как можно определить правильную дозу, если в сетке душа нет болта ?
"Правильная" доза понятие условное, но для начала лучше придерживаться такой дозы, при которой от поверхности кофе до сетки душа имеется зазор 1-3 мм. Если на сетке нет болта, то для ориентировки можно положить на поверхность кофе монетку и примерить рожок. По глубине отпечатка монетки можно судить о величине зазора. В дальнейшем можно ориентироваться по риске на корзине.
при увеличении времени через меню на 0,1 сек увеличивается доза на 0,15 гр
На это в домашних условиях обращвть внимания особого смысла нет. Количество выхода кофе в единицу времени очень сильно зависит от величины помола и свойств самого кофе. Реально пользоваться таймером можно только при неизменном помоле, одном и том же сорте кофе и загруженном, хотя бы на 1/3 бункере для зерен. Как понимаете дома эти условия нереальны.
А как Вы в домашних условиях дозируете кофе? используете только ручной режим? или зерна кофе засыпаете по весам?
Дозирую по весам, засыпая в Маззер отвешенное количество зерен. Для дома это удобно, отходы нулевые, но кваливикацию такой подход точно не повышает. Весы нужны с точностью минимум 0,1 г., обычные кухонные не годятся.
Когда осваивал Маззер пробовал дозировать по таймеру, самое неприятное, что чуть изменил помол и доза совсем не та, что и положило конец экспериментам с таймером. Сейчас я его тоже использую для того, чтобы не держать кнопку, устновив время с запасом на двойную порцию.
Похоже, что за 20 минут прогревается вполне приемлемо, но мне кажется, что через 40-50 мин результат лучше...
по моей аналогичные ощущения!
по совету TMN начал накрывать группу полотенцем, поначалу казалось, что ничего не изменилось, но вот уже пару недель практикую этот прием, и надо сказать, что прогрев более уверенный за то же время.
SM: так работает механический прессостат, это нормально. Наклейка - заводской ориентир на эспрессо, а цифры на муфте условны, и могут существенно отличаться от экземпляра к экземпляру. Отпечаток после пролива. На риску корзины не обращайте внимание, её назначение - плотно удерживать фильтр под пружиной, и не более того.
Мелю до "последней капли", а руками ничего не вытряхиваю. Те крохи, что остаются в тракте никакого заметного влияния на вкус следующей чашки не оказывают.
а что думаете по поводу утверждения, что кофемолка дает наиболее равномерный помол когда в бункере есть определенный уровень зерна?
Не думаю, а уверен, что именно так оно и есть. Вопрос в том, чему отдать предпочтение, качеству помола или свежести зерна. По моим наблюдениям свежесть более важна... по крайней мере разница во вкусе чувствуется уже на зернах, пролежавших одну ночь в бункере.
в Mazzer при засыпке в пустой бункер на выходе образуются комки, не знаю, на сколько они большие - с другими молками дело не имел, но по сравнению с помолом при заполненном бункере - разница есть
Наконец удалось поймать степень помола и получить двойной эспрессо за 28 секунд ))
смог выпить без сахара, крема густейшая, в конце все стенки чашки были в ней единственное - при проливе на секунде 16ой начала плясать струйка и таблетка была немного разрыхленное - но это уже как я понимаю вопрос темпировки
пока темпирую штатным пластиковым, что естественно не айс, никак не доходили руки сделать заказ у Ростислава на нормальный темпер
я на днях хотел сделать вечером менее крепкий кофе а главное - поэкспериментировать , решил поменять корзину Ridgeless на родную двойную (она диаметром поменьше, соответственно в нее не 18,5г, а 15,5г положил)
пришлось взять старый темпер Мотта, он фактически 57,5 (или ,3) и даже в родной корзине гуляет будь здоров (в сравнении с 58,5 [ой] и LM Ridgeless), надо было приложить больше усилий чтобы по краю хорошенько утрамбовать и то каналов пробило...
я как раз подумал, что к хорошему быстро привыкаешь...
