Помогите разрешить сомнения. Купил lelit pl41em. В инструкции написано что для России поставляется с пустым бойлером. Сделал все как написано в инструкции что бы вода пошла через паровую трубку( в инструкции написано если вода не пойдет через 6-7 секунд нагревательный элемент может сгореть). Ждал секунд 10 не пошла быстро выключил. Попробовал тоже самое еще несколько раз, ждал каждый раз около 10 секунд. Вода пошла только с четвертой попытки. Сейчас вроде все работает как надо: бойлер греется, из портафильтра при нажатии кнопки кофе идет горячая вода, из копученатора получается и пар и вода правильно. 1. Вопрос почему не получилось сразу и не подпортил ли я что-нибудь в нагревателе. 2. И еще делаю слив через портафильтр воды потом выключаю при этом смотрю на трубку снизу которая идет в поддон почему-то с нее не течет вода после выключения, а вроде должна для просушки слышал. Делая эспрессо, таблетка получается влажная как мне кажется. Так и должно быть? Но при вытряхивании выпадает целая.
1. Думаю была та же фигня что у меня с Беби. Но у вас прососалось, а мне вот шприцом продавливали от руки, что касается не подпортили, да маловероятно. термозащита бы сработала, помпе на сухую вобщем то очень плохо, поэтому и пишут что долго не гонять. Влажность/сухость таблетки, это от десятка фактором, начинайте лопатить сей форум. Кладезь, но читать много.
Не переживайте все у Вас нормально работает и ничего не подпортили. Чтобы не сжечь нагреватель надо не пользоваться паром непрерывно без пополнения бойлера более 3-4 минут и после пользования паром обязательно заполнять бойлер водой.
Из трубки в поддон пойдет грязная вода после окончания рабочего пролива. Также она пойдет после пролива, если вставите в рожок глухой фильтр.
