Кофемашина:Bezzera Unica
Ростер:Хочу, может быть будет
Отче Сергий В связи с накопленным у вас уже опытом, что посоветуете про давление снижать или нет? Или дольше тренироваться с распределением и темперовкой? А то пока имеют место пробои.
Основная причина пробоев - недостатки распределения и темперовки. Обратите внимание на перекосы подошвы темпера при темперовании - если таблетка не имеет одинаковую толщину на всей своей площади, то хороший эспрессо не получится. У меня у самого пробои достаточно частое явление. Не такие, как в начале, когда кофе имел одновременно сильную горечь и сильную кислоту, но некоторую горчинку пробои дают. Давление думаю уменьшить до 10,5 - 11 бар по манометру на корпусе надо. Я не жалею, что регулировал давление.
Да я тоже думаю что дело в распределении и темперовке, стараюсь этому больше внимания уделять. Да еще многово не хватает, бездонка как и весы еще в пути. Бездонку брал у тидаки с набором корзин темпером и трихтерами. Темперую пока пластиковым. А вкус при пробоях кардинально отличается от того когда все в норме? Пролив вроде в норме 50мл или чуть меньше за 25 сек. А вот с цветом таблетки проблемы. То она снизу по краям светлая по середине темная, то наоборот но с светлыми пятнами по краям.
Бездонка сама по себе вещь необходимая только при наличии тройной корзины, в остальном она острой необходимости не вызывает. Да красиво, но не более. Пластиковый темпер вещь бесполезная. Я им после снятия бункера с молки горловину закрываю. На большее он не годится. Чем светлее таблетка, тем больше вымыло водой растворимых веществ из кофе. Норма. когда края снизу темнее, по самому краю экстракция проходит значительно слабее.
еще раз напоминаю форумчанам что давление при котором варится кофе 8.5-9 бар эта зона даже отмечена на манометре 10.5 и более это очень большое давление и судя по нареканиям в данной теме это и есть причина пробоя таблетки и судя по фото возможно подсевшие или неплоскостные жернова или был удар и где-то зуб или два с дефектом
и еще раз дорогие форумчане этот аппарат так же как и подобные ему (т е с профессиональными группами ) не нуждаются в каких либо доработках после покупок и все деньги вложенные во все это барахло китайское которое стоит центы а вам продают по стоимости аппарата лучше потратить на школу бариста или на хороший кофе еще раз объясняю что данный аппарат является полностью профессиональным и отличие его ТОЛЬКО В ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ КОЛ-ВА ЧАШЕК В ЕДИНИЦУ ВРЕМЕНИ и для домашнего пользования СО СТАНДАРТНЫМИ СИТЕЧКАМИ И СТАНДАРТНЫМИ ТЕМПЕРАТУРНЫМИ (Т Е ПО ПАРУ) НАСТРОЙКАМИ И НЕ КРИВЫМИ РУКАМИ хватает выше крыши как многие пишут что надо слепая сетка для настройки она нужна только для чистки группы и клапана а весь вкус выставляется только помолом и очень редко корректируется температурой и вместо того что бы вкидывать деньги в ерунду лучше просто узнать об аппарате больше на втором фото аварийный клапан которым давление не регулируется а сбрасывается при очень мелком помоле потому что вибрационный насос при плохом изливе дает высокое давление до 16-20 бар и чтобы не повредить тефлоновые трубки этот клапан срабатывает и сбрасывает давление в магистрали а не как некоторые по незнанию дают неправильный совет и именно из-за того что вся вода не идет через таблетку а часть воды сливается то и выходит горький кофе и вообще по умному надо все поставить заводское и все настройки привести к заводским а по-поводу давления в группе при проваривании группы ЗАПОМНИТЕ В АППАРАТАХ С ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ГРУППОЙ И ВИБРАЦИОННЫМ НАСОСОМ ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НЕ РЕГУЛИРУЕТСЯ И ДАННАЯ СИСТЕМА ЯВЛЯЕТСЯ САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ и пожалуйста не лезьте туда где ваши познания не выходят за рамки бытового понятия
жора: Прежде, чем учить неплохо бы самому осознать и осмыслить свои знания и навыки, а то смешно выглядит.
Вы бы хоть для начала почитали, что такое Уника, при чем тут пар, потом, для затравки, расскажите нам, что происходит в машине с вибропомпой с давлением при приготовлении в одинарной корзине? Ну а дальше наверное сами поймете...
жора а кто тратит деньги на китайскую ерунду и какую? Поммоему тут про это вобще не слова нету, а чтоб понизить давление ничего покупать не надо. А по поводу что в уники ничего делать не надо и разбирать большой вопрос, зайдите в тему про унику и посмотрите что мне пришла неисправная и пришлось починить немного. И эта проблема не иденична.
Вроде у меня с проливом все норм и таблетка по периметру черная. Но чтото не катит мне эспрессо никак вобще , если разбавляю еще водой горячей грамм 30, то тогда мне не горько и вкус норм.
alex29: Экспериментируйте,пробуйте немного увеличить время пролива,оставляя всё остальное без изменений.Либо немного уменьшите закладку кофе в корзину,либо меняйте чуть-чуть помол +/- ,соответственно следя за проливом и вкусом - вариантов масса.В конце коннцов,откажитесь,если есть возможность,от казенных смесей,особенно с робустой,и сами делайте из моносортов свою смесь,тоже путем проб и экспериментов.А идеальный шот всех нас и всегда ждет ВПЕРЕДИ,к этомы мы все и стремимся,одни уже много,много лет и с разнообразным оборудованием,другие - тоько начиная этот извечный путь...Так что,всё впереди и у Вас тоже:).
Наконец дождался темпера и бездонку и еще всяких прибамбасов. Подскажите из тройной корзины сколько наливаться должно, около 75мл? Попробовал бездонку, вобщем первый блин не комом, почти все как на видео в ютюбе, вначале несколько капель с разных сторон и сливаются в одну карамельную струю. Так что вроде все норм с распределением. Единственное редко получается паралелльно таблетку затемперовать, перекашиваю немного. Еще подскажите появился какойто привкус, как затхлаватый немного, после него неприятное послевкусие. Бекфлеш со средством от штоллеспрессо в таблетках делал несколько раз, все равно привкус остался. Этот привкус может быть от того что кофе уже состарился, уже месяц с обжарки? Или средство с жирами не справляется? Средство такое
