Приветствую всех! Получил сегодня от Ольги Митику. Включаю, а она воду не набирает. Зеленый огонек светится и все, больше признаков жизни нет. Может там нужно как то переключить в режим бачка? Не очень понятно с проводками из инструкции. Один подключен к боковому держателю бака с водой и еще один конец вверх уходит, ни к ему не подключен. Шевелил фильтр который в бачке - пару раз загудела, как будто помпа включилась. В общем не знаю что и думать. Помогите пожалуйста!
По умолчанию, вроде забор из бачка должен стоять. Поплавок есть внутри бачка? Датчик уровня воды должен быть на этой машине. У меня две силиконовые трубки в воду засунуты. Попробуйте обратиться к Gudgeon - у него Митика, насколько я знаю.
В итоге подсоединил второй проводок и все вроде как заработало. Хотя вроде как по инструкции он должен быть отсоединен в режиме бачка. Посмотрим как завтра все будет ...
В общем итог довольно забавный. Решил написать - вдруг кто нибудь купит Митику и столкнется с такой же ситуацией. Датчик воды в бачке митики устроен так: по бокам бачка привинчены две гайки, между ними замеряется электропроводность. Соответственно когда электропроводность ниже заданного значения работа машины блокируется. Вот только значение это очень высокое и даже вода из мембранного фильтра имеет слишком низкую электропроводность по мнению инженеров Bezzera . В итоге: заливаешь воду из под крана - все работает, заливаешь воду из фильтра (Atoll 5500) все не работает ) Такие дела
Может поступить проще(если есть возможность спрятать трубку фильтра), осмос подсоединяем напрямую и забываем о бачке? Я так и сделал.
Буду думать как проложить трубку. Просто Митика у стены напротив той, где мойка с фльтром. Кстати, при прямом подлючении датчики воды какие то есть? Или если крантик на машину забыть открыть она все равно будет работать и сгорит?
Насколько я знаю, при водопроводном подключении датчиков не предусмотрено. Краник просто не закрывать, а на магистраль поставить обратный клапан. Сам думаю подключить машину к водопроводу через осмос... Думаю, как получше сделать. А вообще Ваша история забавна:)
Скорее всего после обратного осмоса Вы получаете почти что дистиллированную воду, по крайней мере, с очень низким содержанием солей. На такой воде могут возникнуть проблемы и у датчика уровня в бойлере, в результате чего бойлер элементарно переполнится и вода пойдет через вакуумный клапан наружу, точнее внутрь машины.
Имеет смысл поставить после обратного осмоса минерализатор. Для питьевой воды это рекомендуемое использование обратного осмоса. Не надо изобретать велосипед.
Ростер:GeneCafe CBR-101
Я при очередной замене катриджей минерализатор ставить не стал -[ссылка]-
короче, я понял, щепотку соли, которая натрий хлор и проводимость будет, а накипи - нет
По идее за 4 дня использования это бы уже проявилось. Датчик бачка сразу отказался работать и ни в какую. Может в бойлере датчик другого типа? Как вы считаете, вы лучше разбираетесь в этих делах. А то я забеспокоился (:
Датчик в бойлере проще не придумаешь. Это металлический штырь, вставленный вертикально через изолятор в верхнюю крышку бойлера. К штырю подключен провод, когда провод не соединен с массой включается помпа, соединен - выключается. Проводником, соединяющим штырь датчика с массой является вода в бойлере.
Спасибо за информацию! Видимо в бойлере расстояние до стенок меньше гораздо и электропроводности моей воды там хватает. А в бачке между контактами сантиметров 20 если не больше. Вот думаю может медные усики прикрутить к ним, чтобы расстояние уменьшить. Может так заработает. Медь жешь не будет окислятся в воде?
Ea toliko chto pogovorila s tehnikom Bezzera vse datchiki: imeiutsea v vidu datchik urovnea vody v bochke, dva datchika boilera, datchik urovnea i bezopasnosti, rabotaiut po odnomu printzipu. Esli voda imeet plohuiu elektroprohodimosti, kak v vashem sluchae, to mashina libo ploho rabotaet libo voobshe ostanavlivaetsea. V printzipe oni kotegoricheski ne recommenduiut ispolizovati destilirovanuiu vodu, po dvum prichinam, vo pervyh eto voda kotoraya priteaghivaet mnogo himicheskih elementov, kak dopustim nikeli, i esli emisia etih elementov v normalinoi vode v predelah normy, v destilirovannoy ona budet prevyshati normu i tak kak vnutri boilery pokryty etim materialom. Vo vtoryh koffee trebuiet prisustvuiet mineralov, soley v vode, v protivnom sluchae on nevkusen, vy navernoie uje privykli k nei. Oni nastoeatelino recomenduiut ispolizovati vodu filtrovannuiu no NE demineralizovannuiu, kak iz obychnyh platikovyh butylok.Pitevuiu vodu. Ne bespokoytesi o klapane. Prosto naslajdaitesi mashinoy i napitkom spolna Uspehov Vam, tehniki Bezzera skazali chto napishut v instruktzii ob etom...
Интересно ответили про никель в бойлере. TMN, Вы не в курсе в Рокете тоже бак никелирован?
Dimitry: у Вас есть возможность измерить tds воды? У нас в регионе достаточно жесткая вода, поэтому даже после осмоса у нее tds 30-35ppm на новой мембране, т.е. электропроводность имеется.
Tds метром пока не обзавелся, но хватило добавить пол литра воды из кувшинного фиьтра Brita на 4х литровый бак, чтобы машина воду увидела.
