на мой взгляд, одно из лучших видео о приготовлении кофе в турке. -[ссылка]-
Спасибо, то что надо!
CaxapOK написал(а) ...
Из представленных, для турки лучше подойдет та, что на первом фото. вторая мелет мелко, но.... оооочень долго (эта подходит для медитации). последняя для турки не подходит (во всяком случае для меня) для гейзерной кофеварки - самое то. Хотя .... было бы желание выпить кофе, а там уж, главное дело, его смолоть. Тут каждый по-своему "с ума сходит": некоторые долго и скурпулезно выбирают ручную кофемолку, а потом думают, как бы к ней шуруповёрт приспособить, некоторые все на весах взвешивают, третьи градусники и термодатчики в турку (при приготовлении) суют. Совет вам: чем чаще будете готовить, тем лучший способ и рецепт, приготовления кофе в турке, для себя найдете. Основные компоненты для приготовления хорошего кофе в турке это: - качество самого кофе - сорт, происхождение, степень обжарки, тут все на ваш вкус, только не покупайте ароматизированный кофе ; - качество воды ; - помол кофе - тут каждому свое (лично я люблю "в пыль") - ваш опыт и настроение. - турка; - источник тепла Удачи.
Спасибо! Пока что лучший кофе получился из Панамы, на 4 день после обжарки (ну это если верить обжарщику). Получилось очень вкусно – был отчетливый вкус этого сорта, очень похожий на запах. После 4 дня как ни старался, того же вкуса так и не получил. Зато 125г пачка с Панамой быстро кончилась Видимо нужно искать другую кофемолку... Может ручку Харио попробовать?
Мусолить в кофемолке по 5 минут и получать "сверхпыль" не рекомендую. Лучше чуть крупнее помол. Ну и самое главное качество зерна и его обжарки. Можно разгрызть во рту зерно, если вкус кофейный без особой кислоты и привкуса дыма, угольков, то скорее всего и хорошо получится заварить. И главное еще не переэкстрагировать , иначе вылезут кислота и горечь. Лучше на первых порах чуть "недозаварить" : например, подогреть предварительно воду градусов до 30-40 и турку снимать с плиты в начале подъема пенки. Со временем вы научитесь чуть ближе подходить к границе максимальной температуры и оптимальной экстракции
Настоятельно рекомендую обходить ручку Харио стороной. Помимо того, что это в принципе убогие кофемолки(что мини, что скертон), крутить 17 грамм кофе для турки будете минут 7. Порлекс, имхо, туда же.
Если смотреть кофемолку только для турки, рекомендую купить Созен, меньше 2 тыс.р. с доставкой из Турции. Помол займёт 2 минуты.
Дороже, но универсальнее будет Feldgrind. Сейчас со скидкой продают.
Как раз Sozen и есть. Помол быстрый, примерно 2 минуты на 16г. Мельче не выставить, но мне кажется что и не нужно. Получается плотный насыщенный напиток, с пенкой. Делаю с виду всё ок, руку боль-мень набил. Буду пробовать других общарщиков
а вот пока не очень позитивный опыт (по части скорости) с фелдгриндом. 21 грамм темной обжарки - минут 10 крутить приходится. а со светлой все еще печальней почему-то...
Я на фелдгринде выставил помол между 0.8 и 0.9.
18 грамм за 2 минуты выходит. Качество заваривания и вкус не пострадали. Попробуйте.
На мой субъективный взгляд, кофемолка сделана качественно, держать и смотреть на нее приятно. Если измерять по внутреннему коническому жернову (не знаю, на сколько это правильно), то диаметр жерновов получается 30мм.
Кофе средней обжарки Эфиопия Иргачеффе С6 влезает в отсек для кофе где-то 30г, но если его целиком смолоть в бункер, то в бункере кофе немного утрамбуется, хотя все влезет:
На помол 30г Эфиопия Иргачеффе С6 у меня ушло где-то 6м 30с. Проблем со статикой не увидел (хотя у меня воздух увлажняется, зимой обычно относительная влажность около 40%). Когда пытался подтянуть жернова, чтобы уменьшить помол, понял, что жернова не совсем равномерно "цепляют" и если очень сильно затянуть, то пол оборота ручка крутиться вообще без сопротивления, а вторую часть оборота, определенное сопротивление есть: я не знаю, у меня такой экземпляр или все урарты такие. Но, тем не менее, я добился минимально возможного помола при условии, что жернова друг-друга без кофе не касаются (ручка вращается свободно). При некотором усердии, можно довольно заметно нагреть жернова так, что рука еще терпит, но уже горячо.
Когда кручу ручку стараюсь немного наклонить кофемолку, чтобы уменьшить прилагаемую силу, но у меня (так как я довольно хиленький) немного устает рука, которая держит кофемолку (а не та, которая крутит ручку кофемолки), поэтому руки я меняю через пару минут помола. Но в целом, ничего такого и молоть не напряжно, если не считать затрат времени.
Fusion написал(а) ... Единственный для меня минус - это ручка. Очень уж она маленькая для меня...)
Полностью с вами согласен, есть такое.
