Всем привет. Владею кофемашиной GAGGIA GE 2. Начались проблеммы с давлением, верней с паказаниями манометра. Сначала думал, что дело в самом манометре, но когда отсоеденил трубки, которые идут к нему, стрелки на нём встали в нулевое положение. Ещё, когда отключаешь воду от кофемашины и сбрасываешь давление то манометр тоже встаёт в нулевое положение.
Насос на вашей фотографии справа за манометром, попробуйте изменить его давление - там сбоку есть винт.
Пробовал его крутить, не меняются ни чего. Вот если открутить трубки от манометра, то он сразу становится в ноль. Почему то присутствует небольшое давление в системе. Такое ощущение, что в помпе что то не держит, перепускает.
У вас ведь ротационная помпа - поэтому и перепускает, при условии что машина подключена к водопроводу. ИМХО, если вы не можете отрегулировать давление на насосе - то он поломан.
Все нормально у вас...ищите,кто сможет отрегулировать
Я так думаю, что давление можно было регулировать, если бы у меня после выключения пролива, манометр возвращался на ноль. А он этого не делает. Обратите внимание, на видео с 35 секунды, когда я нажимаю принудительное наполнение бойлера, то после этого давление падает. И тем более до этого машина один год работала без проблем.
Здравствуйте друзья. У меня тоже вопрос по теме . Подключен к водопроводу , стрелка всегда около 2 бар показывает , это понятно. Давление нормально регулируется на помпе . Мне не нравится дергание стрелки . Трехходовый клапан группы не травит , исправен. Стоит древний флуид-о-тек без наклейки с QR кодом, 70 л\час Насос в утиль ? Может клапан в насосе залипает ? Какой лучше взять , думал в сторону Проконов , но в продаже вижу только насосы с заглушками из поролона , а не пластиковые заглушки. Не Китай ли ? Продают тут , у нас , мелкие, хомутовые - 70л\час по 56 Евро , причем без разницы флуид-о-тек или Прокон , бери что хочешь , стоимость одинаковая. Как определить подлинность помпы? Посмотрите пожалуйста видео Спасибо.
Ну да , совсем другое кино. Замена 10 минут. Спасибо! Взял Прокон , у фолуид-о-тека не ,,бился" QR - код с наклейки через гугл итого 56 евро для полного счастья ..
Знаете , насторожило , обычно даже моторное масло , если не левандос , бьется по сканнеру на месте, в магазине. Я встречал насосы на Алибаба Ком Не знаю , как с оригинальностью у них . Китайцы черти еще те. -[ссылка]- Place of Origin: Zhejiang China (Mainland)
Господа. Сварил вечером три чашки , стрелка стояла , как вкопаная... Видео выше Утром показания манометра опять ,,прыгают,, , не так сильно , как с флюид-о-теком старым , но есть.. Снял его.
И продавец ведь нормальный , даже не знаю , как поступить. Может насос был Рефубришед ?
Короче , поехал к ним , показал видео работы Прокона. Ну , чесали репу , мастер , умничка , первым делом спросил по клапану ОПВ в машинке , который аварийный , потом вытянули другой Прокон из ящика . Я спросил , а этот точно нормальный ? Почесал репу опять , говорит жди , слетал на склад и вынес флуид-о-тек , говорит : ,,это с Италии , точно, правильный " Вечером установим , посмотрим , .....
Провел небольшой эксперимент. Покрутил помпу пальцами - стрелка сдвигается плавно. Покрутил помпу шуруповертом с постоянной скоростью- стрелка сдвигается плавно. Вывод . Не помпа , мотор крутит неравномерно, рывками , от этого и давление не постоянное. Подкинул другой конденсатор 10 мкФ , Сименс , винтаж, бумага в масле , лучше не бывает . Ситуация та же. Люфта в подшипниках нет . Кто понимает в моторах , что там может быть ? Куда копать ? Спасибо.
сдается мне, что если манометр подключен к гидравлическому контуру без тонкого ограничителя или без нескольких витков тонкой трубки с воздухом - стрелка будет колебаться всегда, даже у новой помпы, т.к. помпа не может дать ровное давление в силу особенностей своей конструкции. Там же керамические щетки, они циклично нагнетают давление.
Спасибо, уважаемый Ростислав. Странно то, что при прокручивании шуруповертом стрелка практически стоит на месте. Можно в принципе , подобрав диаметр жиклера( вставить в просвет трубки вблизи манометра жиклер) ,,загрубить " показания манометра и ,,забить" . Но хотельсь-бы докопаться.
Bubi: и Вам должно быть абсолютно по барабану как манометр реагирует на помпу, есть ли царапины на керамике. Потому, что закладка варится через жиклер в группе, который полностью устраняет все колебания в контуре. В этом легко убедиться, подключив манометр на выход к портафильтру, стрелка манометра будет ходить как по маслу. Дает помпа 9 бар? И отлично. Другое дело, если помпа уже не способна нагнетать заветные 9 бар, тогда нужно менять, а пока можно смело эксплуатировать старую.
Ладно , тогда попробую ,,загрубить " показания манометра , чтобы не тревожил мою эстетствующую кофефилию .
Но почему новый прокон ( на видео было видно ) подавал вечером равномерно а утром стрелка задергалась ? ХЗ. Мистика и только.
Сегодня перебрал всю подачу : -обратный клапан -тройники -двухходовик заполнения бойлера - три шариковых крана ( слив бойлера , подача воды в бойлер и общая подача) -аврийный клапан ОПВ Ничего криминального не нашел . Благо небыло на кухне шестигранников, так бы и расходомер ,,проверил "
Может в контур воздух попал, который сыграл роль "подушки"? Честно, я ни разу не видел стабильной работы манометра, подключенного напрямую в контур, даже с новой помпой. Стрелка манометра будет гладко ходить только если подключена через специальный переходник с тонким отверстием в пол-миллиметра (не помню как он точно называется, кто из сервиса - может подсказать).
Всем вам , господа ,спасибо. Проблема с нервирующей дребезжащей стрелкой решилась ( нервировал звук з- з-з-з-з-з-з ) Сейчас у меня самая тихая в мире кофеварка так , как , насос у этой модели выносной и далеко.
В манометре действительно есть встроеный жиклер, измерил диаметр с помощью зубочистки - 0.85 мм . Сделал из иголки инсулинового шприца диаметром внутри 0.3 мм вставку между трубой и манометром . Результат на видео.
После года работы (Rocket Chelini Classic) манометр начал показывать 0,4 bar, вовремя и после пролива стрелка не дёргается, на регулировку давления не реагирует, какие могут быть причины?
Rvaklya-Shmaklya: Если это произошло после декальцинации, то скорее всего капилляр манометра забился частичками накипи. (понимаю, что прессостат щелкает)
