igor.v: С HX у меня отношения тёплые,- ежедневно утром и вечером, а бывает и чаще, варю капучино на Мэджике, но со временем пришёл к выводу, что эспрессо мне нравится больше из Сильвии, особенно после установки диммера. Всё-таки не просто так люди держат несколько кофемолок и кофеварок,- вкус везде получается разный. Ещё очень хочется попробовать Bezzera Strega, но с нынешним курсом евро...
С XMT7100 всё проще, чем вы думаете Отключаете провода от термостата пара и подключаете их к контактам внутреннего реле (4 и 5) на ПИДе, настраиваете аварийный канал на размыкание при 140С и замыкание при 139С. Всё, управление паром готово! Кнопка пара работает в штатном режиме (при включении она замыкает контакты термостата кофе или SSR в случае с ПИД).
Osolemio: Интересно, что за Сильвия у них была с алюминиевым бойлером...
Не знаю. Сам долго думал. По всем моим воспоминаниям смог только Gaggia Classic вспомнить с алюминиевым. Либо они попутали, либо у них Сильвия была производства Нижней Жмеринки
Интересный pid подключаемый к android устройствам, управление с помощью программы mebarista -[ссылка]- какие мысли ? по-моему отлично
Замечательный pid. 5 дней доставка, 1 час установка. Работает (тьфу, тьфу, тьфу) замечательно +-0.2 градуса, в два раза дешевле аубера при большем наборе функций. С андроидом тоже очень удобно, хотя через неделю перестал даже заходить в аппликацию - нет надобности. Самое главное: качество эспрессо. Другой уровень, не сравнить с тем, что было раньше, хотя раньше делал серфинг температуры постоянно и по инструкции. Не уступает машинам с Е61. В общем, сильно рекомендую.
=============== Несколько дней назад тоже нашел ссылку -- Были ли проблемы при установке?
А из чего делал? Вспененный силикон, как у ПИДСильвия не в промышленных объёмах я найти не смог...
я еще не сделал, валяется кусок утеплителя для труб горячего отопления, есть опыт установки других людей, никакого запаха, ничего не плавится, что еще нужно?
А когда я нашел этот меня, то как видно из постов выше сказали, что негодный, зря я не купил его по старому курсу, почти готов XT7100
Sarka написал(а) ... 1 час установка, 0 проблем. всё очень просто
Подскажите, пожалуйста: Что слышно насчет апгрейда прошивки этого контроллера кофемашины? Какой термодатчик они используют (там вроде 3 вывода у него)?
Термодатчик с 3-мя выводами, но без какой либо маркировки. Пока не понял ещё, как я получаю информацию об апгрейде. Кстати, а нужен ли апгрейд если всё работает отлично (разве что для новых функций)?
На сайте изделия они обещают новые функции, поэтому я спросил. На коробочке имеется USB-разъем? Если нет, то апгрейд вряд ли будет. В любом случае девайс зачетный, я рад за вас.
Сегодня получил посылку с Rancilio Silvia = Какой PID не сильно дорогой но и не сильно дешевый можно поставить? Где то попадалась ссылка на 30 баксов за коробочку найти не могу
А у меня вопрос как раз по настройке датчик PT100 пид Xt7100 показывает E.EEEEE это что?
Если есть у кого-то настройки по датчику -напишите пожалуйста, по-моему у меня датчик неправильно подключен, три провода, я их повесил на 678, менял местами-не помогло
igor.v: У Вас провода подключены неправильно. У трехпроводного датчика два провода соединены около датчика между собой накоротко (сопротивление равно нулю). Эти провода надо подсоединить к контактам 6 и 7, а оставшийся к 8. У Вас похоже короткозамкнутые подсоединены к 7 и 8.
ЗЫ Инструкция на ПИД есть?
Да вроде менял, потавил К термопару, работает корректно, с ПТ100 выдает ошибку
Ура! заработало, хочу отдельно поблагодарить форумчан которые помогали!
Black_jack - огромное спасибо! консультировал от покупки датчика-заканчивая пайкой и подключением. Александр34рус- лично помогал подключать! Спасибо! TMN- указала на ошибку, провода были подключены неправильно, спасибо!
Осталось дождаться Dr.Morg чтобы скинул настройки и как подключить на аварийный канал пар.
PS какая разница между t на крышке бойлера и на выходе? датчик закрепил под штатный термостат -этого достаточно?
