Пришел Калди за неделю во Вьетнам. Сборка - мое почтение.
Какой взяли? С ручкой, мотором или Wide?
Взял самый с ручкой. Пожарил батч на 150 гр. На выходе получилось, 119 гр. Прогрел до 200с засыпал зерна, температура упала до 150 примерно, к 6 минуте подошел к 200с. Держал эту температуру до первого крака, который был примерно на 9 минуте, выключил газ и покрутил еще около минуты, краки как раз кончились, и я высыпал все, и остудил сразу. В целом, обжарка ближе к сити. Вечером попробую что получилось. Довольно в суматохе процесс прошел, не знал куда смотреть на время или за температурой и за зерном. Зерно арабика ноунейм по словам продавца выше 1000 метров. Посмотрим что будет в чашке.
Вьетнамская ноунейм арабика. 500г. Из них откровенного брака 30 гр. Само зерно разного скрина примерно 16-18 и бывают совсем мелкие.
Самый простой калди пока без термопары на газу с температурой за бортом около 20-22с. Жарю прям в доме, благо кухня рядом с терассой.
Первый батч и первый опыт. 150 гр на входе и 119 на выходе.
Разогрел до 205с-засыпал зерна. Температура упала до 145-150с, постепенно повышал стараясь подойти к 1краку 9-10 минуте, получилось подойти уже к 9 при 205с. Убавил газ на минимум. И после 1крака покрутил еще минуту примерно, температура была 205-210с. Высыпал и быстро охладил. Обжарка ближе к сити, но не совсем равномерная, и сами зерна многие с трещинами.
Заваривал в мокке через 6 часов, помол получился не равномерным, очень горчит и нет баланса, но послевкусие есть, устойчивое.
Далее в аэропресе с бумажным фильтром примерно. Сильной горечи нет, как и баланса и тела, кофейная водичка пить можно, но не нужно.
Подозреваю, что на (не)сбалансированность повлияло само качество зерна и не равномерная обжарка.
Второй батч 250 гр. На выходе 230гр.
Пережарил. Закинул так же на 210с. Температура упала на 140с, прибавил газу, на 3 минуте температура была 150с, прибавил еще. К 8 минуте пошел крак и температура стала уже 210, вырубил газ, и к моему удивлению температура продолжала расти. К слову сказать, я хотел пожарить потемнее, что бы получить более равномерную обжарку, но пролетел и буквально на 13 минуте пошел второй крак. Высыпал в дуршлаг и по вентилятор.
Масла нет.
Заварил часов через 10-11. На утро. Вкус в мокке сильно горчит, с молоком пить можно, но не вкусно. Т.е просто кофе с молоком без изысков и вкусов. Вернее молоко с запахом кофе.
Трудности как я считаю у меня возникают с плавном набором и «стабилизацией» температуры.
Буду рад любым мнениям и советам. Цель получить питейный кофе для употребления в мокке и аэропрессе(френче-фине) Люблю светлую обжарку. =) Пишите.
Фотографии, к сожалению, битые. Сложно без фото и зерна судить о том, что хочешь получить.
Судя по ужарке и диагнозу — ты недоразвил зерно. Прогрел снаружи, но так и не прожарил внутри.
Попробуй такой вариант. Разогрев до 270 градусов. Далее закидываешь батч (250г), газ выключаешь. Посмотри, на сколько упадет температура. Минимум должен приходиться на 1-30 после загрузки примерно. Как раз через минуту 30 можно включать газ на хорошую мощность. При подходе к 200 градусам газ убавь не слишком сильно, процентов на 40. Через 1-10 после начала крэка можешь выгружать и смотреть на результат.
Также зафиксируй время и температуру когда из барабана запахнет зеленой травой, затем сухой травой. Запиши время и темп, когда зерно будет конкретно желтым и время крэка. Эти события идут по очереди.
Также обрати внимание на аромат во время крэка. Если через минуту-10 будет валить что-то травянистое, то можно чуть дальше прожарить. Если будешь жарить дальше конца крэка, то после пика крэка газ можно сбавить/выключить в зависимости от динамики процесса.
