Кто-нибудь имеет опыт использования? Главный вопрос - насколько безопасно употребление такой "преобразованной" воды?Во всех аннотациях только стиральные и посудомоечные машины - про питьевую воду ни слова.
Вредного ничего нет, у меня и у половины Владивостока стоит дома корейский фильтр Кулмарт с магнитиком в тракте выдачи воды. Все медицинские сертификаты есть, все одобрено в нашей стране. По умягчению ничего не скажу, т.к. вода у нас и без того мягкая.
А что может быть небезопасного в использовании воды, прошедшей через магнит? Только умягчать воду, тем более для целей использования последней для нагрева свыше ста градусов - этот фильтр не умягчает. Он домашний, по своей сути.
Постоянные магниты внутри магнитного преобразователя воды расположены таким образом, чтобы на небольшом расстоянии магнитное поле поменяло направление несколько раз. Когда вода протекает между рядами магнитов, диполи воды испытывают воздействие силы Лоренца, которая заставляет диполи совершать колебательные движения, ослабляя структуру кластеров. В результате, значительная часть кластеров распадается. Высвободившиеся при разрушении кластеров микрочастицы становятся как бы центрами кристаллизации, на которые предпочитают осаждаться образующиеся молекулы СаСО3. Далее процесс приобретает лавинообразный характер - к поверхности возникших микрокристаллов прикрепляются все новые молекулы, образуя уже видимые глазу частицы.
Zhandaroff: у воды кластеры? хотя, если отследить состояние воды в конкретный момент времени, часть молекул будет иметь между собой водородные связи. другое дело, что их продолжительность фемто- пикосекунды. даже если в кошмарном сне предположить, что вода в магнитной трубке упорядочится, на выходе из нее все-равно будет полный хаос
Это была цитата по ссылке из моего поста.Лично у меня тоже сомнения по поводу качества воды после такой обработки,хотел увидеть мнения тех,кто пользовался.
Магнитная обработка возможна для технической воды, но механизм там несколько другой, да и агрегат не просто дулька... суть сводится к тому, что карбонаты осаждаются на ржавчину, содержащуюся в воде в большом количестве. При этом способе обработки действительно содержание накипи на стенках бойлеров и тэнов существенно уменьшается, вот только пить такую воду точно противопоказано...
Под действием электромагнитных волн звукового диапазона разной длинны и меняющийся амплитуды и частоты генерируемых прибором, которые передаются по проводам-излучателям, изменяется структура накипи. С помощью проводов–излучателей поток излучения концентрируется в объеме воды протекающей в трубопроводе, в том месте, где была произведена намотка. Под воздействием электромагнитных волн, двухвалентные катионы кальция Са2+и магния Mg2+ теряют возможность взаимодействовать с их анионами образовывать соединения (накипь). Преобразованные катионы кальция и магния больше не могут кристаллизоваться между собой и тем самым выпадать в осадок в виде накипи- кристаллы находятся во взвешенной состоянии. При постоянной работе прибора новые кристаллы не образуются. Вода при этом становиться мягкой. Под воздействием прибора старая накипь быстро разрыхляется и удаляется потоком воды. Химический и минеральный состав воды при этом не меняется и она остаётся безопасной для человека и окружающей среды.
Причиной образования и удаления накипи являются соли, растворённые в водоподготовке, а также частицы ржавчины и другие бактерии. Водоподготовка котла - очень важный этап любого производственного процесса, связанного с нагреванием и удалением накипи в котле и теплообменнике. Это связано с тем вредом, который наносит процесс умягчения воды конструкциям водонагревателей и теплообменников. Дело в том, что теплопроводность магнитного умягчителя воды АкваЩит в десятки раз выше, чем у металла, из которого изготовлены детали котла и теплообменника. В связи с этим возникает подобие парникового эффекта и накопление умягчителя воды. При длительном воздействии аномально низких и сильных температур, происходит термическое повреждение водоподготовки котла и, в дальнейшем, разрушение частей стенок теплообменника. Также это приводит к понижению энергопотребления аппаратов.
кавоМан: Ну К петрику на гарнир нужно грызлопенсионеров подавать... Причем сей деликатес стоит дорого... -[ссылка]- такие суммы нежалко за чистую воду отдать
Вы просто все не поняли суть процесса: по заданию партии катионы и анионы прекращают соединяться с друг другом, при этом кол-во задержанных солей - 143% от их общего кол-ва! Закноы физики тут отдыхают - это политология и капитализм
Ребята, поделюсь опытом, с одной стороны печальным, а с другой - веселым. Поставил как-то клиентам в фильтр перед двухпостовой машиной картридж Свод-АС. После чего два дня у них торчал. При каждом проливе кофе сверху таблетки лежал миллиметровый слой мела. Из бойлера вода выходила мутно-молочного света. Через два дня то ли накипь закончилась в машине, то ли картридж сдох. Больше не ставил таких. Но эта хрень реально выводит из оборудования старую накипь.
АПД: Больше не ставил таких по причине этих кошмарных двух дней, когда напитки по вкусу напоминали насыщенный раствор мела. И да, надо бы провести эксперимент по декальцинации кофемашины с помощью такого анионита.
Растворима (незначительно) а вкупе с перепадами температур - процесс идет значительно веселее К тому же она и в виде взвеси в воде может выйти, ей даже растворяться не надо Ну и как совсем садистский вариант - в фильтре был мел (маловероятно)
