Помогите пожалуйста.С кофемашины чашек 10-15 за месяц было приготовлением,потом упакована и убрана на 2года.Сейчас достали,сменили фильтр для воды,купили таблетки,жидкости для промывки.При запуске все загудело как положенно,кофе мелет как надо Но кофе вышло не с крана!так же при первом запуске,очистки,вода с дна от куда то от туда идет!:(подскажите,может можно что сделать..?
Таблеткой промыть группу не поможет.....у вас вода доходит только до дренажника видимо. Декальцинацию попробуйте....хотя не встречал манжеты дренажника ,чтоб присыхали...
Если сервис далеко....нужен мужчина с отвертками..
Однако подспудное желание иметь именно Музику осталось..Дизайн что ли... Собственно вопрос в том, что есть ли смысл менять Сильвию, на Музику? Будет ли от этого какое либо чувствительное улучшение? Например вкуса напитка или удобства использования и т.п. При этом интересно услышать мнение насчет того насколько значимое улучшение может быть с учетом доплаты за Музику.
Если готовите молочные напитки, то разница будет очень ощутима, совсем другой уровень, пар есть всегда. В плане эспрессо немного сложнее. Вкус будет точно другой, поскольку профиль пролива меняется. Важно то, что с Музыкой обращаться несколько сложнее, надо делать охлаждающий пролив. На мой взгляд, уж если менять, то на что-то с группой е61 и ротационной помпой, вот в этом случае выигрыш будет очень заметен и в эспрессо и в капучино. Музыка, как кофеварка, сильно переоценена, очевидно за дизайн, других преимуществ у неё не видно.
