Если у вас труба одета на Гену, то услышать проблематично. А если не надета - то довольно просто - но для этого ухо должно адаптироваться к привычным, постоянно издаваемым звукам и научиться их игнорировать. Тогда на их фоне вы сможете услышать новые звуки - щелчки, которыми сопровождается крек.
Поделюсь своим опытом. Во первых для получения постоянного результата, действительно, нужно связывать все заметные изменения зерна, цвет, набухание, звуки (1,2 крэк) со временем. Так же как и ваши установки температуры, и если они не соответствуют вашим записям, то вы поймете что что-то изменилось. Это или напряжение сети или зерно перепутали или весы. Я использовал для поимки крэка воронку V60, конечно она пожелтела слегка, но зато кофеек всегда был с дымком. Я прикладывал узкую часть к уху и на небольшом расстоянии пытался как радаром навести фокус воронки на выход из шелухоприемника гены. Над ним уже висела труба вытяжки и засасывала дым и пар. Все кроме старой недорогой бразилии можно легко услышать. Начало первого и второго крэка это одни из самых важных временных точек, для последующего анализа обжарки. И да первые попытки услышать крэк это как развлечение было. Видел как некоторые используют трубку немольшого диаметра, мне это не помогло. И приготовьтесь что некоторое зерно трещит так что его слышно на расстоянии другим людям. Например Гейша может почти одновременно начать эту какофонию всеми зернами и будет как из пушки это может вас немного напугать, если вы с воронкой прислушаетесь с таким же вниманием, как после бача с бразилией. p.s. Не хочу ни кого обидеть, но один мой знакомый выгружал зерно после второго крэка, и оно при этом было очень не развитым. Когда я приехал к нему в гости, выяснилось что второй крэк для него, это был второй услышанный по счету крэк ))
TMN: почитал, спасибо. Из прочитанного понял, что, если разделить (условно) процесс обжарки на 3 стадии, то 1. на первой стадии нужно дать зерну как можно больше энергии - это дополнительный плюсик к вкусу конечного продукта, то есть, "ударив энергией" по зелёному зерну, оно получит потенциал при обжарке. 2. Скорость нарастания температуры зерна должна все время снижаться. К концу обжарки, подводя минимум энергии, зерно будет греть себя само. То есть, в так называемое "development time" на гене нужно, как я понимаю, снижать температуру. Но это гораздо позже крека! 3. В первой статье пишут: непосредственно перед креком, буквально за 40 секунд, нужно снизить температуру. В другой же статье пишут - чтобы снизить дымность в зерне, нужно увеличить температуру перед креком. Значит, надо пробовать и так и так. Но как поймать "момент перед креком" на гене? Ни одна статья на этот вопрос не отвечает. 4. Чем быстрее пройдет реакция Майяра и карамелизация, тем больше вкусовых групп получим. Значит, опять температура. 5. После крэка – это только степень обжарки, до какого момента мы хотим обжарить наш кофе. Весь вкус, все ноты - все уже сформировалось. После крека обжарка длится примерно 1.30 - под светлый эспрессо, 1.40 - под темный эспрессо, 1.45 - предел.
Это два взгляда на обжарку двух весьма известных в кофейном мире личностей. Как видите различия порой кардинальные. Это намекает на то, что нет единственно правильного мнения.
Обратите внимание, что в этой же статье говорится, что эспрессо обжарки требуют больше тепла на второй стадии - карамелизации, к тому же они более медленные.
Вот это на Гене получается автоматом, но есть тонкость. Как только ТЭН по достижении заданной температуры начинает выключаться/включаться, о ROR можно забыть. Именно поэтому и делают диммеры, которые позволяют снижать количество энергии подаваемое на зерно. Это особенно важно после крака на этапе развития.
В Гене постоянно идет поток воздуха, независимо от температуры, так что дымность особо не грозит. Важнее другое - время развития, а выдержать его в пределах 20-25% без захода во второй крак совсем непросто.
Вставить термопару в выходной канал (можно даже в сборник шелухи, но напротив выхода из ростера) и по ней можно будет достаточно уверенно ориентироваться.
После крэка – это только степень обжарки, до какого момента мы хотим обжарить наш кофе. Весь вкус, все ноты - все уже сформировалось. После крека обжарка длится примерно...
