Уважаемые гуру, подскажите или дайте ссылочку как почистить машинку. Не чистил вообще ничем ни разу. Пользую полгода. С чего начать, каким средством, куда налить и сколько. Заранее большое спасибо за помощь!
Denpharma: Вот тут все подробно расписано -[ссылка]- а тут вживую -[ссылка]- Средство нужно специальное для удаления кофейного жира или самый дешевый (однофазный) порошок для посудомоечных машин.
пигги: Снять крайне просто -[ссылка]-, наверное и в инструкции рисунки есть. Вот тут с 18 страницы все подробно описано -[ссылка]-
Взять в любом месте где есть запчасти для профмашин, например здесь -[ссылка]- Только когда снимите измерьте размеры, скорее всего должны быть: Внешний диаметр – 73 мм, внутренний – 57 мм, а вот высота может колебаться от 8,0 до 9 мм.
Мыть группу стоит почаще. К примеру, я раз в 2-3 недели снимаю резиновую прокладку и чищу низ группы. После каждого приготовления кофе 2-3 раза промываю группу с помощью слепой корзины. Не лишним будет влажной губкой протереть прокладку. С очищающим средством мою примерно раз в 1-1.5 месяца (как только вода из группы приобретает посторонний привкус и запах.
Вобщем с этими сеточками и кольцами полная подстава. В s-kofe они вроде бы и есть, но найти мне не смогли. Заказал на ебай у двух разных чуваков. Один вообще совсем не то прислал, второй прислал сеточку правильную, но резиновая прокладка не подошла. Она вроде такая же по размерам, но на кольце сверху на моей есть небольшое углубление, а на той прокладке что мне прислали этого углубления нет а без него не влазит в группу. Всетаки не только размеры важны но и форма... Уже месяц без нормально кофе ибо прокладка совсем растрескалась Может кто подскажет где можно со 100% надежностью купить эту долбанную резинку для bezzera magica. Спасибо
profzip вообще странная компания. у них якобы кольца есть, но продать они могут только 10 штук (я уже был готов и 10 купить), но вот засада на складе у них 8 штук только и продать не могут, нужно ждать поставки из италии от 3-х месяцев. Ну нормально контора работает?
что такое толщина? если высота то ровно 9мм, если разница толщина круга то около 8мм.. я конечно понимаю но как в домашних условиях различить 8.1 и 8.5мм..
ура я купил в s-cofe нужные кольца. Забрал последние 3 со склада. Удивительно как только пришел домой старое разломалось на две части. Вроде даже форма чуть другая все равно и более мягкие, но подошли идеально. Всем спасибо
1) Правильно я понимаю, в конце дня надо вставить глухой фильтр и сделать пролив, что бы очистить сетку от остатков кофе? Как называется эта процедура? Сколько секунд держать включенным и сколько раз повоторять?
2) Раз в неделю сделать то же самое, но только с порошком чистящим или таблетками? Порошок покупать не для декальцинации, а для очистки от кофейных масел? Как называется такая процедура?
3) Раз в год при условии использования воды средней жесткости или мягкой, делать декальцинацию?
Кстати а есть видео или инструкция на русском, как это правильно делать на Магике с группой Е61?
4) Кто где, почем и какой именно порошок покупает для очистки от кофейных масел и для декальцинации?
5) Кто каким прибором определяет (контролирует) временную (общую) жесткость воды?
Делать эту процедуру желательно после каждого подхода к кофеварке (сделали несколько напитков подряд -почистили). Эта процедура чистит в основном внутреннюю камеру в е61.
Backflush. Держать пока давление не станет максимальным. 2-3 раза.
При промывке указанным выше способом очистка химсредством понадобится не чаще 1 раза в месяц. подойдет самое дешевое средство для посудомоечных машин желательно без отдушки. Проверить необходимость чистки просто - налейте воды из группы в стакан, если вода мутная имеет привкус кофе или неприятный запах - надо чистить...
Надо декальцинировать как только при нагреве появятся звуки как в заросшем накипью чайнике (стуки,присвисты)
Разводите в бачке 30-50 гр. лимонки на 1-1,5 литра воды, проливаете 0,5 литра даете постоять 20-30 минут, повторяете, по окончании промываете большим количеством воды. Воду из паробойлера сливать на нагретой машинке через кран кипятка...