Поделитесь как вы темперуете в одинарной корзине LM ? Понимаю, что для удобства надо было брать у Ростислава специальную приблуду (( Сейчас алгоритм следующий - мелю 8-9 грамм, получается с небольшой горкой, разбиваю зубочисткой комочки и пальцем собираю кофе к центру и потом темперую. Получется таблетка примерно с отступом в 1-2 мм от риски. После пролива этот отступ заполняется водой ( но сама таблетка целая и не разрушенная, иногда край выступает за риску. При проливе через бездоннку сразу все радости - брызги, толстая струя, осветление ( на двойной получается все более-менее нормально)
И второй вопрос - я правильно понимаю, что подобрав помол для результата 25 сек/50 мл в двойной я должен получить результат 25 сек/25-30 мл в одинарной ? У меня почему то получается 25 сек/50 мл в двойной и так же в одинарной LM
SM: В одинарную можете смело закладывать 10,5-11 граммов, подобрав соответствующий помол (с соответствующим ЛМ помолом, на сайнессо будет закладка порядка 18-20 граммов). Темперовать в 2-3 захода. Запрессовали "горку" один раз, стряхнули остатки в центр, повторили. На свежих зернах и правильной технике всегда будет стабильный экстракт, без свичей и брызг, вот как здесь -[ссылка]-
как я уже писал - все заказывал у них, в первой коробке была машина, во второй - кофемолка и по мелочи - питчеры, темперстейшн, чашки.
когда доехала вторая коробка я обнаружил, что они положили мне не те чашки, я заказывал иллевские связался с мартином, он сказал, что отправлять обратно чашки дороже, чем они стоят, предложил "неправильные" оставить себе в качестве подарка за их косяк и сказал, что отправит "правильные"
когда я пошел забирать на почту свои чашки и офигел от размера коробки, сначала подумал, что не мое - ан нет, в прилепленном инвойсе от Дойче Пост значилось - кофейные чашки, вес 4 кг, коробка тем не менее тянула на все 20 кг.
открыв дома посылку я обнаружил внутри.......кофемолку и по мелочи - питчеры, темперстейшн и чашки ( правильные)))) т.е. вместо чашек Мартин мне продублировал предыдущую посылку удивительно, как Дойче пост прилепила к огромной коробке инвойс с 4 кг и декларированной стоимостью 1 !!! евро удивительно, как все это чудо пропустила наша таможня ))) удивительно, что с момента отправки и до получения прошло больше месяца и никто из baresta.com даже не дернулся, мое мнение о немецкой педантичности сильно изменилось ))
в итоге я написал письмо Мартину, в его стиле ответ пришел через 4 дня )) пишет, что буквально вчера их контролеры обнаружили этот косяк (ну да, ну да ))) и просит отправит самым дешевым варинтом обратно в Германщину. естественно оплатив мне все расходы
я никогда не отправлял заграницу посылки - какой сейчас самый дешевый путь с варинтом забора у меня дома ?
кстати, если кто то планировал разместить заказ у них - есть наверное возможность договориться с Мартином, чтобы заплатить ему за весь набор и забрать это добро у меня
SM: если продавать со скидкой на размер стоимости обратной доставки, то думаю было бы справедливо я бы питчеры купил, какие? почему одним лотом?чем больше продадите, тем меньше отправлять, тем меньше стоимость доставки
Одним лотом потому что нет времени возиться и продавать по частям Поймите меня правильно, я же не филиал baresta.com )), а просто хочу с минимальными затратами избавиться от чужого и, если возможно, помочь кому нибудь с форума, взять молку и часть начального набора бариста в Москве по немецким ценам, не заплатив за доставку и избежав рисков пересылки.
Вообщем, выставлю одним лотом, если за неделю никто не возьмет - отправлю обратно в Германщину
Я когда искал вариант отправки, ничего лучше EMS не нашел. Отправлял обратно одну коробку 30кг - 9400 что ль в рублях стоило. Ну и потом отправлял оставшиеся запчасти на 3 кг - порядка 2500руб. EMS доставляет за неделю и потом Мартин идет на таможню и вызволяет посылку. Почта России берет дешевле, но ограничение в 20кг и, наверное, дольше идет. Если вписываешься по весу, то отправляй ПР.
Да вставляется слепая корзина, как для бэкфлэша. При регулировке надо учитывать, что давление при проливе будет меньше, чем при полном "затыке", где-то на 0,5-1 бар.