И это. У меня легкий перфорированный барабан с медным кожухом. Если у тебя Wide или сплошной барабан, там, возможно, другую стартовую температуру надо подбирать. Хорошая нижняя точка (turning point) для BT — 90 градусов. Однако, я не уверен, что штатный термометр отражает полностью ситуацию на этот момент. Так что запиши, а там посмотрим.
Если у тебя модель с ручкой, то скоростью вращения барабана тоже можешь управлять. В начале обжара надо дать больше кондуктивной теплопередачи. Поэтому крутить можно помедленнее. После 150 градусов можно уже ускорять обороты. При этом важно не переусердствовать (чтобы не произошел эффект центрифуги, когда зерно прилипает к стенкам и подгорает). При этом, чем больше обороты, тем быстрее будет происходить приток тепла к зерну, возможно, надо будет снизить немного газ, если зерно начнет "улетать".
PS. Советую не использовать гейзер для оценки резуальтатов, тем более через сутки. Советую каппинг. Для гейзера, кстати, развитие можно увеличить до 1,5-2 минут, думаю. Для того, чтобы кофе проваривался в подобных гаджетах, он должен быть хорошо растворимым. О растворимости можно судить так. Если зерно без труда разламывается пальцами, оно развито хорошо.
И еще совеую разламывать зерно, нюхать, пробовать жевать. В принципе, все вкусы и ароматы достаточно четко переносятся в чашку.
Привет! Благодарю за подробный ответ, завтра еще куплю зерен пожарю с учетом твоих советов.
Сегодня прислали образцы по 50 гр. зеленки из Сайгона. Арабика и Мокка сказали, что растет выше 1500м. Пожарил до сити+ и фулл фити, посмотрим как завтра будет. Закидывал по отдельности при темп. 150с по штатному термометру и после окончания первого крака выключал на 8 минуте. В Аэропресе заварю.
Зерно свежесмолотое пахнет какао и коньяком, во вкусе сильная кислинака лимона уходящая в карамельную гочинку, на остывании горчинка менее явная. В целом пить можно, хотя не хватает баланса.
Мокка
Аромат хлеба с шоколадной пастой. Во вкусе темные ягоды вроде смородины, но очень быстро преходящие в горечь грецкого ореха. Пить можно.
Варил в аеропресе с бумажным фильтом. Мелкий помол. Около 1,5 минут общее время.
OlegIlich: Под фильтр Бурунди Киримиро: загрузка 200г, разогрев барабана до 160 по штатному термометру, в 4:30 зерна пожелтели, в 8:00 крек, в 9:10 выгрузка. С 6-ой минуты до выгрузки к горловине пылесос подставлял.
Mandragon: грузить при температуре 160 по термометру, или это упало до 160 при загрузке? После загрузки полный газ давать? Перед кряком скидывать немного температуру?
Грузил при 160 по штатному термометру, при загрузке падает где то до 130. Газ вначале убавил до минимума (летом вообще выключал) через полторы минуты почти на полную, где то на 80%. На 7:50 когда температура на термометре дошла до ~195 сбросил газ немного -оставил на 50%. На ~200 выгрузил. плитка у меня 1.5кВт керамическая
Ок) спасибо) я примерно также делаю, но грею до 270 потом после загрузки убираю газ до 0. На 200 убираю штатный термометр, запускаю пылесосную тягу и к креку подхожу на 7:20, 9:00 выгрузка
День добрый! Обжарил Вьетнам Далат и Мексику Чьяпас, до начала второго крека. Профиль одинаковый: 1. Загрузка при температуре 200 гр 2. Температура падает до 165 гр 3. Через 15 минут после загрузки происходит первый кряк при температуре 210 градусов 4. Выгрузка на 17-ой минуте 212 гр – начало 2 крека 5. Охлаждение на противне с вентилятором минуты 4
Заваривал в турке и автоматической кофе-машине Вкус – на первый план выходит горчинка, при этом она не жженая, а так чистая и яркая, как ягоды калины. В итоге данная горечь нивелирует все вкусовые оттенки.