Самый простой прибор - чайник, если накипь образуется интенсивно - вода жесткая
Так... 1.5 литра воды с лимонкой в бачке... а кстати лимонка насколько она способна избавиться от всей накипи? Порошок то по любому лучше очищает? Хотя лучше если то что останется от пищевой лимонки попадет в организм, чем химическая смесь порошка...
Потом как вылить остатки воды с химией из бачка что бы остатки не смешивались с чистой водой - он на 4 литра рассчитан, машину не перевернешь... - потом все это попадет в бойлер, это надо прогнать три-четыре объема бойлера что примерно на 90% избавиться от смеси воды с химией. По хорошему бы надо опорожнить бойлер полностью и налить туда свежей воды, а иначе постоянный подсос новой воды из бачка будет давать только смесь, концентрация химии будет уменьшаться но остатки будут влиять на вкус и отравлять организм.
Если сливать непрерывно большое количество кипятка через группу - ничего не сломается? И я читал что надо снимать провода с какого то датчика, зачем и с какого именно? Фото есть?
Я в чайник в 99% случаев заливаю воду пропущенную через кувшин Аквафор, причем катриджы не меняю по несколько месяцев, чайник чистит жена раз - два в год лимонкой, на нем есть коричневый налет и то на стенках, но так что бы прям накипь толстым слоем - такого нету. Если такой же налет будет на стенках бойлера то мне кажется ничего страшного ему не будет. Вот фото, прошло полгода с последней чистки лимонкой, что то мне подсказывает что на счет декальцинации не особо стоит заморачиваться, с таким слоем налета ничего не забьется внутри кофеварки?
Снимать контакт нужно с датчика уровня паробойлера, чтобы заполнить его выше отложений. Судя по фото чайника вода у Вас мягкая и делать декальцинацию не понадобится года два-три. можно делать и спецсредством но лимонка более мягкая и неплохо справляется с отложениями.
Получается не стоит заморачиваться с бутилированной водой, пойдет и после кувшина? Продаются фильтры для Аквафора для жесткой воды - ионообменная смола поглощает соли металлов, включая соли жесткости, и придает воде благотворную слабокислую реакцию, химически немного смягчают воду.
С водой для эспрессо машины ситуация, как и со многим другим, компромиссная. С точки зрения вкуса, желательна достаточно жесткая вода, но она требует очень частой декальцинации. Поэтому считается, что постоянная жесткость 100-150 мг/л оптимальна. Подсчитать жесткость просто, содержание кальция умножаете на 2,5, а магния - на 4,2, сумма и даст искомую величину. Подробно все о воде для кофе тут -[ссылка]-
Что касается вкуса, то у нас вся вода производится путем пропускания через промышленный осмос и последующей минерализации.
Но жесткость воды судя вики - -[ссылка]- различают на:
Временную (карбонатную) жёсткость, обусловленную гидрокарбонатами кальция и магния Са(НСО3)2; Mg(НСО3)2, которая и дает отложения на стенках и тэнах при нагревании, и на
Постоянную (некарбонатную) жёсткость, вызванную присутствием других солей, не выделяющихся при кипячении воды: в основном, сульфатов и хлоридов Са и Mg (CaSO4, CaCl2, MgSO4, MgCl2).
И замеряется она как правило в немецких градусах °dH, а в России в единицах СИ для измерения концентрации — моль на кубический метр (моль/м³), однако, на практике для измерения жёсткости используются градусы жёсткости и миллиграммы эквивалента на литр (мг-экв/л).
По новому ГОСТу жесткость выражается в градусах жесткости (°Ж). 1 °Ж соответствует концентрации щелочноземельного элемента, численно равной 1/2 его миллимоля на литр (1 °Ж = 1 мг-экв/л).
Только вот Михаил когда говорил что 100-150 мг/л жесткость оптимальна, то как я понимаю - он имел ввиду общую жесткость, а не временную, вернее даже не общую жесткость воды, а общее количество катионов кальция и магния в трех литрах бутилированной воды.....
Вообщем можно запутаться окончательно от разных методик подсчета....
НА алиэкспрее продают недоргие приборы, TDS метры для замера общей жесткости воды -[ссылка]- вот можно почитать что это такое - -[ссылка]-
Различный суммарный уровень растворенных в воде солей кальция Са и магния Mg характеризует так называемую общую жесткость воды. Гидрокарбонаты магния и калия образуют карбонатную (временную) жесткость, которая полностью устраняется при длительном кипячении воды, но переходит в нерастворимый осадок с выделением углекислого газа. Некарбонатная жесткость или остаточная общая жесткость воды остается и является контролируемым и регулируемым параметром систем водоподготовки котловой или подпиточной воды.