Приветствую всех профи, любителей и новичков и вообще всех кофелюбов:) Уже полгода прошло с момента приобретения бюджетной кофеварки Саеки Нина, и с этого момента ни дня без самостоятельно сваренного чашечки эспрессо. Естественно я думал, что этим всё и закончится. Как же я ошибался. Мне хотелось тогда пить просто хороший кофе и баловать своих капучино и латте. Сейчас я понимаю, что это очень увлекательное дело, в котором хочется только прогрессировать и совершенствоваться. Только недавно научился делать мелкодисперсную пенку. На данный момент чувствую, что уже упираюсь в возможности своей кофеварки, тем более что уже чаще и чаще стал работать с молоком, хорошо вечерком побаловать себя молочным кофейным напитком! Нина за свои деньги хороша, но я готов к аппарату посерьезней и в связи с этим у меня возникли несколько вопросов. Вернее напишу, что меня не устраивает сейчас. 1.Термостабильность ( с бубенчиком ) 2.Переключения между проливом и пара ( когда готовлю более 4 чашек, ужасно неудобно ) 3. Маленький бойлер. ( взбивание в большом питчере ) 4. Легкий , игрушечный холдер ( хочу игрушку посерьезней ) 5. Пластиковый корпус ( хлипковатый все таки ) 6. Вес кофеварки ( корпус кофеварки надо удерживать при вставке холдера в группу) Это основное, что меня напрягает. В целом Нина варит вкусный кофе и к её работе нареканий у меня нет. На дачу вполне сойдет. А дома хочется машину классом повыше. Читая здешний и ixbt форум, прихожу к выводу, что мне бы хотелось группу E61 с ротационной помпой. А вот 2 бойлера или теплообменник - тут немного теряюсь. Мне просто нужен постоянный пар и чему тут отдать предпочтение? Надо ли менять молку с приобретением нового кофеагрегата, или иберитал сойдет? Подтолкните меня в нужном направлении или хотя бы на ушко шепните:) Бюджет на кофеварку примерно 1200€, ну и если что, то и добавить можно будет. Что посоветуете? Буду премного благодарен. Да, и хотелось бы, чтоб трубка пара находилась с правой стороны. Мне нравится Рокет, но пар у неё слева...Это наверно из за особенности конструкции е61, ручка пролива рядом с трубкой пара - это наверно неудобно. Так мне кажется, или я ошибаюсь? Хотя в принципе, привыкнуть можно.
мне бы хотелось группу E61 с ротационной помпой ... Мне нравится Рокет, но пар у неё слева...
В правильном направлении мыслите, поддерживаю!
Необходимости менять кофемолку нет, она полностью обеспечит отличный результат. Что касается кофеварки, то выбор доступных из наших краев машин с ротационной помпой не так уж широк: теплообменые - Рокет Эво - Беззера Митика Топ - Quick Mill "Vetrano"
Двухбойлерные - Izzo Alex Duetto - Рокет R58
Не так давно сам стоял перед дилемой HX или два бойлера? У меня победил теплообменник (совсем не по цене), а практика последующего использования подтвердила правильность принятого решения, по крайней мере в части Рокет Эво. Характер её теплообменника очень дружелюбен к пользователю и это ощутимое преимущество. Что касается левого расположения трубки пара, так она слева у подавляющего большинства машин и уж точно у всех доступных "ротационок". На самом деле особой разницы нет, хотите держите питчер в право, хотите в левой.
TMN, dirk, благодарю за оперативность. Действительно, муки выбора. Всё решает бюджет. В общем, как минимум это е61 с теплообменником, а если уж поднапрячься, то 2 бойлера. А так, Rocket R58 видится отличным приобретением. Кофемолка подождет, хотелось бы попробовать кофе в новом сочетании агрегатов. По поводу расположения трубки пара, не проблема - подумаю над размещением аппаратов на кухне. Осталось подождать, когда до меня снизойдет финансовое благополучие:) Ну и с магазинами списаться....
Не вижу особого смысла напрягаться... Из положительного с двухбойлерной получаете заданную на ПИД температуру пролива (только теоретически без охлаждающего пролива) и возможность немного поднять температуру парового бойлера для более мощного пара. Зато есть и минусы, помимо очевидных цены, веса и технической сложности конструкции, еще и застой воды в паровом бойлере (в ненапряженных домашних условиях), страшно геморройная процедура декальцинации парового бойлера, невозможность опреативного изменения температуры и, что тоже интересно, температурного профиля пролива. Но если очень уж хочется двухбойлерную, то я бы внимательнее присмотрелся не к Рокет, а к Izzo Alex Duetto -[ссылка]-
PS С учетом Вашего местоположения имеет смысл посмотреть на машины у Ольги -[ссылка]- т.к. возможна доставка "их курьерами", что для такой тяжеловесной и деликатной техники огромное преимущество. Вот её работающий русскоязычный сайт -[ссылка]- правда на нем не все позиции представлены.
