Добрый день уважаемые кофеманы! Подскажите, можно как то переделать трубку пара на кофеварки Saeco 8325! Стояла на ней насадка Панарелло, но с ней пена как то не получалась, поэтому я снял насадку, но уж очень стало не удобно взбивать,(пена тоже не очень, но однозначно лучше) сильно вертикально она расположена и не очень длинная! Вопрос: можно ее как то выгнуть без повреждения или где то приобрести от другой кофеварки, что бы она была под углом?
Со снятой панареллой (внешней трубкой) взбивается очень даже хорошо, надо только найти положение, при котором закручивается воронка. Возможный вариант
Можно еще дополнительно наклонить питчер немного на себя.
Начинать взбивать надо до того, как загорится лампочка готовности пара, таким образом нагреватель будет работать все время взбивания, обеспечивая хороший пар.
Техника взбивания подробно описана тут. -[ссылка]-
А если снять металлическую трубку? Она по идее должна быть съемной, иначе как её мыть? Не думаю, что конструкция принципиально отличается от стандартной
Похоже она как на Гаджии
PS Кстати, трубка у Вас не такая уж короткая, взбивать ей в питчере 0,3 л будет вполне комфортно. Заглублять трубку на второй стадии надо на минимальную глубину, при которой прекращается подсос воздуха с поверхности.
Да ее бы выгнуть маленько вправо, мне кажеться было бы удобнее взбивать, но она из нержавейки, думаю проблема будет!
Конструкция насадки печальная, с ней ничего не сделать. Можно взбивать голой трубкой, можно прикупить обычную насадку от старых Саеко, например, у Ростислава. Но еще раз повторюсь, взбивать такой как есть голой трубкой в питчере 0,3 л вполне комфортно, надо только подобрать наклон питчера и место расположения в нем трубки. Заглублять её все равно не нужно, так что длины более чем достаточно.
