Я спокойно скрепкой без трихтера гоняю кофе по корзине, при условии что начинаю делать это сразу после начала помола, когда еще нет горки и кофе не расыпается мимо.
Вот в этом и причина мелких брызг на стенках чашки - кофе в корзине распределен неравномерно.
Фото таблетки после бездоника:
Вроде все идеально, а капельки кофе на стенках чашки присутствуют...
Решил поэксперементировать откуда капли образуются - снизу или сверху, оказалось все таки сверху от сетки групы прилетают:
Налил капучино - несколько секунд пузерей не было, потом образовались, почему интересно так происходит? Это нормально?
Кофе обжареный неделю назад. Молоко взбито и перемешенно в глянец почти без пузырей.
Смотрю у людей на видео равномерно заполняется дно у бездонника каплями кофе и начинаются они с края к середине...:
Магика, хозяин пишет:
1. Давление моего ОПВ клапана по умолчанию фабричное. Я думаю, что около 12 бар. 2. Кофемолка Eureka Mignon 3. Темпер - подошва форма плоская. стандарт Мотта 58мм. 4. Я не знаю, сколько кофе в корзине. Я никогда не взвешиваю его. На мой взгляд, корзина должна, всегда полная. Количество кофе зависимой от степени обжарки.
vromi: Не обижайтесь, но я Вам уже в 5 раз говорю дело в распределении кофе и трамбовке, а до Вас все не доходит. гляньте еще раз фак в моей подписи, если не хочется распределять со стаканчиком по технике ВДТ, там есть еще пара приемчиков. Вы все пытаетесь что-то улучшить, усовершенствовать, но при этом с упорством, заслуживающим другого применения, не обращаете внимания на ЭЛЕМЕНТАРНЫЕ, БАЗОВЫЕ УМЕНИЯ. Может стоить усвоить основное, а потом думать об изобретениях?! Никоим образом не хотел оскорбить или обидеть Вас...
До меня все доходит, спасибо за советы, но я никак понять не могу при чем тут стаканчик? Что разве невозможно мешать скрепкой не ставя стакан в корзину? Я согласен что нужно более тщательно размешивать, но стакан какую роль тут играет, зачем он мне нужен, если уровень кофе в корзине ниже края и ничего не высыпается во время перемешивания?
Я сегодня понизил давление на OPV клапане до 9,2 бара, подобрал помол и тщательно перемешал кофе скрепкой без стаканчика, утрамбовал одним движение ровно, без перекосов и без ударов темпером по корзине, как итог в бездонике пошла экстракция равномерно, началась равномерно с краев и к середине.
vromi написал(а) ... До меня все доходит, спасибо за советы, но я никак понять не могу при чем тут стаканчик? Что разве невозможно мешать скрепкой не ставя стакан в корзину? Я согласен что нужно более тщательно размешивать, но стакан какую роль тут играет, зачем он мне нужен, если уровень кофе в корзине ниже края и ничего не высыпается во время перемешивания? Я сегодня понизил давление на OPV клапане до 9,2 бара, подобрал помол и тщательно перемешал кофе скрепкой без стаканчика, утрамбовал одним движение ровно, без перекосов и без ударов темпером по корзине, как итог в бездонике пошла экстракция равномерно, началась равномерно с краев и к середине.
а брызги остались? направьте на стенку чашки, так крема сохраняется лучше и не разбивается
Кофе перемешивать нужно активно и после того, как он засыпан в корзину, по всему объему. кофе при закладке выступает над корзиной и без стаканчика он будет высыпаться при перемешивании. Затем надо вытащить стаканчик, слегка уплотнить кофе легкими постукиваниями холдера, так, чтобы над корзинкой оставалось немного кофе и выровнять верхний уровень таблетки например пластиковой картой. Вместо того, чтобы задавать вопросы - попробуйте 1 раз сделать так как надо и вопросы отпадут...
У меня никакой горки нету, я отмеряю точную дозу и выгребаю все из кофемлоки, перемешивать я начинаю с самого начала как кофе начинает сыпаться их кофемлоки с корзину, и потом после молки еще раз все аккуратно размешиваю и постукиваю холдером вертикально перед темперовкой.
Пока рано еще говорить, я понаблюдаю еще но вроде как их почти не стало после снижения давления. Но я еще мало делал шотов после регулировки, что бы выводы делать.
Попробую как нибудь. У меня никакой горки нету, я отмеряю точную дозу и выгребаю все из кофемлоки, перемешивать я начинаю с самого начала как кофе начинает сыпаться их кофемлоки с корзину, и потом после молки еще раз все аккуратно размешиваю и постукиваю холдером вертикально перед темперовкой.
vromi: Видео Ваше и порядок действий я видел. В очередной раз говорю - Вы неравномерно распределяете кофе в корзине. Смысла спрашивать после этого что не так - нет... Сравните 2 пролива: пролив с неравномерным распределением
Пролив с использованием распределения WDT
Вот как примерно выглядит процесс распределения:
У меня обычно ничего на выброс не остается. Не хотите париться со стаканчиком - попробуйте "вкручивание", хотя наверное это существенно сложнее вот демонстрация этого приема от Tim Wendelboe :
Вот еще:
Спасибо за помощь, попробовал со стаканчиком, действительно очень удобно размешивать. С ним качественнее и проще.
Ну вот - изменения на лицо (хотя еще надо над этим поработать, я про второй пролив). Вкус полагаю изменился в лучшую сторону? А сколько копий было сломано...
Если проводить двойной слепой, не думаю, что мелкие единичные брызги хоть как-то скажутся на вкусе. Люди, так как давление в рожке то мерять при "заткнутом" рожке (у нас тогда это давление по всей магистрали т.е. И на штатном манометре должно быть одним и тем же) или 2мл/сек?
Копий сломано было много, много месяцев я вопрошал у всех что и почем, но все были заняты в основном политическими разборками в соседних ветках..... и пока не выложил свое первое видео никто не акцентрировал мое внимание на ошибке - не качественном размешивании молотого кофе в корзине.
Вкус если и стал мягче то пока не особо заметно. Когда загрубил OPV клапан он показывал 9 бар, постепенно зараза уже дошел до 9,8 бар...
Была аналогичная проблема, как у vromi - брызги на стенках чашки, неравномерность экстракции по площади дна корзины и где-то в середина пролива резко усиливался поток кофе. Распределял, как казалось, по WDT. Почитав рекомендации, стал более упорно крутить скрепкой: помешал круговыми - разровнял пальцем. И так раза 3-4. Пара лёгких ударов об стол и темперовка. Третий день идеальный пролив - ни брызг, ни видимых пробоев. Спасибо за советы!
Да все упирается в качество помола кофемолкой и равномерность размешивания перед темперовкой.
Я начал размешивать в холдере со стаканчиком, стал делать более сильные перемешивания, подолгу распределять и разбивать комки, и стал темперовать без постукивания по холдеру, одним движением с поворотом (шлифовкой) - экстракция стала равномернее по всей корзине (вижу это на бездоннике). Со стаканчиком в корзине по столу холдером уже не стучу.
