Маленький совет, после прогрева не пытайтесь повторить удачный профиль под свой кофе, который вы жарили обычным способом. Время уменьшается и не ориентируйтесь на цвет, чтобы получить максимум, рискните чуть недожарить, это про обжарки под фильтр.
Да все верно, но это не Гена. Резкий старт это значит что сразу (в моем случае с 30 сек по 1:30) я набираю максимальную мощность нагрева (возможно повторить только с диммером или менять целевую температуру на термостате Гены добиваясь ее роста при постоянном вкл/выкл - что не очень удобно) У меня крэк начался на 7:30, но это 5кг газовый ростер, конечно он всегда прогрет перед обжаркой
Ну что же, опробовал я на Гене метод с 130 градусов на 5 минут, к сожалению не то. Равномерность обжарки не такая идеальная, запах слегка приглушен. И зерно не вспухло, не дотянуло по объему на 15% того что было ранее.
Лучшие результаты с спешиалти - Сальвадором, Бразилией, Танзанией, Эфиопией удалось получить на Гене без диммера таким методом.
За один заход без охлаждения - 8 минут 160 гадусов, 5 минут 200 градусов, 3 минуты 240 градусов, как правило первый крак, сразу на 210 градусов на 2-3 минуты и быстрое охлаждение.
grigory: можно вас попросить, следующую жарку по методу завесить зелёное зерно до и на выходе?
Жарил сегодня Руанду, натуральной обработки. Очень удивило что зерно обжаренное двух-этапным методом, то что при более светлом виде, увеличилось заметно больше, потеряло меньше веса! Кофе обжаренный этим методом, заваривается крепче, ТДС фильтра при тех же параметрах 1,5 против привычных 1,3, пришлось менять рецепт заваривания.
Сори что запутал вас. Я жарю не на гене, и мои градусы это градусы термопары в зерне. Воздух при этом в зависимости от заслонки может быть и +10 и плюс 30! И это тоже нельзя транслировать на гену, мой ростер жарит и барабаном и передней стенкой. Я всего лишь привёл пример того что этот способ в принципе универсален и его смысл по моему мнению не сушка, испарение влаги идет на всех этапах и первый крэк это именно выход влаги, а нагрев зерна и запуск предварительных процессов с участием воды и других элементов. И причина по которой он так хорошо себя зарекомендовал на гене, это именно невозможность как следует прожарить и развить внутреннюю часть без ожогов внешней за приемлемое время. Димер это решал, но и без диммера это реально можно обойти двойной обжаркой, я посмотрел обжарки своего друга, который жарит на гене без диммера, после применения этого метода и понял что это оно )
Руанда которую пожарил специально двумя методами, дала очень интересный результат.
1 метод двух этапный - первый этап описывал выше, второй очень быстро за 7 минут с развитием 38 секунд. (на фото слева)
2 метод одно этапный - загрузка на более низкой t, долгая сушка и развитие после начала крэка 1,20 (на фото справа) Хотел эмитировать двух этапный метод при помощи плавного долгого старта.
1 метод удивил практически отсутствием кислинки! но богатой сладостью и огромным количеством аромата специй, орех макадамия и мускат!
2 метод из-за более долгой сушки и плавного набора мощности немного уменьшил кислинку, но она яркая как и должна быть у этой Руанды.
Как и писали выше, этот метод реально помогает избежать доминирования кислинки на дорогих сортах арабики (высокогорной, свежего урожая ... ) при светлой обжарке. Это не всем понравится, когда зеленый кофе за 15-20$kg вдруг теряет индивидуальность в виде смородины облепихи или малины, но почувствовать настоящую сладость со специями все-таки стоит.
Без сомнения, двух этапная загрузка дает лучший из всех опробованных вариантов результат. Как не крути, но метод, когда делаешь все тоже, только без выгрузки на 30 минут для остывания, все же уступает по равномерности, вкусу и аромату.
Когда надо пожарить сразу несколько вариантов, двух этапный метод выходит несколько накладная по времени. Но для получения максимального результата, приходиться идти на временные издержки:)
Осталось пожарить таким способом, да выгрузить так рано, что бы было все-таки кисло, те в самом начале 1 крека. Но я пока не готов Пожалуй поработаю траером (пробником - щупом) в следующий раз, и на каппинг думаю хватит.
Может кто-нибудь сформулировать понятную пошаговую инструкцию для такого двухступенчатого метода жарки именно для ростера Gene Cafe?