Каким образом можно уменьшить горечь, при этом оставить минимальную кислотность?
Возможно, чрезмерная горечь появилась из-за ускорения обжарки после конца первого крэка. Этот момент надо бы исключить. Также я бы не стал доводить зерно до второго крэка. Советую в целом сократить профиль до крэка примерно на 8й минуте. За секунд 30 до крэка сбавить газ на 40% и через минуту либо выключить либо сбавить еще.
Из описания — странно что второй крэк на 212 градусах начался (возможно это был поздний щелчек от первого), также странно что разогрев до крэка занял 15 минут, а с начала первого до второго прошло всего две минуты. охлаждать тоже хорошо бы побыстрее.
Пока две гипотезы — ускорение обжарки после завершения 1 крэка. Но тогда горечь была ба с жжеными оттенками. Вторая — вы просто запекли зерно. Для того, чтобы этого избежать надо сокращать время и давать больше тепла.
Спасибо за ответ. Отыскал ранний профиль, когда горечи не наблюдалось. Набор температуры действительно происходил быстрее, но при этом с замедлением перед началом первого крека. В итоге, первый крек был при температуре 202 градуса на 10 минуте и начало второго крека на 14 минуте при тех же 202 градусах
Я правильно понимаю, что если подводить больше тепла, то первый кряк будет наступать на меньшей температуре? ( собственно 202 градуса вместо 2012)
Запекание — это длительное нахождение кофе в ростере без изменения температуры зерна или с понижением. Характерезуется горьким вкусом, плоской или отсутствующей кислотностью, возможны кортонные, древесные вкусы и тд. Чтобы избежать запекания надо давать зерну набрать как минимум 2-3 градуса/минуту. С аналоговым градусником калди я бы вообще не снижал набор ниже 5 гр/мин.
Крэк наступает как правило в пределах 200-207 градусов вне зависимости от динамики процесса. То есть точная цифра будет в большей степени зависить от динамики градусника, нежели процесса обжарки. А вот интенсивность крэка, смена цвета, развитие поверхности уже зависит от режима. Скажем, можно достать более светлое зерно на большей температуре с меньшим временем развития.
Постарайтесь плавно набрать температуру с начала крэка до 220 градусов, например. При этом ближе к концу крэка желательно газ еще сбросить, чтобы уменьшить количество поджаристых вкусов.
Разобрался с горечью. После обжарки сразу замораживал зерно, что бы продлить его свежесть, в итоге, как понимаю, дегазация не происходила. Достал пакет, сегодня пошел 3-ий день как стоит при комнатной температуре, горечи не стало. Карамель, шоколад все как и должно быть. Но обязательно попробую обжарить по вашему совету. Еще такой вопрос, где заказывали книгу Скота Рао по обжарке?
Если вы в Москве, можем как-нибудь тусануть и сравнить динамику и ростеры лоб в лоб. Мне интересно было бы посмотреть на фотографии снизу и вообще, отличительные моменты. Во сколько в итоге обошелся гаджет? Сколько времени занимает цикл обжарки?
И еще в догонку вопрос — если наблюдали, на каком времени и температуре с загрузкой вы подходите к точке, когда температура перестает падать и начинает расти. И если дать полный газ в начале процесса, не подгорает ли зерно?
1. По двигателю. На мой взгляд двигатель вещь нужная, очень муторно крутить по 10-15 минут ручку, особенно, если жарить себе и друзьям. Модели со штатным двигателем не регулируются по оборотам - вот только не понятно, сильно оно надо или нет?
В данной теме писалось, что менять обороты стоит при разном весе загружаемого зерна. Получается выхода три: 1) Купить модель без двигателя и колхозить самостоятельно. 2) Купить модель с двигателем и колхозить регулятор оборотов. 3) Купить модель с двигателем и просто подобрать количество зерна под 60 об/мин.
Для меня вариант 3 кажется предпочтительнее.
2. Выбор между обычной с мотором и Wide. Насколько я понял, Wide идет со всеми аксессуарами в комплекте, обычная модель с двигателем "пустая".
