Несколько дней назад давление начало прыгать. При варке кофе сначала стрелка манометра доходит до 10 бар, потом опустается до 6 бар и колеблется между этими значениями. Сейчас уже опускается ниже - до 4 бар.
Кофемашине 3 месяца, покупал в Baresta, немцы говорят, что, если на слепой корзине давление стабильно держиться в районе 11-12 бар, то значит у меня в все в порядке. Есть у них и другие причины: старый кофе, крупный помол.
На слепой корзине давление действительно держится в райне 11-12 бар, но судя по форуму HB такие колебания давления обычно означают, что насос умирает и его надо менять.
В связи с этой проблемой прошу помощи. Кто-нибудь сталкивался с подобным? Надо ли менять помпу или проблема не в ней?
впечатление что проблема на подаче воды из бачка, похоже что то перекрывает проход воды, в этот момент падает давление и затихает помпа, потом подача возобновляется, проверьте обратный клапан, шланги силиконовые (может где то перегибаются) или имеет место засор.
Cпасибо за совет, похоже, что со шлангами все в порядке, обратный клапан (тот, что на шланге?) тоже чист. На выходных разберу, посмотрю может что-то с помпой случилось.
Mosadvoc: Однозначно помпа. Когда разберёте, попробуйте снизить макс. давление до 10 Бар настройкой клапана OPV. Возможно, это поможет продержаться помпе еще некоторое время.
Кофемашина:Quick Mill QM 67 S.E., Saeco Nina plus
Кофемолка:La San Marco SM-FK, Quamar M80E, Hario Skeleton
Ростер:Gene Cafe 101, Газовый с инфракрасной горелкой hand made!!!
Др. оборудованиеМокка, турка, аэропресс, френчпресс и т.д.
Mosadvoc: Интересно было бы еще посмотреть как льется вода из трубочки идущей из OPV в бачок с водой при этих падениях давления - быстрее или медленнее?
Anatolius777: В точку, спасибо. Подкрутил клапан OPV - и все работает как прежде, без скачков! Причем все остальное (помол, кофе, трамбоку и пр.) не менял. Снизил давление совсем немного - в районе 11,5 бар. Кстати, меньше 10 бар снизить нельзя, но это и не надо.
В чем была проблема я так и не понял, так как дефект появился неожидано. Я за несколько дней до появления скачков делал декальзинацию, может быть это как-то повлияло.
Думаю, декальцинация тут не при чем. Возможно, напряжение в сети немного снизилось. И помпа у вас, скорее всего, абсолютно рабочая, меня просто смутило ее поведение на вашем видео. У меня, когда помпе не хватало сил на открывание клапана OPV, она просто затихала, без таких колебаний. Вообще, я давно уже заметил странную вещь. Вроде бы помпа должна развивать давление до 15 Бар, но, если судить по нашему манометру, она затыкается при давлении 12-12,5 Бар. На заводе клапан настраивают на 12 Бар, в итоге на части машин помпы при таком давлении останавливаются. У меня, например, со слепым фильтром такое происходило сразу же после покупки Уники. Излечилось также снижением давления.