После крака "формируется" экстрактивность зерна, то самое время развития, и если оно будет небольшим, то и экстрактивность, т.е. растворимость зерна, будет низкой, что безразлично для фильтра, но принципиально для эспрессо. Манс указал время для своего ростера, так что ориентироваться на него бессмысленно.
TMN: выходит, в Гене можно не мучаться с профилями, а установить 240 градусов, а все остальное сделает автоматика? Ну или просто под конец чуть снизить температуру. Главное - вовремя извлечь барабан и быстро остудить.
Не совсем так, возможны варианты.
1) Набор температуры (количество подаваемого тепла) может оказаться слишком быстрым, что приведет, как минимум, к типпинку и скоrчингу. Также зерно может не успеть равномерно прогреться по глубине.
2) Скорее всего будет слишком много тепла после начала первого крака, что приведет к кратерам на зернах и очень быстрому наступлению второго крака.
В штатном варианте имеет смысл попробовать:
1) Различный прогрев барабана перед первой загрузкой, как по температуре, так и по времени. Это изменяет время достижения первого крака.
2) Различную температуру, до которой охлаждается барабан при последующих загрузках. тот же эффект, что и в предыдущем пункте.
3) Снижение температуры после начала первого крака, секунд через 30-60. Позволяет избежать кратеров и увеличить время развития.
TMN: сейчас сделал так (далее цифры на дисплее гены): Прогрев ростера до 250 градусов Загрузка зерна, доведение до 240 и обжарка на этой температуре. Минуты через 4 зерно пожелтело, температуру не трогаю. Как повалил дым, значит где-то тут и Крак. Снижаю до 230 и как раз в этот момент слышу треск. Далее доведение до кондиции на 230 и 220. Когда аварийно остановил ростер, стал раздаваться второй Крек. На одном зерне увидел каплю масла. Общее время обжарки 14.5 минут. Пока вкус непонятен, но точно с дымком.
Экспрессо вы я вижу любитель экспериментов... нахрена пустой ростер греть до 250 градусов? такое впечатление что цель у вас поизощренней уничтожить зерно))
Valerich: чтобы с самого начала дать больше энергии зерну, как об этом пишут гуру. Пользуюсь чужим опытом, так сказать. Да и 250 на деле превращаются в 180, а зерну отдается лишь часть.
Эти два чуждых уху русского человека слова, как я понял из статьи, благотворно влияют на вкус. Это я так понял.
Для более ярких обжарок (фильтр-обжарок) мы стремимся применить как можно больше энергии в начале, ограничиваемые разве что типпингом и скорчингом. Типпинг проявляет себя в виде маленьких-маленьких точек на зерне, а скорчинг – в виде темных «ожоговых» пятен. Оба этих дефекта являются естественным лимитом для применения энергии в начале обжарки. Другими словами, если энергии на начальном этапе было передано слишком много – происходит типпинг или скорчинг. После того, как кофе пожелтел, типпинг и скорчинг уже не могут развиться
Да, неверно понял. Энергии должно быть много, но не настолько много, чтобы вызвать эти 2 дефекта
Небольшой фотоотчёт о сегодняшней обжарке. Зерно получилось таким:
Как по мне, это вовсе не тёмная обжарка. Однако, вот сравнение с тёмной обжаркой от Тейсти (слева моя, справа - Тейсти)
И пару слов о Тейсти. Хоть я только постигаю тонкости обжарки, но, сравнивая свой кофе и именитого обжарщика, уверенно отправляю их в мусорный бак. У меня хоть и плохо, но вкусно, у них даже самая свежая обжарка - посредственно, будто паулиг из пятёрочки.
Попробовал понизить температуру и жарить не по термометру, а по ощущениям. Получилось так: общее время обжарки - 18 минут. Прогрев ростера до 150, загрузка, доведение до 200, обжарка на этой температуре, перед креком (как стало больше дыма, сам крек я, наверное, так и не услышал) снизил до 190, карбонизация на 200, затем плавно на 190, 180, аварийная остановка. Получилось светлое зерно, о вкусе судить рано, в капучино свежая обжарка всегда хороша, а вот эспрессо непонятен. Но, вроде, что-то цветочно-лимонно-яблочное есть. Пусть ещё полежит, тогда пойму, что же я нажарил.
