Ростер:GeneCafe CBR-101
Получил вчера из Espresso Perfetto данную кофемолку. Вышла из Германии 10 апреля и пришла ко мне на почту 3 мая. Смог получить только вчера вечером. Делаю пока предварительный отчёт. Упакована на совесть, коробка в коробке, а промежуток заполнен пенопластовыми "макаронами"
Очень компактная, но тяжёлая, передвигать и кантовать можно только двумя руками. Вот она рядом с Беццерой:
При заказе попросил укомплектовать её маленьким бункером, которым все-равно не пользуюсь, его место у меня занял темпер.
Ещё фото:
Настройки таймера не сложные, переключил язык на английский и таймер на мануальный режим, включающий помол кнопкой возле вилки для портафильтра.
Снял верхнюю крышку с неподвижным жерновом:
Внутри обнаружил остатки старого кофе. Маццер приходил чистый изнутри. Тут два варианта, или её проверили перед отправкой, или ей уже пользовались, хотя внешне следов эксплуатации не видно.
Верхняя часть снимается очень просто, нужно открутить три винта.
Ощущается вибрация корпуса, но за счет того, что мотор подвешен на амортизаторах звук при работе тихий. Экспериментирую, на видео 16 граммов мелется за 10 секунд. Кофемолка оборудована системой SCC ((Static and Clumping Control). Чем больше закрываешь заслонку, тем меньше комков на выходе и дольше идёт сам помол, если её открыть, то мелет в секунды, но есть комки. Пока ищу золотую середину. Теперь о вкусе. Вкус от беццеры отличается, он мягче, слаще, меньше горчинка, более сливочный, что, собственно, и ожидалось при переходе с небольших конусных на большие плоские жернова. Внешне нравится, выглядит красиво.
Поздравляю!симпатично,компактная молка,про вкус сейчас думаю рановато говорить окончательно,нужно чтобы жернова притерлись,интересно будет сравнение с мини,надеюсь это твоя последняя молка)
Спасибо, тоже очень на это надеюсь Вкус пока оценил предварительно. Первое впечатление пока только от эспрессо смеси с преобладающей горчинкой, завтра попробую сварить Колумбию, которая на мой вкус кисловата, я даже подмешиваю туда Лавацца Арома бар (привезли из Финки). Беццера поедет через день на дачу, пока в пару к электронной турке. А эту нужно ещё настраивать, привыкать к ней, пока всё очень непривычно.
Поздравляю с приобретением.Так как сам недавно взял б/у major интересует вопрос "Ощущается вибрация корпуса, но за счет того, что мотор подвешен на амортизаторах звук при работе тихий" у меня если положить рожок на вилку он ощутимо вибрирует, я пробовал класть перевернутый темпер на вилку и при включении кофемолки он выползает по вилке и дребезжит. У Вас так же или нет?
регулировка бесступенчатая?насколько удобная по сравнению с мини?на мини у меня туговатая была,мне это не нравилось в ней.
Бесступенчатая. Я когда разобрал верхнюю часть посмотрел всё внимательно с намерением что-нибудь смазать, но ничего требующего смазки не нашёл. Её там нет вообще, в отличие от Маццера, где ею был залит весь механизм регулировки. Рычаг перемещается очень легко, есть оцифрованная шкала на верхней нашлёпке и деления с шагом около 2 мм. Регулировать очень удобно, и ещё производитель пишет, что после разборки для чистки и сборки настройки помола не сбиваются.
Спасибо. На вилке у Сеадо есть резинки,правда не по всей длине, и если положить на него стандартный портафильтр дребезжания нет, он встаёт как раз на эти резинки, а если положить бездонный, и он краем коснётся металла, то появляется дребезжание. Но мой Маццер мини был значительно шумнее.
Поздравляю! Какая же она все-таки компактная! Учитывая текущую ситуацию доставили вам ее очень быстро, я за это время только только успел воронку с амазона получить (более 2 недель доставляли) и обточить для своей второй кофемолки
Рычаг у маззера нереально тугой, прямо хоть пружины меняй, которые его таким тугим делают. А у сеадо ход рычага настройки помола совсем небольшой получается, нет нужды "круги наворачивать", как на маззере?