(с указанием временных интервалов, температур и прочих ориентиров, на которые нужно обращать внимание?)
Пожаренная таким образом Бразилия (редкая ферментация) после обжарки казалась старой и унылой, но через пару дней превратилась в медовый ликер ) Уменьшил темп сушки и время со 130 до 110 и время с 6 до 4:30, остывала 2 часа так что не бойтесь метода на низкорослых натуралах, пробуйте и удивляйтесь. Мои значения на газовом ростере, для гены нужно корректировать. Свои молки отпустил в коммерческий полет, и молол на BJ68, первой замечание, что светлую обжарку теперь можно крутить без принятия специальной силовой позиции на корточках (я люблю эту молку, и спорить о ней не хочу)
Nedden, Я использую диммер с вольтметром (встроил их в Гену). Ориентируюсь по индикатору температуры ростера (регулятор Гены установлен на максимум). При достижении необходимой температуры стабилизирую ее диммером. Многократно замечал, что перед самым кряком температура резко увеличивается на 2-3 градуса. Теперь кряк не слушаю, слежу за температурой.
Спасибо за ваш метод, сначала хотел сделать как у вас, встроив все внутрь, но потом решил сначала обкатать в отдельной коробке, как это сделано в wiki -[ссылка]-
Детали брал из вашего поста, включая вентилятор delta. Он оказался довольно шумный, к сожалению. В планах сделать регулировку оборотов на термисторе (обороты регулируются в зависимости от температуры). Так же деталь, которую я посчитал важной - монтаж разъемов на диммере. Дело в том, что у меня ростер стоит на подоконнике, а жарю я под вытяжкой, соответственно мне каждый раз приходится его переносить. Сам по себе ростер нельзя назвать легким, если у него еще будет болтаться "коробочка" на проводах, может сильно усложнить жизнь мне и кабелю. Поэтому к указанным TMN выше деталям докупил: 1) Разъем питания 250V AC 10A 2) Разъем 220 В 10A на кабель 3) Разъем питания штекер 4) Гнездо питания на панель
1 и 2 - силовая часть, 3 и 4 питание вентилятора.
Самое сложное, как ни странно, оказалось разметить и отрезать отверстия в пластике. Сделать это аккуратно очень тяжело. Я резал паяльником с надетым на жало лезвием ножа, но во первых при резке идет очень едкий дым, во вторых качественно выполнить такую резку тяжело, и в конце реза выясняется, что пластик где-то спаялся между собой, нужно прорезать еще раз. Думаю было бы лучше использовать электролобзик, предварительно сделав отверстия для полотна. Буду благодарен, если кто-то поделиться собственным опытом.
Я высверливал отверстия по периметру, затем -напильником с крупной насечкой. .
Спасибо, если надумаю переносить все в корпус ростера, попробую этот способ.
Есть вопрос - если при достижении заданной температуры диммер отключается (вместе с нагревательным элементом) - это нормально ?
Пока только осваиваю жарку с диммером, из наблюдений - для поддержания разных температур нужен разный вольтаж. Скажем удержать температуру на уровне 150-200 градусов можно значительно меньшим вольтажом, нежели 230-240 градусов, наверное надо будет сделать пометки на эту тему, чтобы делать точнее.
Куплен аппарат достаточно потрепанный, жарили на нём много. Не подскажете, как можно оценить адекватность работы датчиков и нагревателя, чтобы заказать если что их сразу, а не маяться с проблемами при обжарке?
Здравствуйте, товарищи. Принимайте в свои ряды. Первый раз в жизни жарил кофе. Пытался осилить тему, но в итоге в голове образовалась каша, решил испортить (или не испортить) 100 грамм зерна, короче, набить свои шишки. Пациент - арабика Гватемала SHB, что означает особо твёрдое зерно.
Жарил так: первым этапом прогрел колбу до 245 градусов. Бвстро вынул, быстро засыпал 104 грамма Гватемалы Установил 218 градусов и жарил пока зерна не приобрели вот такой цвет
На это ушло 4 минуты Как только зерна пожелтели, накрутил до максимума (250 градусов) и жарил так, пока не услышал что-то напоминающее крэк (тихонечко так что-то начало щёлкать). Примерно 7 минут. Далее снизил до 225 градусов и дотянул почти до чёрного глянца. Этот этап длился 2.5 минуты, окраска менялась так стремительно, что я побоялся упустить момент. Как посчитал, что пора бы знать меру, высыпал на противень. Однако, вытащив колбу, я увидел, что несколько зёрен треснули. Ожидал, что на противне крэк продолжится, но, высыпав, увидел абсолютное спокойствие.
