Нет,он не вверх ногами, мелкие зубцы внизу. Я оставил подключение при котором вращение по часовой стрелке. Помол пока настроить не получается - таблетка не формируется.
Направление шнека в старом и новом варианте одно и то же. Сейчас в режиме вращения по часовой стрелке имеем жидкость цвета чая, то есть водянистый напиток без запаха кофе, таблетка не формируется по причине слишком малой порции смолотого кофе. При этом фракция смолотого кофе похожа на правильный калибр.
Мои предположения : время работы кофемолки настроено на другие жернова, которые были изначально, а у этих более низкая производительность и они не успевают смолоть нужное количество. Либо кофемолка крутит не в ту сторону? Прошу отозваться тех, кто уже удачно калибровал кофемолку
При выставлении максимальной крепости напитка ( 5 "звезд")кофемолка крутит 4,9-5 секунд. При этом таблетка, вернее толщина ее осколков имеет на глаз 8 мм по краям, и видно поперечное углубление от поршня, по которому таблетка разваливается на части. Старая кофемолка такое количество смалывала при установке крепости на 2 "звезды",и вкус и аромат полностью устраивал.
Сейчас при установке крепости 2 получается подкрашенная водичка, при установке на максимум(-5) консистенция похожа на ту ,которая была,но ни вкуса, ни аромата нет.
Эх, раньше бы подсказали, что планетарный редуктор- расходная часть и ее можно отдельно купить...А в Туле нет партнеров, через которых ее можно заказать? А то доставка этой запчасти равна ее стоимости....
Действительно, компания JURA Elektroapparate AG, использует только время для работы кофемолки....... Максимально время работы 9,3 секунды, и если у Вас тупые жернова, по весу с молотого кофе в бревюнит, будет мизерное. Вам следует менять полностью кофемолку, так как жернова заказать у Компании JURA Elektroapparate AG не реально, нету такого артикула. Изменить время работы гриндера на более длительное отсутствует, и компания JURA Elektroapparate AG, считает что они поступили правильно не дав возможности увеличить время помола........... Такое действие со стороны JURA Elektroapparate AG , можно считать как дискриминацию кофеманов............
Время работы кофемолки в моей кофемашине максимум 5 секунд, значит жернова на старой, родной кофемолке гораздо производительнее этих, которые мне подсунул немец с новой кофемолкой, значит мне не обойтись без перестановки верхних частей. Заборное отверстие с новыми ножами очень узкое,видимо ножи эти не родные, а саековские, на другом форуме читал, что саековские подходят для подсадки к юровской кофемолке, но мелят меньше. Может быть это не актуально для машин,у которых время работы кофемолки 9.3 секунды, но с моими 5 секундами на этих жерновах ничего не получишь.
Еще у меня от чтения разных постов путаница в голове, и если я правильно делаю выводы, то есть кофемолки, которые работают по времени, а есть, которые считают обороты. И люди. ставящие саековские ножи и столкнувшиеся с малой дозой помола вынимают один из двух магнитов,отвечающих за подсчет оборотов,и кофемолка начинает молоть в два раза больше.
А у моей J9.3 TFT какой принцип работы -по времени или оборотам- кто нибудь знает?
Новая кофемолка Саеки(с такими типами жерновов),за 6 секунд мелет 9гр примерно. На Журу можно ставить......только нужно поднастроить правильно. Поставьте свои родные жернова и проверьте,делов на 10 минут
Так и не дождался я помощи знатоков, но разобрался сам: На моделях серий , у которых стоит приставка "Aroma+" то есть: Jura Impressa F-серии F7 Jura Impressa J Series J9.3 - J9.4 Jura ENA Micro Easy - Micro 1 - Micro5 - Micro 9
ставят кофемолку артикул 70025 HS-PLUS 230V Эти кофемолки подходят только для перечисленных серий, в противном случае будут проблемы с количеством смолотого кофе. -[ссылка]- Jura Mahleinheit HS-PLUS 230V
Jura HS-PLUS Mahleinheit. Dieses Jura Ersatzteil passt nur für die unten aufgelisten Modelle welche den Zusatz "Aroma+" tragen. Das Mahlwerk kann nicht in andere Jura Kaffeevollautomaten eingebaut werden und andere Mahlwerke können nicht für die hier aufgeführten Modelle verwendet werden da sonst die Mahlmenge nicht stimmt.
Lieferumfang: 1x Mahlwerk komplett neu wie abgebildet
Passend für folgende Geräte: Jura Impressa F-Serie F7 Jura Impressa J-Serie J9.3 - J9.4 Jura ENA Micro Easy - Micro 1 - Micro5 - Micro 9 Поэтому без перестановки верхнего узла с нерабочей на рабочую не обойтись. Надеюсь, что редукторы то хоть у них одинаковые? Скорость и количество оборотов то ?
Слева родной нож от Jura J9 Переставил головы - мелет в разы больше, появился запах кофе у напитка , появилась кислинка ,много пены. Осталось помол отрегулировать.... Подскажите - метки на верхних частях кофемолке должны соответствовать максимальному,минимальному или промежуточному значению ручки регулировки на крышке кофемашины?(