Если не ошибся, то обычная модель со всеми аксессуарами и доставкой выходит примерно 17000 рублей. Wide чуть дороже по доставке и в сумме примерно 32000 рублей.
Учитывая, что вещь берется "на годы" и в Wide можно грузить больше зерна, то переплата того стоит (ИМХО). Тем более ростер это покупка, которая потом и потраченные деньги понемногу "отбивает" (за счет экономии на разнице жареного и зеленого кофе) и дает, при соответствующем навыке, скачек во вкусе в чашке.
3. Модернизация Калди.
Было бы отлично реализовать автоматическую регулировка температуры обжарки на протяжении всего процесса.
Нужно соответствующее ПО. Оно либо есть, либо его можно написать - не сильно сложный алгоритм.
В схеме должны участвовать 1) термопара; 2) ПО, которое получает информацию от термопары и дает команду на двигатель, регулирующий подачу газа 3) собственно двигатель для регулировки подачи газа.
В ПО закладывать профили обжарки и стоять рядом первые разы для контроля. Потом по сути можно приходить "по будильнику" - зерно высыпать.
На Wide точно можно жарить больше, но и можно пожарить те же 100гр не проблема. В последнее время я все чаще жарю на пробате, используя калди как сэмпл-ростер. В таком ключе Wide не нужен. Мне сейчас кажется оптимальный вариант использования калди — это модель с закрытым барабаном (сетка только на задней стенке) и внешяя дополнительная тяга воздуха. Таких вариантов для Wide пока нет. Хотя я сам сплошным барабаном на калди пока не пользовался. У меня перфорированный с медным кожухом.
С перфорированным барабаном дополнительной тягой сложно управлять так как небольшое изменение слишком сильно влияет на процесс. Без тяги на перфорированном барабане зерно жарится неплохо.
Двигатель — вещь нужная, да. Но оборотами хорошо бы управлять. У меня стоит двигатель от дворников и регулятор оборотов.
Автоматизация процесса не имеет смысла в данном случае.
Про автоматизацию забудьте ибо газ, начнете жарить - поймете почему. (Диапазон регулировки узкий, нелинейный, давление в магистрали переменное, баллоны замерзают и тд) Про мотор - ну не муторно нисколько ручку крутить, не волнуйтесь. Просто крайне неудобно это делать в ограниченном пространстве. Про регулятор - готовых на алиэкспрессе по 200-300₽ полно на любой вкус, ток и напряжение, просто ставите в разрыв цепи, колхозить ничего не надо. Если ваша цель - засыпал и по таймеру пришел снимать - посмотрите на hottop. Он лучше подойдет и управляется из бесплатного артизана.
belvlad: Вы что мне хотите показать, что кило зеленки за вычетом 20% ужарки дешевле обжаренного? Вы уверены, что подберете профили обжарки с первого/второго/третьего раза? В цифрах - в месяц кило 6-8 кг жарю. Раньше потреблял два кг в месяц. Затраты на зеленку в месяц сейчас около 10 к.
Мне кажется, что об экономии стоит говорить не раньше ,чем через год-два после начала обжарки. Стоимость ростера приличная, сколько уйдет в мусор кофе на первые эксперименты и понимание того, как нужно жарить тот или иной сорт - тоже вопрос.
Если брать к примеру у уже упомянутого ТФ, то разница в цене между обжаренным и зеленым кофе примерно 30%. Такую разницу отбить будет не так просто и быстро.
Ростер, как мне кажется, все же вещь в большей степени для именно "двинутых" кофеманов (в хорошем смысле слова) То есть вопрос не совсем в экономии.
Да нет, на самом деле я ничего не хочу "показать" - это всего-лишь мое мнение, на истину не претендую. Более того, допускаю, что могу ошибаться, и по этой причине хочу понять что я не учел - спрашиваю у Вас и других форумчан.
Я думаю, что использование зеленого кофе способно давать экономию в средствах.
Самый простой аргумент - если бы это было не так, то не существовало бы фирм-обжарщиков.