Не совсем понятно как работает механизм регулировки комкования, кофемолка зерна не все сразу заглатывает, если окошко сделать поменьше, или просто не может сразу их все смолоть, пока уже перемолотые зерна не вышли? А из чего сделан корпус и механизм крепления жерновов?
Спасибо. Ход рычага небольшой, но его вполне достаточно, чтобы в одном положении жернова соприкасались, а в другом был довольно крупный помол. Потом, рычаг регулировки, открутив два винта, можно переставить в любую сторону увеличив диапазон до бесконечности. Шкала отградуирована в цифрах от 0 до 10. Сейчас помол у меня стоит примерно на 3, жернова смыкаются на 1,5. С притиркой жерновов регулировать придётся в сторону уменьшения помола, так что думаю мне ничего переставлять не придётся. Рычаг двигается без усилий и рывков, и выставить его можно очень точно, до долей мм. Механизм CSS детально пока не изучал. Есть небольшой поворотный вал, на котором радиально закреплениа гибкая пластина из материала, похожего на плотную резину, распололоженная на пути выхода молотого кофе из блока жерновов в канал, и поворачивая этот вал (это можно делать не разбирая кофемолку) можно приближать эту пластину в выходному отверстию или отдалять её, тем самым перекрывая частично кофейный канал или полностью его открывая.
Кофемолка, кроме верхней чёрной шапки и поддончика сделана из металла, правда пока не могу сказать что из какого Корпус вроде дюраль, регулировочная пластина - нержавейка.
я вообще удивляюсь как они в такой маленький корпус аж 400 ваттный мотор запихать умудрились. Кстати, жернова должны быть достаточно хитрыми, чтобы при их диаметре довольствоваться таким мотором, у Майора или Ф6 моторы по 650 ватт. Вообще, если бы не цена, то я бы сказал - вот она, идеальная кофемолка для дома . Выглядит очень продуманным решением.
Возможно, если поставить пружины с меньшей жесткостью - ухудшится параллельность жерновов при помоле.
Я думаю, жернова близки к майоровским, согласно тех. данным на кофемолку доза 7 гр. мелется за 2 секунды, а двойная 14 гр. - 4. У майора ватты старые и цена почти такая же
ага, одна с ним проблема - его на кухню удобнее горизонтально ставить, башню эдакую .
У меня мысль возникла: быть может, жернова на Вашей кофемолке уже "притерли" на заводе, потому и кофе на них был? Учитывая позиционирование и стоимость агрегата - вполне возможно.
Matteo: думаю вряд ли их на заводе бы притирали,просто тех контроль прошла с зерном,о чем в принципе должна быть отметка Aleksv2: сколько в камере помола порошка остается проверяли?
La San Marco SM/96 - жернова -84мм, двинатель -350ватт. Скорость вращения 1350 об/мин. Так что мощность и меньше бывает.
Отметок никаких нет. Из бумаг только инструкция на четырех языках, но без русского. Делал замеры (завесы) до помола и после. Всё зависит от положения пластины CSS. Больше закрыта - больше остаётся. Сейчас нашёл положение, при котором почти нет комков и с лёгкой манипуляцией кисточкой, входящей в комплект поставки, не остаётся ничего, учитывая то, что все свободные полости уже забились кофейным мусором ранее.
Matteo: mahlkonig все таки бренд,для хоум баристас может и не нужна будет,а для заведений там разница в цене не такая существенная,а продажи в дом.пользование такой техники смешные думаю..
граждане этой страны слишком любят считать деньги... и сколько бы ни зашкаливал патриотизм, здравый смысл все же иногда торжествует, а учитывая, что в последний год только 35% всех проданных легковых авто в Германии были проданы в частные руки (а не организациям), финансовый кризис как бы налицо и народ становится все более "прижимистым". Этот процент неуклонно снижается в последние годы.
А кофемолка и правда очень удачная, судя по описанию; я не вижу преимуществ у К30 перед ней, кроме того, что они оф. спонсоры известного чемпионата.