Поскольку кофемолка у меня была пару дней, решил посмотреть что у нее с помолом, по сравнению с моим Mazzer Major for Grocery с плоскими жерновами 83мм:
Что подразумевается под термином "в пыль" я не очень понимаю, поэтому решил смолоть немного кофе и его просеять на сите с отверстиями 250мкм. У меня, в принципе, есть сито 200мкм, но его оказалось очень сложно очистить между просевами, поэтому я решил его в этот раз отложить.
Взял 5.10г кофе светлой обжарки Кения Эмбу Киунгу D163, который был обжарен 13 дней назад, пшикнул на него водой, получив 5.14г, и за 1м 45с смолол на урарта 5.12 г кофе. Кофе было просеяно и я получил 2.25г, которые прошли через сито 250мкм, и 2.68г, которые нет (слева кофе, которое просеялось, справа, которое нет):
Далее взял 5.00г того же кофе, пшикнул на него водой, получив 5.06г, смолол на Mazzer Major for Grocery на третьем делении от смыкания жерновов, помогая продавливать кофе между жерновами "грушей" от помпы для бутылки 19л: Получил 4.57г молотого кофе, который 18 минут просеивания дал 3.15г кофе, который прошел через сито 250мкм и 1.14г кофе, который не прошел через это сито:
Хочу обратить внимание, что большие сферические шарики - это не крупный помол, а очень мелкий помол, которые скатывается в большие комки и борьбе с которыми было посвящено наибольшее время просеивания. При этом, кофе из ручной Урарты так сильно не слипалось. Я предполагаю, что это из-за статики, и что нужно было больше запшикивать водой.
Если сравнивать помол субъективно, "пальцами", то помол после Урарты также ощущается более крупным и "острым", чем после Major. Но зато у Major большое задержание и и заметно больше проблем со статикой.
Тем не менее, на взгляд человека, который только неделю назад попробовал кофе по турецки (в кофейне джезва около м. Курская в Москве), кофе вполне успешно было сделано с обоими кофемолками:
Слева в чашке кофе после Урарты (немного постояла), справа после майзер мэйджер на 3 делении (свежая):
Лично для себя же сделал вывод, что все таки предпочитаю электрические кофемолки с высокой производительностью
Mr.Vlad написал(а) ... Вы 18 минут трясли этими ситами?
Почти. Тряс в ручную где-то минуту-две. Дальше мне это дело надоело. У меня еще нет вибростола, поэтому я решил использовать в качестве источника вибрации компрессор с качающимися поршнями Remeza СБ4 С-24.OLD20:
Я ему сделал виброизоляционные ножки, которые рассчитал на его массу (21кг), в результате чего, он довольно бодро трясется во время работы.
Я одел строительные наушники, включил компрессор без нагрузки и прислонял к его разным частям сито. Через некоторое время, когда образовывалось много комков, я сильно ударял сита о одно, чтобы разбить комки и продолжал далее. Иногда стучал пальцем по ситу, для той же цели и чтобы с нижней стороны сита стрясти прилипший кофе. В сумме процесс занял описанные мной 18 минут, которые я замерял секундомером.
В принципе, в сите еще оставались комки, которые можно было бы просеять, но мне процесс уже немного надоел и я уже точно видел, что моя кофемолка с плоскими жерновами дает помол заметно мельче, чем ручная Урарту.
На мой взгляд, в просеивании мелкого помола самое противное: слипание кофе, в результате которого образуются большие комочки, состоящие из мелкой "пыли". И довольно много времени тратиться на их разбитие. И именно по этой причине я просеивал через одно сито, а не через два сразу.
С другой стороны, если просеивать обычный (крупный) помол, то за рекомендованную минуту все на ситах Kruve довольно хорошо просеивается в ручную.
У меня же есть желание знать возможности и границы применимости техники, которая у меня есть. И это даст мне возможность взять от имеющего оборудования все, на что оно способно. .... ...кроме покупки термопота нужно было запланировать его модификацию, чтобы он качал резвей. Напряжение на моторчике помпы поднять или моторчик на более производительный заменить. .... У меня есть весы третьего класса точности с пределом взвешивания 30кг, дискретностью 1г и точностью 10г: на них вес гирьки показался как и ожидалось, 100г. Только у этих весов выставлено значение гео, для компенсации изменения ускорения свободного падения в разных частях планеты.
dimonml написал(а) ...
Я одел строительные наушники, включил компрессор без нагрузки и прислонял к его разным частям сито. Через некоторое время, когда образовывалось много комков, я сильно ударял сита о одно, чтобы разбить комки и продолжал далее...
С таким серьёзным подходом у Вас там небось, не кофе, а чистая амброзия льётся...
Mr.Vlad написал(а) ... С таким серьёзным подходом у Вас там небось, не кофе, а чистая амброзия льётся...
К сожалению, оценить качество того, что у меня льется я не могу, так как не имеют ни опыта, ни особых знаний в кофейной теме. Мне даже относительно стабильно заварить две чашки кофе пока не удается: каждый раз вкус чуточку отличается.
Многие вещи, которые вы приводите, мне были нужно для разных других (не связанных с кофе) целей. Например, компрессор покупался для возможности быстрого создания давления в 4.2 атм для литья уретановых смол ("пластика"), а весы нужны для готовки и определения реальной производительности увлажнителей воздуха, и тд. Просто так получилось, что компрессор удалось использовать еще и для просеивания кофе, а встроенный пылесос для чистки кофемолки после каждого использования