Только значения AH1 для вас будет равно 139, AL1 будет равно 140. Значение SV устанавливайте в зависимости от желаемой температуры на выходе, прибавив 9-10 градусов. Например, в таблице указано 105С, значит на группе будет 95-96С. Это значение можно легко менять в любое время стрелками "вверх" и "вниз" на ПИДе, не входя в меню по коду, задавая желаемую температуру. Коды настроек совпадают с XMT7100. Подключение уже описывал ранее: снимаете провода с термостата пара и подключаете их к 4 и 5 контактам ПИДа, всё
igor.v: Нет, показания снимаются только с датчика, который в пид заведен. Мощности встроенного реле, как уже написал TMN, не хватит. ТЭН кушает где-то 5А, а релюха на пиде только на 3А
Нужно ли менять настройки в PID для подключения аварийного канала? если я правильно читаю, то это здесь?
В пид указаны файв контрол опшенал:
0-one alarm relay 1-Relay contact Pid output 2-One alarm relay output. SRR all the way non-contact level PID output 3- One alarm relay otput, SRR level all the way back to poor control output 4-Backlash relay control output
PS попробовал настроить T под свою последнюю обжарку, конечно, с серфингом как слепой был
TMN, decepticon, Black_Jack_, Под рукой сейчас нет XMT7100 и фото не делал, когда вскрывал его. Реле там стоит на 6А 250В если мне не изменяет память. Смысл в этом есть, так как гистерезис в 1С постоянно поддерживает нагреватель включенным во время взбивания молока, что очень важно для поддержания давления и температуры пара, особенно с учётом маленького объёма места для пара в бойлере.
igor.v: Для работы ПИД+аварийный канал вам нужен этот пункт: 2-One alarm relay output. SRR all the way non-contact level PID output
Странно, почему тогда в характеристиках пишут 3А. На моём n2006p тоже 3А указано.
В принципе то для удобства и не плохо, но можно и по другому начинать взбивать перед отключением тэнов. Я например начинаю на 140 градусах и всё время пока взбиваешь обеспечивается максимально возможный пар, а тэны при этом не отключаются. Главное один раз определить эту точку. Всё равно после приготовления эспрессо нужно как можно быстрее взбить молоко.
decepticon, Black_Jack_: В мануалах и у продавцов указано 3А 220В, не спорю В реальности же в моём экземпляре внутри стоит не то, что указано
Есть ещё вариант для тех, кто не любит реле и не доверяет китайским контактам,- XMT7100 вскрывается достаточно легко, можно выпаять реле (или просто перерезать дорожку питания реле), впаять диод в сторону SSR, на родной дорожке, питающей SSR, тоже врезать диод в сторону SSR, чтобы избежать прохождения тока в схему при срабатывании аварийного канала.
Такой подход работает и для приготовления без ПИДа, но вот не многие хотят так заморачиваться
Да какие уж тут заморочки? Начинать взбивать на определённой температуре? Если следовать Вашей логике то владельцы теплообменников вообще бедные мучаются с постоянной ловлей температуры для пролива. Я бы не сказал, что проще выпотрошить ПИД и перепаять его на свой лад, потому что смогут сделать это сущие единицы.
Black_Jack_: Являюсь счастливым обладателем и теплообменника тоже Без термометра Эрика ловить температуру приходится, но это гораздо проще, чем было ловить её на Сильвии без ПИД...
По глупости купил вот этот пид без таймера -[ссылка]- понятно что он неплохого качества но ТАЙМЕРА ТАМ НЕТ!!! как решить проблему? мне нужен был отсчет 25 секунд что б не стоять как ... и не приносить часы к Сильвии
Вот такой таймер можно поставить на sylvia? -[ссылка]- или вот такой -[ссылка]- или в электронике тут никто не в теме?
JupiterZZ: Ваши варианты не подходят. таймер на постоянном токе предполагает блок питания, а ваш вариант еще и реле. По второй ссылке не понял. Мой ПИД тоже без таймера, по этому заказал реле времени до 60 сек.
------------- Спасибо! А Вы его еще не установили? Можно схемку установки? И каким образом его включать выключать?
Поставил ПИД от Аубера, самый простой - без таймера, пара, прединфузии. Не понимаю только - лампа тэна должна постоянно мигать(около клавиши питания) или я накосячил при установке?
з.ы. по таймеру - прекрасно обхожусь без него, 25 сек. чуствую безошибочно. Это дело привычки, а она за пару дней нарабатывается)) несколько раз просто сварить и про себя считать и контролировать по секундомеру - для наглядности)