Они за счет разницы в цене не только прибыль имеют, но еще и покрывают значительные накладные расходы. Вот некоторый из них: - аренда площади - амортизация оборудования - логистическая составляющая - затраты на рекламу - на содержание сайта - расходы по гарантийным случаям - зарплата сотрудников - налоги на зарплату - налоги с деятельности.
Всего этого у нас нет. Значит часть средств будет оставаться - не большая, но будет. Против нас два фактора: 1. Цена на зеленый кофе для нас, как правило, выше, чем для них (фирм-обжарщиков). Они берут оптом или мелким оптом. 2. Объемы не столь большие - отбить цену ростера быстро не получится.
Что касается цифр. Вот пример ТФ. Беру Бразилию Сантос (без разницы какой брать собственно).
900 грамм обжаренного - 1088 руб. 900 грамм зеленого - 523 руб. Ужарка, допустим, 20%. Итого зеленый 654 руб. (900 г.-20%=720г; 523р./720*900=653,75р) Разница 1088 - 653 = 435 р или 40% экономии.
Не учтены затраты на газ и на потери, связанные с обучением.
Согласен, что потери на обучение могут быть большие - килограммы кофе "в ведро" + "тонны" газа )
С другой стороны - я приобрету ценные навыки. Ведь многие участся в институте 5 лет за свой счет, порой еще институту платят, а в итоге диплом на полке лежит. А тут то, что реально полезно.
И последний момент - благодаря этому форуму и форумчанам возможно приобретение зеленого кофе оптом/мелким оптом объединив заказы. Соответственно и цена будет еще интересней.
Ну как, можно жарить одну и ту же бразилию в эспрессо и экономить. Если хочется разнообразия вкусов и методов заваривания — то увы, это не так.
Согласен. Есть еще способ - если покупать кофе "вскладчину" и жарить на схожем оборудовании (тема все-таки про Калди), то можно делиться профилями, ошибок будет меньше.
belvlad: Так вот в том и дело, что если вы научитесь жарить и начнете продавать кофе в приличных объемах, то это будет выгодно. Если вы научитесь, выкинув несколько десятков кило зерна, а потом будете жарить по 250 г в неделю, то ни о какой выгоде тут говорить не стоит Более того. Раньше вы смотрели на спешлти зерно и думали "дорого", а с зеленкой - "да ладно, че там, возьму подороже зерно, раз уж экономлю" =) Для себя - это чистой воды развлекуха, хобби. Но никак не экономия. Ну это лично мой опыт. И что-то подсказывает мне, что я не одинок =)
recovery voltage: Ты не одинок! Экономия отрицательная, потребление кофе вырастает мгновенно, попробовав простенький ростер хочется бОльшего, а это уже совсем другие суммы... Обжарка дома - как домашний эспрессо - нифига не выгодно, дорого и не всегда так же вкусно, как в приличном эспрессо-баре
Странно конечно. Не знаю, может в России зелёнка очень дорога, но у нас пакет обжаренного кофе стоит, как кило зелёнки. Даже с ужаркой на 20% и затрат на электроэнергии экономия идёт в 50%. Разные сорта тут вообще не причём. Чем дороже сорт в зелёнке, тем он и дороже в обжаренном виде. А вот то что расход увеличивается, вот это и есть та причина, которая сьедает экономию на те же 50%, но вот только в результате всё таки мы имеем возможность больше выпить кофе. Это конечно моё ИМХО.
Согласен. На мой взгляд единственный "убыток" это брак на стадии обучения, а также, возможно, при "знакомстве" с новым зерном.
Если же, благодаря покупке зеленого кофе получилось начать пить более дорогие сорта, то как это можно считать "убытком". Если ездил на Форде, а пересел за те же деньги, или пусть даже чуть большие, на Мерседес - какой здесь "убыток"? )
По росту потребления - пьешь же больше кофе? Не должно же это быть бесплатно.
Коллеги, зачем убеждать что расходы вырастают ? Ну все ведь прошли через это , да пусть belvlad купит Ростер и все , все потом станет понятно , я когда феном жарил и промахивался, то сразу начинаешь считать выгодно/невыгодно
