всем доброго дня; подскажите, пожалуйста, как полностью слить воду из системы, если машинка не будет эксплуатироваться какое-то время (месяца 3) и что еще сделать, чтобы она хорошо перенесла простой? слили воду как полагается, из паровых трубок, но в бойлере же есть еще вода, а ей не нужно там быть, если машинка не будет на ходу такое время, по логике буду рада услышать рекомендации
машинка LM GB5 в мануале нашла абзац только вот этот, но это просто, как трубочки отвинтить, это не то.
спасибо!
Disconnecting from the water system Shut off the water supply by closing the specific tap located upstream of the water filter/softener inlet. Disconnect the water pipe at the water filter/softener inlet. Remove the hose connecting the espresso machine to the water pump. Remove the reinforced plastic tubing on the drain connection. At this point, the machine may be removed from the bar