Вообще как громко эта Ceado работает? У меня упорно создается впечатление, что бесшумная/тихая кофемолка - это миф. Что джолли, что М80Е без зерен работают очень тихо, но стоит положить зерна - шум такой, что коллеги изображают AngryBirds, высовывая головы из соседней комнаты. Вменяемо по громкости работают со всех сторон закрытые кофемолки с керамическими жерновами внутри полных автоматов, но не будешь же под маззер бокс выстраивать.
Наверное так и есть. Есть кофемолки, работающие тише или громче других. Сеадо определённо тише всех, что у меня были. Не нравится ощутимая вибрация, но это видимо присуще всем кофемолкам, сделанным в Италии. Ну не любят итальянцы заниматься балансировкой вращающихся масс, или не умеют Кстати, она работает по шумности одинаково, что с зёрнами, что без. С бункером громче, видимо он выполняет роль патефонной трубы
Что же в ней шумит когда нет зерен??? Или она с редуктором?
Нет, без редуктора. Просто она хорошо звукоизолирована, сверху все отверстия плотно закрыты шапкой из вспененной резино-пластмассы, верхняя дырка плотно заткнута темпером. И по бокам толстый слой металла. Ну может с зёрнами чуть шумнее, но не на много. Зёрна создают высокочастотный шум, которых легко гасится. Сложнее с шумом низкочастотным, вибрационным. Можно, конечно снять мотор и попробовать отбалансировать его в спец. мачстерской, наверняка такие у нас есть. Тогда она точно будем самой тихой
оффтопик, конечно, но это миф: подоходный налог, плюс 14.5% зарплаты идет на мед страховку, плюс пенсионные отчисления итд... от зарплаты остается 55-60%, а цены на аренду квартир в Германии примерно как в Москве и 55% населения живет в съемном жилье. Сколько осталось? Средня зп за прошлый год по стране - 29т. Потому и новые авто мало кто покупает, и фольксваген плачется, что такой хороший седьмой гольф в Германии почти не берут... Средний возраст авто в стране растет с каждым годом (а это для немцев показатель) и сейчас уже более 9 лет. Еще раз пардон за оффтопик, просто постоянно сталкиваюсь с подобными высказываниями. Немцы привыкли вкалывать, как проклятые, это считается нормой, у них по Европе самый высокий показатель работоспособности, живут при этом в массе своей довольно скромно и их при этом ненавидят греки, не любят французы итд. Вот только почему-то за все финансовые махинации внутри евросоюза опять в итоге немцы отдуваются, выплачивая больше всего в фонд еврозоны... и горестно вздыхая. Чрезмерная толерантность и паническая боязнь обвинений в расизме после второй мировой привели к печальным последствиям. Пост можно удалить, если что
Matteo: извиняюсь и я,ибо продолжу так же не о Ceado непосредственно.хотя всё в жизни как-то связано:).Вы знаете,не хочется верить,что эти последствия столь уж печальны и что немцы такие уж необратимые пессимисты.Да,им труднее,но они молодцы и можно представить,что былот бы сейчас в Европе,если бы не было теперешней Германии и таких немцев.Удачи им всем... Закончу молками,надеюсь,Ceado доставит его владельцу только приятное,желаю этого и хочу сказать,что шестая Чимбали абсолютно тихая молка и еникакой вибрации,что с зернами,что без.Но она 18кг,а Ceado легче на пяток кг,видимо,это тоже сказывается.
Напринимали в евросоюз без медкомиссии, теперь расплачиваются.
По поводу вибрации: она есть небольшая на обеих моих молках с жерновами 63 и 64мм, одна 10.5, другая 14 кг. Я так думаю, что если мотор не подвешен на виброгасителях, то это нормально. У Суперджолли мотор запрессован в корпус, так что малейшая вибрация тут же полностью передается на него, я так понимаю, идея как раз в том и была, чтобы корпус гасил эти колебания.
отчасти это правда, но лишь отчасти. Греки, например, для вступления здорово фальсифицировали данные. Так что не так все просто.