Доброго времени суток Появилась проблема с моим аппаратом. При нагреве отключает тен задолго до выхода на заданную температуру. Потом ненадолго включает и т.д. Раньше это было раз или 2. Теперь почти постоянно. Результат - кофе в мусорку, так как оно ооочень долго разогревается. Из прочитанной темы пока рабочий вариант - вентилятор обдува. Где-то был пост про схожие симптомы. Добрался до него, выкрутил. Посмотрел строгим взглядом - выглядит исправно, пальцем крутиться. Смазал, почистил - никакого толку. Как бы вентилятор еще подиагностировать и на что еще посмотреть кроме него?
А, забыл важную деталь сказать. Почему я почти сразу подумал на вентилятор - звук. В том месте где должен гудеть вентилятор, он иногда прекращается и все. Сейчас вот запустил - гудит. Звука вращения либо сразу нет, либо потом прекращается посреди обжарки.
Всем привет. Я чайник. Но вот до чего дошел: на домашнем ростере не столь важно, на какой температуре будет "сушка" и Майер, 235 и 250 - разницы особой нет, а вот время развития о-го-го как влияет на вкус. При полутора минутах развития вкус один, при двух - совершенно иной. И лично мне понравилось, когда Крек на 8:00, развитие 1:20.
Для начала стоит уточнить, что не на "домашнем ростере", а на Гене. Далее необходимо заметить, что 235 или 250 - это целевая температура, при достижении которой (вопрос как она определяется пока опустим) нагреватель отключается и далее включением и выключением поддерживает её с достаточно большим разбросом. А вот когда она будет достигнута отдельный, но принципиальный вопрос. Если ростер европейский, т.е. нагреватель на 230 вольт, а в розетке 220, то 235 будет хорошо, если перед первым краком. Даже если ростер на 220 и в сети не меньше 220, то 235 будут достигнуты никак не раньше 5-7 минут с начала обжарки. Думаю теперь понятно, что обжарка идет в любом случае с постоянно включенным нагревателем, так что разницы действительно никакой.
А вот что заметно влияет, так это температура, до которой ростер будет прогрет перед загрузкой зерна.
Совсем другое дело с диммером. В этом случае можно реально передавать зерну разное количество тепла на разных стадиях обжарки, что очень сильно влияет на результат.
Теперь о показаниях температуры. На дисплее отражается полученное по непонятной формуле "среднее" значение датчика температуры на входе и на выходе обжарочной камеры. Причем показания весьма инерционны.
TMN: Михаил, вы написали детали. Понятно, что речь не обо всех домашних ростерах, а исключительно о гене, понятно, что целевая температура - это просто целевая температура и к реальной она малое отношение имеет, понятно, что на входе и выходе термодатчики, которые в непонятную формулу подставляют температуру воздуха и к температуре зерна это значение не имеет. Это понятно даже новичку. Я написал свои умозаключения о том, что цифры никак (почти) не влияют на результат, это как кондиционер, выставленный на +17: в одной комнате будет +15, в другой +45. Исходить приходится из ощущений (цвет, время, запах). Последняя строчка неясна: такой профиль более кислый и подойдёт только для фильтра?
Вот, вот, ссылка прямо в точку. Как раз поэтому почти все смеси и зерна Тэсти для заваривания в эспрессо непригодны.
Тут надо понимать, что для эспрессо, в силу малого времени заваривания, зерно, в первую очередь, должно обладать весьма высокой экстрактивностью, иначе эспрессо (насыщенного, тельного и вязкого/густого напитка) в чашке не получить. Во вторую очередь - достаточным содержанием сахаров и продуктов его карамелизации, поскольку кислоты в зерне будут в любом случае, а в чашке их надо сбалансировать, иначе получим то, что получается из тестиевских смесей.
Экстрактивность повышается по мере развития зерна, т.е. за время обжарки после первого крака. Тут как ни крути, а из обжарки светлее City+ полноценного эспрессо не получить. С балансом вкуса ситуация иная. При относительно светлой обжарке сбалансировать кислоты удается только для зерна с очень высоким исходным содержанием сахаров, а зерен таких очень и очень мало, соответственно стоят они очень и очень много. Вот такое зерно можно обжарить достаточно светло, заварить в рожке и получить сбалансированный вкус в чашке, но вот присущие эспрессо тельность и вязкость будут отсутствовать.