Я как -то об этом позабыл... Вот поди, разберись в собственных мыслях:) Ну, у меня время еще есть. Хотелось бы неспеша еще раз подумать, всё взвесить. А так, конечно, тоже вариант. Мне всё-таки хочется стабильности пролива, плавного нагнетания давления на таблетку и регулярных хороших шотов, хочется более вкусного эспрессо, и в конце концов, постоянного пара, потому что в последнее время увлекся молоком. И не только сам балуюсь капучино и латте, но жена с сыном пьют только эти напитки - эспрессо они пока не понимают:) Вот. А для меня также это хорошая возможность тренироваться с молоком. Вот основные требования. Так что да, два бойлера возможно, будет лишним. Скорее всего у Ольги буду брать, главное созреть к покупке. Еще раз благодарю за помощь. Немного спокойнее на душе стало.
Все Ваши требования удовлетворят и Рокет Эво, и Беззера Митика. Не уверен, но сдается мне, что пара у Беззеры немного побольше, но зато точно, что термическая память меньше, т.е. интервал времени после охлаждающего пролива, в течение которого надо начать рабочий пролив, короче.
Coffee Bean: полностью поддерживаю идею с теплообменником + е61! касаемо разницы между Bezzera Mitica/Magica/Giulia и Rocket Celini/Giotto - не раз уже обсуждалось, принципиальной разницы нет, остальное дело вкуса, из этих машин никакая не разочарует!!
далее наверно кофемолка станет слабым звеном, и можно будет задуматься о Маззере..
На счет декальцинации - не пугайте парня, эта процедура не менее сложная на теплообменниках... так же как и серфить температуру на теплообменнике, избавьте человека от этих тонкостей, с которыми захочет заморачиваться далеко не каждый. У серфинга ведь тоже есть минусы в условиях перегретой группы, которую так просто не остудить короткими проливами. У Ольги Izzo Alex Duetto III - будет отличный выбор, я щупал эту машину, шикарно сделана, не к чему просто придраться. Вы получите стабильность воды на выходе до десятых долей градуса. И пара машина выдаст столько, сколько душе угодно, чем не может похвастаться теплообменник, режим работы которого прямиком завязан на давлении. Имхо, это лучшее решение среди дуалбойлер. Дальше идет уже марзока/сайнессо в совершенно другом ценовом диапазоне, да и разница не так будет видна, как после Нины.
Ручки пара - увы, расположены так, как конструкторы решили. Теоретически можно переставить, но нужно будет повозиться прилично.
И еще, самое главное преимущество Izzo Alex Duetto III - он полностью прогревается за 22-25 минут от холодного состояния, главным образом из-за отсутствия какого либо ограничения в inlet\outlet линиях. Там дырки толщиной в палец, вода за счет интенсивной циркуляции и теплообмена с группой быстро прогревает металл до всей его основы.
Кто бы спорил, Алекс Дуэтто отличная машина, но она выходит ровно в полтора раза дороже озвученного бюджета в 1200Е, а в такой ситуации возникает уже очень большой вопрос ... о границе разумной достаточности.
Думаю всё же поднапрячься и остановиться на Алекс Дуэтто III. Если бюджет может позволить, пусть и немного погодя,то почему бы и нет? Решать это всё равно самим. Честно говоря, когда озвучивал свой предел на покупку, подразумевал большую сумму. Но так чаще всего и происходит:) До осени вполне подождет. Как раз и моя днюха подойдет:) Ольге я уже написал, жду ответа. Не совсем понятно с растаможкой - попаду я под неё или нет? Да и ограничение по ЕМС 30 кг, а Алекс весит 32кг. Буду узнавать подробнее. Не доводилось мне пока серьезные покупки совершать через интернет. Опыт только в Ибэе и то по мелочам.
Такой машинке нужна будет соответствующая молка Хотя бы Маццер Мини, Фиорензато Ф4. Хотя первое время можно обойтись Ибериталом.
А какие проблемы с декальцинацией двухбойлерных/двухконтурных машин? Датчик уровня всегда можно отключить/замкнуть и набирай воды сколько душе угодно (пока из трубки пара непольется)
