь работать, перечитывая форум вдоль и поперёк. Немного брызгает какая-то мелкодисперсная струйка в сторону мимо чашки (не пойму даже откуда) - и на стол и на переднюю стенку сильвии. Причина - передоз? Темперовал по риске, но при установке и снятии холдера - от центрального болта приличный след + еле заметный след от окружности душа, но следа сетки на закладке нет. Много кладу?
Многовато получается, до пролива следа от "окружности" быть не должно, только уже после пролива. Брызгает откуда? Если из места соединения рожка с группой, то лучше протирайте от кофе резиновую прокладку группы, края рожка перед установкой, а также сильнее затягивайте рожок. А вот если тоненькие струйки бьют снизу из бездонки, то это, как справедливо уже отметили, следствие дефектов в таблетки - каналы. Кстати, каналы несут горечь во вкус.
Помогите пожалуйста!!! Возникла проблема с кофеваркой, сама не могу понять в чём дело. Когда проливаю воду через пустой рожок, то всё нормально, т.е. выливаются положенные 50 мл, так у меня запрограммировано для одной порции кофе, а вот когда уже вставляю рожок наполненный кофе, то кофеварка выдаёт всего 15 мл и останавливается, и причём это происходит при любом помоле, менять помол пробовала, но это ничего не изменило. Сначала я думала, что поставила на кофемолке очень мелкий помол и поэтому вода не может пройти через него, пробовала ставить более крупный помол, но картина не изменилась, трамбую вроде не слишком сильно. Кофеварке примерно 2 месяца. В инструкции написано, что надо производить полную очистку от накипи через 4 месяца, как бы вроде ещё рано, или всё таки проблема в этом?
Оцените, пожалуйста, результат. Есть ошибки? (Кликабельные для увеличения фотки) На фото может показаться, что таблетка неравномерно пролита, но вживую она вся равномерно влажная.
Подскажите, делаю всё-таки заказ на BS, потому что хочется пробовать всё и сразу. Вобщем-то по уже сложившемуся шаблону на форуме точно определился со следующими позициями:
Двойная корзина ridgeless La Marzocco (Synesso) + Темпер [ой] prof merbau - 58.5 мм
Одинарная корзина (single portafilter basket, La Marzocco) + Темпер [ой] LM single prof merbau - 41.5 мм
Приспособление Lamarzolla
Нок-бокс [ой] 100mm (черный глянец)
Подставка для холдера [ой] (mirror polished)
Осталось два вопроса:
1. Паровая насадка. Молоко взбивал всего лишь 3 раза - все 3 раза получалась вроде как отличная пенка, но довольно крупнодисперсная. Раз уж делаю заказ в BS, чтобы потом больше ничего не докупать у них - какую насадку лучше взять? Паровая насадка Isomac 2 x 1.2 мм или Паровая насадка La Spaziale 2 x 1.2 мм или вообще какую-то другую?
2. Прочитал, что с Synesso возникнут проблемы выпадания. Лечится вроде как заменой пружины. Единственная пружина, которая есть у BS (1.2 мм толщиной) решает проблему? Или нужно за бугром заказывать какую-то другую?
Все зависит от жесткости воды и интенсивности использования. Если готовить 2-4 чашки в день и использовать достаточно мягкую воду (Архыз), то где-то 4 месяца можно протянуть, а если московскую водопроводную, то и пары месяцев многовато.
А если использовать ручное включение и выключение пролива, что происходит?
Да вроде бы явных огрехов не видно, а как на вид и на вкус, то что в чашке?
Сложно с чем-то сравнивать, но во-первых уже не было такой откровенной горьковатости, и вобщем-то довольно ароматно и вкусно, хоть и понимаю, что ECS'овский подарочный кофе далёк от идеала. Не могу понять, где уплотнительная резинка находится в группе? Осмотрел визуально - не вижу, вижу только всё "металлическое".
TMN: P.S. Я подредактировал свой пост выше, прокомментируйте, пожалуйста, очень важно ваше мнение.
Вот тут в самом низу на предпоследнем фото справа указана стрелкой. На Сильвии она черная. -[ссылка]-
Список покупок вполне адекватный, все вещи полезные.