Налет или накипь на поверхностях теплообмена, равно как и углекислый газ, ведущий к интенсивной коррозии металлов, являются факторами, существенно влияющими на эффективность парового оборудования, прежде всего паровых котлов. Поэтому глубокое умягчение воды требует последующего удаления образующегося углекислого газа и удаления нерастворимых солей. (Углекислый газ высвобождается при нагреве воды и удаляется воздухоотводчиками. Его наличие контролируется по распределению температуры на поверхности паропровода, например. Нерастворимые соли удаляются из систем периодической продувкой котлов, их содержание в воде контролируется датчиками электропроводимости).
Свойство воды омывать поверхности, не оставляя налета, хорошо известно в быту. Мягкая вода хорошо мылится, и после нее остается только естественный слой жира, выделяемый поверхностным слоем кожи. При жесткой воде остается остается ощущение некоторого дополнительного неестественного покрова.
Измеряется общая жесткость в разных странах в своих единицах:
- ppm (или мг/литр) CaCO3; - dH (немецкий градус жесткости) - Германия; - f (французский градус жесткости) - Франция; - A (американский градус жесткости) - Америка; - мг-экв/л.
При жесткости до 4 мг-экв/л вода считается мягкой; от 4 до 8 мг-экв/л - средней жесткости, от 8 до 12 мг-экв/л - жесткой; свыше 12 мг-экв/л - особо жесткой.
Соотношения между единицами жесткости воды приняты следующие:
1 dH = 17.8 ppm 1 f = 10 ppm 1 A = 50.05 ppm 1 мг-экв/л = 50.05 ppm
Жесткость воды Вы сможете измерить при помощи карманных приборов TDS Meter - COM100, TDS Meter 4, TDS Meter 4TM. Последний прибор оснащен встроенным термометром. Сфера применения данных приборов широка - измерение жесткости в водпроводной воде, дачных скважинах, колодцах, аквариумах и бассейнах и т.д.
Если Вы уже приобрели систему очистки питьевой воды, то для Вас мы предлагаем электронные устройства он-лайн контроля жесткости воды Clean Tap Monitor, Dual Monitor 1 и Dual Monitor 2.
Спросите Михаила. На бойлере должен быть щуп с 1 контактом, второй контакт полцеплен непосредственно к бойлеру (земле). С Вашей водой об этом можно забыть на несколько лет...
В Томске когда учился в универе, вода в общаге поражала своей жесткостью, белесые отложения на всех кранах и нагревательных элементах махом вырастали и пить невозможно было, стирать то же.
Замерил фильтр диаметр - 59 мм, темпер от Мотта - 58 мм, по краям как мне кажется слишком большой зазор... в магазине где кофе покупаю трамбуют таким же мотовским темпером - зазора со стенками фильтра практически нету.
Диаметр темпера должен быть на 0,5-1 мм меньше внутреннего диаметра корзины, разница в 1 мм - классика. Сейчас популярно использовать темпер с минимальной разницей в диаметрах, вроде как лучше утрамбовывается по краям, но тут есть и свои минусы, если резко вынуть темпер из корзины, то велика вероятность, что и таблетка за ним выскочит.
Лучше всего для чистки специальные кофейные. Спросите в магазине, где кофе покупаете, чем они чистят и где берут.
На худой конец можете купить самый дешевый порошок для посудомоечных машин.
Там у них банка маленькая стоит 1,5 т. руб. С германии такая стоит не дороже 700 руб., но доставка обходится в 1,8 т.руб (37 евро стандарт). Я чего то сразу не додумался к заказу добавить, теперь отдельно уже не выгодно... Где в России можно недорого купить?
Я вам ссылки дал с сайта М-Видео, на обезжириватель, порошек для посудомоечной машины, там цены дешевые совсем, но я понять не могу можно ли их использовать для очистки ткофейных масел в кофеварке? Не составит ли вам труда перейти по ссылкам и дать ответ?
C тем же успехом можно отбеливатель для белья купить
Я бы на вашем месте взял Cafiza в таблетках -[ссылка]-