Видимо так и есть - чем тяжеелее корпус,тем больше именно он гасит вибрацию,а в более легких вариантах работает виброгаситель.В любом случае, в более -менее приличных молках это,по всей вероятности,не столь уж и существенная проблема. Если же говорить о Евросоюзе,то как раз новички и не создают особых проблем,стараясь своими силами и существенным сокращением расходов + сбалансированностью бюджета решать проблемы,если они есть.А вот некоторые "старожилы" что-то капризничают в этом смысле,да еще и обижаются на Германию,если она предлагает подумать об этом.Так что Вы абсолютно правы - проблема не в "напринимали".
У меня немного странное предложение: давайте с помощью смартфонов и программы "Шумомер" (есть под Андроид) замерять уровень шума на расстоянии метр от дна кофемолки с микрофоном, направленном на нее. Вы, как владелец довольно шумной беззеры и малошумящего Ceado могли бы наглядно показать разницу.
Мои измерения для М80Е дали 81-82 децибелла на расстоянии один метр. Программа на маркете: (Sound Meter):
Программка-то как раз не фигня, их несколько работоспособных и объективное, в отличие от нашего уха, представление об уровне шума получить можно. Вопрос в другом, насколько сопоставимы результаты измерений разными аппаратами в разных условиях? На мой взгляд - практически несопоставимы.
Как понимаю, микрофоны в телефонах и планшетах имеют более менее линейную характеристику в достаточно узком диапазоне и настроены на уровень голоса при нормальном разговоре, вот в этом диапазоне (примерно 50-80дБ) шумомер дает практически одинаковые результаты на разных аппаратах, когда тише или громче идут существенные расхождения. Я экспериментировал на телефоне Google Nexus (Samsung) и на планшете Sony Xperia.
Вопрос применяемых или заложенных в программу кривых фильтрации лучше вообще не поднимать.
Aleksv2: забавно, но для айфона программа стоит 20 долларов. Типа доплаты за имидж.
То, что программы измеряют в диапазоне "плюс-минус октава" - понятно, интересно другое: поскольку у вас есть две кофемолки, то интересна разница по шуму между ними. Именно этот порог программа позволяет оценить. У меня разница на кофемолке, работающей с зернами и без - 40 против 80 дб. Это уже некая отправная точка.
TMN: я что-то не догадался сразу почитать описание к программе. Там указано, что на некоторых аппаратах порог чувствительности 80-82 дб, потому выбранное мной (наобум) расстояние в 1 метр явно маловато.
На расстоянии 2 метра результаты планомерно отличаются для Quamar М80Е: фоновый 22-23, без зерен 36, с зернами 76. Сверху стеклянная крышка, если ее заменить на пластик, то шум будет на 1-2 дб ниже.
Seper Jolly на 2 метрах: 44 без зерен и 75 с зернами. Сверху пластиковая крышка.
У вас что-то фоновый шум очень высокий, действительно так шумно, или это погрешность телефона.
Скорее всего это шумы микрофона телефона, у планшета они еще немного выше. Потом это от программы зависит Sound Meter показывает фон 32-34 дБ, а Noice Meter 26 дБ.
К сожалению замеры не являются точными, можно говорить о более-менее сходных результатах для одной модели, да и то не всегда... Проблема кроется в чувствительности микрофона и коэффициенте предусиления...
Поставил сейчас на айфон четыре варианта программ замера шума. Cкачал и установил через iTunes. Так вот, фоновый шум возле компа при тихо работающем в другой комнате телевизоре не опускается ниже 50 дб в каждой из программ. В ванной комнате ( по ощущениям почти мёртвая тишина) удалось снизить показания до 40 дб. Думаю. что подобные замеры в такой форме не объективны.
Почти так и есть, 40 дБ - это уровень шепота. Не забывайте, что дБ - логарифмическая величина, и увеличение звукового давления в 2 раза означает прирост на 3 дБ. В 10 раз - на 10 дБ
У меня шепот получается в среднем 55 дб с пиками до 65 дб. Как тогда у Matteo фон получался 22-23 дб ? Померял сейчас Сеадо с расстояния 1 метр (режим мануальный,включается портафильтром, а руки короткие) : без зерна 70 дб, с зерном - 75 дб