В статье, кстати, есть ключевой момент: "...омни-обжарка продвигает идею, что для каждого сорта существует только один «идеальный» профиль, а способ приготовления может быть любым. Проще говоря, это значит, что кофе нужно обжаривать не под эспрессо или фильтр, а так, чтобы раскрыть вкус зёрен, который заложен в них терруаром, разновидностью арабики и методом обработки. И уже исходя из вкуса зёрен, стоит подбирать способ заваривания."
Если отбросить модные, но несущие немного смысла слова, типа "вкус зёрен, который заложен в них терруаром, разновидностью арабики и методом обработки", то говоря простым языком, совет по завариванию "омни" вполне закономерен - заваривайте тем методом, которым получится заварить питейно.
PS Концепцию единственного "идеального" профиля можно обсуждать до бесконечности, поскольку она просто бессмысленна.
TMN: Благодарю за ликбез. Вчера попробовал 2 длинных профиля: на первом просто снизил температуру и жарил до фулл сити, на втором гнал долго прогретый ростер с 170 (реальная, понятное дело, температура другая) медленно до 220, потом вниз. Уложился в 20 минут до 2 крака. Я понимаю, что всё это (как обжарка за 9.5 мин, так и за 20) слишком утрированно и неправильно с точки зрения обжарки, но мне с моими рецепторами ради понимания в какую сторону двигаться нужно было обжарить и так и так. Пока зтот вариант, что был за 9.5 минут нравится больше.
Если честно, я не очень понимаю как вы жарите, опишите в доступном стиле: - загрузка в холодный или прогретый до ХХХ градусов в течение ХХХ минут ростер - заданная температура и время обжарки на этом значении - то же если было несколько шагов - Время начала первого крака и время выгрузки зерна.
Вот на базе этой информации можно что-то предметно обсуждать, а пока у нас разговор немого со слепым.
TMN: смотрите, на 250 градусах обжарка была за 9.5 - 10 минут. Логично предположить, что снижая температуру на той же закладке время увеличится. Поэтому я прогрел ростер на 250 градусах 10 минут, вынул колбу, засыпал 250 грамм зелёнки, поставил температуру 210 и погнал. Крек был примерно через 13 минут, через 3 минуты зерно достал - и на противень. Градусы здесь - это не градусы, а просто цифры.
Сразу вопрос, после 10 минут прогрева на 250 градусах, какую текущую температуру показывал дисплей, а еще проще, нагреватель работал постоянно или включался выключался?
Второй вопрос, а зачем вы так странно поступаете? Подозреваю, что не очень понимаете принцип работы штатного Гены и задачи процесса обжарки, т.е. когда и сколько дать зерну тепла.
Даже не смотрел, просто прогрел сильнее и всё. Конечно, включался и выключался. Полагаю, около 245-249 градусов - но это ведь всего лишь цифры, а не температура. После загрузки зерна показывал 170 градусов.
Согласен, возможно, не понимаю. К вопросу "зачем": засыпаю в прогретый ростер зерно и плавно довожу до 210-220 за 16 минут - всё как по учебнику.
Это смотря с какой стороны посмотреть. Это температура, получаемая в результате обработки (формула неизвестна) показаний датчиков температуры на входе и выходе из обжарочной камеры. Но вот что точно, так по этой температуре срабатывает "термостат", включающий и выключающий нагреватель. Это включение и выключение единственный способ регулировки количества передаваемого зерну тепла на штатном Гене и самое "поганое" его место.
Если за 10 минут у вас ростер прогревается до 250 градусов, при условии конечно, что ТЭН включается и выключается не от перегрева из-за засоренного канала подачи воздуха на нагреватель, то напряжение в сети соответствует нагревателю, что редкость.
По какому учебнику, для барабанного ростера, где совершенно другие процессы??? Для штатного Гены есть вполне адекватные подходы и, кажется, я ссылку уже давал, но вот еще разок -[ссылка]-
TMN: Это температура воздуха, а к её показаниям я отношусь скептически. Перечитал мануал ещё раз: да, сначала я "бабахнул" слишком высокую температуру. Хотите знать причину? Как я заметил, нарастание температуры зерна идёт очень медленно и на начальном этапе установка высокой температуры не сильно влияет на температуру самого зерна. Это моё мнение. Полагаю, так же и после первого крека - снижайте до 170, зерно само себя "догреет".
