Здравствуйте, уважаемые! Подскажите, может можно как-то поправить следующее на беццере: трубки горячей воды и пара очень мягко поворачиваются, и стремятся опуститься вниз под собственным весом, особенно горячей воды, т. к. набалдашник тяжелый. Может, со временем само пройдет, когда смазка смоется? Машинка только из коробки, новая. Я посмотрел, вроде как кроме более жесткой пружины и не придумаешь ничего.
И еще: из паровой трубки, если открутить наконечник, торчит немного силиконовая трубка. Это и есть тот самый cool touch, который нужно извести? Как ее вытащить? Просто потянуть, скажем, пинцетом? Вообще, cool touch не упоминается в технических характеристиках.
Это тефлоновая трубка торчит. Тот самый cool touch Но из-за того, что между нею и металлом все равно есть зазор, то там идет постоянное образование конденсата. У меня вытащилась спокойно когда я ее потянул за конец инструментом типа круглогубцев, сейчас уже и не вспомню.
iohann: Да это силиконовая трубка, которую лучше вытащить, но делать это надо только при наличии клипсы или резинового бандажа на трубку, иначе за трубку взяться будет невозможно.
Потяните пинцетом может вытянуться. Если вверху насажена туго, то придется раскрутить трубку вверху.
Вытаскивать или нет - дело хозяйское. Молоко хорошо взбивается в обоих вариантах. Со вставкой трубка снаружи греется, но рукой держать можно, уж точно не обожжешься. Без вставки браться можно только за рукав, зато пар более сухой...
Я удалил эту трубку, без нее стало намного лучше. Единственное, за торчащий кончик вытянуть не получилось, пришлось открутить трубку, чтобы эту вставку тефлоновую протолкнуть.
