Уважаемые! Приобрел кофеварку Gaggia Baby Twin. Кофемолка даже не помню чья, чешская, не новая, регулируемый помол 6 ступеней, металл жернова. Долго (весьма долго) хотел правильный кофе сварить - как в кофейнях. Много читал. Результат - при проливе брызжет из носика холдера во все стороны. Корзина из комплекта с одной дырочкой внизу. Таблетки нет, мокрая масса. Попробовал все помолы, что есть на кофемолке. Пролив на стандартной (заводской программе) 1 чашка занимает секунд 10. Плачу. Хотя даже то, что получилось от сего безобразия - лучше чем до того в френч-прессе и капельной кофеварке. Направьте на путь истинный.
С рекомендованного поста понял, что нужно заменить корзину... В комплекте корзина с одной дыркой внизу, видимо это и есть некий улучшайзер. Где покупать - на баристастил? Принципиально какую? Еще в комплекте пластмассовый темпер - безобразие какое то, то же покупать стальной? Дальше методом научного тыка? Нигде нет толкового руководства по ступеням достижения просветления при приготовлении эспрессо?
Берите на Баристастил двойную безрисочную Сайнессо и темпер к ней диаметром 58,5 мм. Если есть необходимость в приготовлении одного одинарного эспрессо, то нужна одиночная LM и темпер 41,5 мм.
TMN: Огромное спасибо за участие. А всё таки, на прилагаемой в комплекте к кофеварке корзине (с клапаном-улучшайзером) в принципе ничего нельзя сварить? Или это както побеждается.? Зачем же такое делают? Судя по описаниеям - такая корзина позволяет простому лузеру получить идеальную пенку... Кстати темпер имеет значение (на Баристастил есть весом 420 г и 30-0 г) или это уже от лукавого?
ничего нельзя увы!
Oldpepper написал(а) ...
чтоб с плохо помолотого старого кофе выжать подобие пенки (не поворачивается язык назвать кремой )
у меня была старая Gaggia Pure с обычной корзиной - вполне пригодна для эспрессо
темпер берите мербау 58,5 к двойной безрисочной - ОЧЕНЬ удобно (намного меньше возни с трамбовкой по краям)
Свинство со стороны Gaggia ! она (корзина) ещё и брызжет во все стороны, видимо от избытка давления. Если я вас не утомил - Iberital Challenge или MDF Gaggia? При этом на баристастил аппарат Challenge на 2000 р дешевле, чем на IberitalRussia. Получается даже с доставкой слегка дешевле. А на немецком ebay Mazzer Mini 90 EUR...
ну так это естественно такое давление с маленькой дырки валит там в наборе должен был быть пиптик черный его надо в отверстие лейки внутри портафильтра (под корзину поставить) тогда не будет брызгать, но вкус кофе не улучшится... дело в том что с этой корзины кофе более менее сносный только на крупном помоле, на мелком - или затыкается или горечь...
я за Иберитал (у МДФ дозатор не очень, да и может он и не нужен...) +микрометрическая плавная регулировка...