В общем-то, штатной однодырочной можно отлично взбивать без всяких проблем. Если хочется поэкспериментировать то имейте в виду, что для Сильвии нужны насадки с внутренней резьбой 10 мм. Общая площадь отверстий должна быть не больше 2,4 мм2, иначе пара не хватит... Из ассортимента Баристастил пожалуй единственная подходящая Изомаг 2Х1,2 мм. Я в свое время заказывал из Канады насадку специально сделанную для Сильвии - 3Х1 мм
1.2 - это стандартная коммерческая пружина, с ней безрисочная будет держаться достаточно плотно, а рисочную рукой не вынуть, только "инструментом".
Мне кажется, что у меня нет такой кнопки, которая выполняет функцию ручного пролива. На моей кофеварке всего четыре кнопки, одинарная порция кофе, двойная порция кофе, кнопка включения пара, и кнопка меню.
Ну т.е. имеет смысл её приобретение, если я буду Сайнессо двойную использовать теперь постоянно? Чтобы она не выпадала...
Ещё вопрос, какое действия у кнопки, которая расположена между кнопкой "Кофе" (которая осуществляет пролив) и кнопкой "Пара"? Я её нажимаю - мисс гудит, но ничего не происходит. Это простой пролив кипятка должен быть?
И ещё, я сложно соображаю пока в физике "давлений" и прочего... от чего бывает, когда нажимаешь кнопку "Кофе", а из группы пар выходит и брызги? Наверное, из-за того, что перед этим нажимал кнопку "Пара", но после этого не спускал образовавшееся давление через трубку подачи пара?
Да верно, посмотрел инструкцию, на Вашей только дозы можно проливать. Посмотрите дно корзины на просвет, дырки не забились ли кофе, если забились, то надо замочить в порошке для посудомоечных машин, растворенном в кипятке. Еще открутите и посмотрите сетку группы из которой льется вода, под ней полно кофе и кофейного жира.мыть вместе с корзинкой. Также, наверное, надо бы декальцинировать.
В бойлере изначально есть воздух. Данная процедура стравливает воздух из бойлера. 2 простых правила: 1. При каждом включении проверяйте заполненность бойлера водой. 2. После взбивания молока стравливайте пар и закручивайте кран (если забудете закрутить см. п. 1)
Давайте с самого начала, а то я совсем ещё "зеленый"... )) 1. Залил воды в бачок. ... далее мне нужно приоткрыть кран, нажать кнопку включения вибропомпы, и дождаться когда из паровой трубки польётся ровная струя воды? Это будет говорить о том, что бойлер наполнен водой и может спокойно нагреваться?
Я просто пока вцелом не пойму назначение этой кнопки, первые 3 приготовления кофе вообще ниразу не трогал её
Ещё вопрос. Вот картинка из учебника:
Видно - затемпировано по риске корзины, но при этом болт группы оставляет елезаметный след, у меня при такой же темперовке болт оставляет впадину раза в 3 больше. Ещё уменьшать дозу и делать меньше риски? Я пока без весов, мне вообще сложно понять развесовку, на глаз делаю. Ориентируюсь на риску))
да.
1. попробуйте пролить воду через паровую трубку, 2. согрейте кофеварку 3. Перед приготовлением эспрессо сделайте небольшой охлаждающий пролив из группы (если вода ны выходе шипит - дайте ей успокоиться) 4. сделайте эспрессо. (горечи будет еще меньше)
Кнопка подачи горячей воды. Нажимаете и открываете паровой кран, из трубки наливаете кипяток, например в американо.
Тут особой физики не надо. Бойлер - замкнутый, герметичный сосуд в который вставлен кипятильник. В нормальном состоянии и в режиме кофе бойлер постоянно полностью заполнен водой и нагрет до температуры чуть меньше 100 С. Когда включаете режим пара вода в бойлере нагревается до 130-140С. Когда выпускаете пар, количество воды в бойлере уменьшается, а свежей, в отличие от режика пролива кофе, в него не поступает. Поэтому надо помнить, что нельзя пользоваться паром более 5 минут не заполнив бойлер заново водой. Также после пользования паром бойлер ВСЕГДА надо заполнить водой. Иначе кипятильник греясь на воздухе сгорит.
В Сильвии термостат стоит на крышке бойлера и отключает нагрев при 100 С на крышке. Далее температура выбегает до 115 С и потом остывает до 90 С когда термостат снова включает нагрев. Но... благодаря массе группы, которая не является дном бойлера, начальная температура рабочего пролива изменяется гораздо меньше, где-то в пределах 5-6 С. В ходе пролива температура не изменяется более чем на 2 С.
