Не нашёл на данном форуме сообщений от людей столкнувшихся с заменой вышедших из строя деталей Генезиса и мест их приобретения. Поэтому открыл тему и делюсь опытом на случай "ухода" вентилятора. Началось всё приблизительно через год с небольшим после покупки. Появились перепады в оборотах вентилятора (замедление) на высоких температурах. Сначала подумал, что автоматика "отрабатывает" и просто раньше этого не замечал. Но в один прекрасный день (хорошо рядом стоял, обычно включаю и ухожу минут на 10), вдруг стало намного тише и... хорошо, что обратил внимание, что отверстие выхода горячего воздуха начинает светиться всё сильнее. "Вдарил побыренькому" по красной кнопке, включилось охлаждение и скорость восстановилась и сразу вернул нормальный режим. Всё работает... Со временем подобные случаи участились, что в итоге жарить стало невозможно да и вероятность потери нагревателя не обещала экономии на ремонте. После недолгих поисков по специализированным сайтам в инете решил запустить поиск по производителю. Спецификация производителя показала, что есть два вентилятора с одинаковыми характеристиками, но разными типами подшипников. Hypro и Ball. Первый, наш, найти удалось только у дистрибьютора с дорогой пересылкой, а второй, более распространённый, взял здесь http://www.aliexpress.com/store/707280. Первая обжарка на новом движке прошла без малейшего намёка на какие-либо отклонения от оборотов. И... возможно мне показалось, но стало тише работать. Скорость набора температуры и время жарки не изменились. Выходное окошко нагревателя светится как обычно. P.S. AD7512UX - родной. AD7512UB - тот, что "встал". Производитель ADDA USA.
Походу сказались последствия проблем с вентилятором. На второй закладке, меньше чем через год, громко хрюкнул и приказал долго жить нагреватель. Поиски в инете ничего утешительного не дали, поэтому было принято решение использовать "подножный корм". Берём любой, старый нагреватель, желательно, со спиралью близкой по диаметру к сгоревшей (мне повезло, один в один), отмеряем 50-55 ом и мотаем спиральку. Выкусываем аккуратно старую спираль, но оставляем длинные концы от клемм крепления. Пригодится для соединения с новой. После сборки пришлось настраивать скорость прогрева укорочением спирали до оптимального. В моём случае пришлось, с 4го раза, уменьшить до 46 ом. Окошко, как мне показалось, светится меньше, но все 4-ре закладки уложились в 15 минут, поэтому решил "забить" и оставить как есть.
cabvey: Скопируйте текст ссылки и вставьте в адресную строку, все заработает
Так пробовал уже: The requested URL was not found on this server. If you entered the URL manually please check your spelling and try again. Извиняюсь, затупил. Все получилось, спасибо.
Подскажите пожалуйста в чем разница между генами 101 и 101А кроме ценника, второй дороже в 2 раза. Нигде не могу найти этой информации. Хочу купить домой, а переплачивать не хочется
Если не секрет у вас не было запаха формальдегида? Я вот получил и не очень то желаю его устанавливать. Пахнет на всю квартиру. Или как со всеми товарами из Китая советуют, на балкон на пару дней? Спасибо!