Всё верно, но эта температура влияет очень сильно на время достижения первого крака. Также она способствует типпингу и скорчингу, короче подгорелостям.
Вот это на Гене в корне неверно. Снизив до 170 после крака вы, по сути, включаете режим охлаждение и запекаете зерно. Как нас учат "классики", скорость роста температуры зерна должна замедляться, но никогда не останавливаться или уходить в минус. Именно поэтому в советах по моей ссылке категорически не рекомендуют снижать температуру более чем на 10 градусов, советуя ограничиваться максимум 5.
Конечно воздуха, но... Если поставить в выходной канал рядом со штатной дополнительную термопару, то обнаружится, что её показания очень неплохо коррелируют с температурой зерна и очень близки к нему по значению. Показания штатного дисплея имеют всплески, инертны и больше отличаются по значению, но назвать их температурой воздуха было бы все-таки неправильно. Ориентироваться по ним очень даже можно и, при отсутствии других измерений, даже нужно.
Смотрите, после загрузки зерна и включения Гены на табло было 170. Но никак не 250, так что эта температура очень условна. Если бы я через минуту измерил температуру зерна, то обнаружил бы ... градусов 70 на поверхности и 50 внутри (ИМХО). Собственно, я ориентируюсь на цвет и на время: образовался жёлтый цвет за 4 минуты (это быстро) - веду дальше, в 8 минут будет крек, в 10-второй. Опять же, это ИМХО, просто, чтоб вы поняли ход мысли новичка, человека только постигающего таинства обжарки.
Кто бы спорил, я неоднократно повторял, что показания дисплея результат вычислений по неизвестной и, похоже, нелинейной зависимости. Но в ряде случаев их можно и нужно использовать, если нет других данных. Первое для чего, так это для стабильного (повторяемого) предварительного прогрева ростера. Температуру и время прогрева надо подбирать для разного типа зерен и целей обжарки. Для первой закладки разогрев должен быть до более высокой температуры и дольше. Охлаждать перед закладкой следующей партии надо больше. Например, если сразу после закладки первой партии температура 100 градусов, то для последующих она должна быть 70-80, тогда скорость набора температуры будет близкой в обеих случаях.
Если напряжение в сети хорошее, то можно начинать жарить в холодном ростере, без прогрева, особенно если это для эспрессо. Установить температуру 235-240 и сидеть ждать крака, наблюдая за изменениями. Обращать внимание на вид, запах и дым перед началом первого крака. Через минуту после начала крака можно градусов на 5, не больше, снизить температуру и доводить до готовности. Для эспрессо время развития (от начала первого крака до выгрузки) должно составлять 20-25% от общего времени обжарки. Трудно поверить, но результат будет очень даже неплохим и гораздо лучше вашего сегодняшнего. Со временем увидите недостатки, как по виду (подгорелости), так и по вкусу. Только на этом уровне можно задумываться о корректировке профилей, поскольку ранее это будет неосмысленно и вряд ли продуктивно.
Это очень рано, ничего хорошего не дает. Зерно будет пожарено неравномерно по глубине, что даст резкий и грубый вкус.
Просто человечество давно пришло к тому, что постигать надо от простого к сложному, так процесс идет гораздо быстрее и эффективнее. Вы же предпочитаете делать наоборот, усложнить задачу и барахтаться, пытаясь её решить, не сильно понимая каким образом и какие для этого есть инструменты.
Это я уяснил. "Сушка" - 50-55, Майер (или Маяр)- около 30, развитие - 20 процентов. На 10-минутном профиле удобно считать просто деля на 10.
Мой сегодняшний получился просто неинтересным. Трудно описать вкус - просто неинтересно и всё. Но без этого эксперимента я не мог двигаться дальше. А вот 10-минутный понравился. Кстати, его я делал по совету опытного профессионального обжарщика. Что ж, следующий растяну на 13-14 минут по вашей методичке.
По совету Михаила пожарил смесь Гватемалы и Бразилии на непрогретом ростере, выставив температуру в 235 градусов. 6 минут "сушка" (сразу подумал, что итого выйдет 12), ещё 4 майяр (по окончании снизил до 230), ещё 2 развитие. Половина зёрен крякнуло второй раз, другая не успела. Обжарка тёмная с каплями масла. Вкус пока непонятен, но, вроде, вполне неплох.