Размер, цвет и глянцевость мне понравились, запах - нет. Пересыпал в банку, выдержу хотя бы 10 часов и буду пробовать на вкус. Ничего ведь, что я свежеобжаренное зерно сразу в банку с крышкой упаковал? Профессионалы и любители, расскажите, что на ваш взгляд я сделал правильно, а что нет. Спасибо. P.S. Не сказал бы я, что при обжарке прям воняло.
Неправильно: 1) Слишком маленькая закладка. Считается, что минимум 150 грамм, но лучше всегда жарить примерно одинаковый вес, я бы сказал 200, максимум, 250 грамм. 2) Слишком сильно предварительно разогревали ростер и давали слишком много тепла зерну, отсюда пригоревшие кратеры. Греть выше 120 градусов я смысла не вижу, но надо подержать на этой температуре минут 10. 3) Если жарили под эспрессо, то слишком быстро наступил первый крак, по мне лучше когда он наступает не раньше 9-10 минуты.
То как вы жарили (энергично и быстро) больше подходит для фильтра.
TMN: Спасибо. 1. Закладку сделал специально маленькую дабы понять, что из этого выйдет и, если выйдет брак, просто выбросить. 2. Профиль такой: Прогрев колбы, а затем 218C@4min 250C@7min 225C@2,5min Первый крэк наступил через 4 + 7 = 11 минут. Общее время обжарки зерна - 13.5 минут. На выходе получил 84 грамма.
Кофе я зажарил очень сильно. Темнее итальянской обжарки. Температуру в кофемашине снизил. При проливе сначала были идеальные густые струйки, но почти сразу стали светлеть.
Сделал помол крупнее, закладку больше плюс "итальянскую" темперовку. На выходе ещё более идеальные струйки и изменение цвета только в середине пролива.
Вкус: жареные семечки, уголь и привкус ореха. Послевкусие: зола. Непитейно. Однако, в виде капучино без сахара очень даже неплох.
Время пролива надо сокращать и тем самым сокращать выход. На поверхности белесых пятен быть не должно. Зерно совсем свежее, поэтому мелите минут за 30 до закладки и заваривания.
На Ютубе нашел такой профиль для обжарки до full city: Всего длительность 16 минут. Разогрев зерна до 195 градусов 9 минут Далее температура 240 в течение оставшихся 7 минут. Охлаждение штатное. Стоит пробовать?
да ясно же, что пережег зерно. Оно и пахнет угольками.
Да по виду, как раз, ничего сильно пережженого-то не видно. Дефекты от избытка тепла заметны, но их не сказать, что очень много.
Можете подсказать профиль full city для Гены?
Гена очень сильно зависит от напряжения в сети, поэтому чужой профиль может быть только ориентиром. Лучше действуйте по простому, а по мере накопления опыта будете осознанно корректировать процесс:
Прогрели на 120 градусах 10 минут, загрузили зерна и поставили на 240. Когда дисплей показывает 200 на минуту ставите 200, потом опять 240. (это имеет смысл делать если на зернах видны кратеры, как на ваших) Через минуту после начала первого крака ставите температуру, которую показывал дисплей при начале крака и жарите до нужной степени. Второй крак можно ждать через 3 минуты после начала первого.
Штатное охлаждение лучше не использовать.
Вот перевод, сделанный нашим форумчанином, очень адекватной статьи по обжарке на Гене. Можно не со всем согласиться, но, как учебное пособие и практическое руководство для освоения процесса, статья отличная. -[ссылка]-
Почитал несколько источников и снова каша в голове. Одно понял - время и температуру нужно уменьшить. Вывел нечто среднее между тем, что написал Михаил, тем, что в pdf-документе и тем, что увидел на youtube и запустил шайтан-машину. Однако, в конце побоялся пережарить и раньше намеченного закончил процесс. В итоге вот так. Наверное, это скандинавская обжарка.
А мой вчерашний кофе по прошествии суток после обжарки приобрёл интересный запах: вместо угля пахнет кофе. Сегодняшняя же обжарка (на фото) сразу имеет кофейный аромат.
Несмотря на то, что мой опыт мало кому из опытных интересен, я продолжу. Вдруг это как-то поможет новичкам. Моя первая (тёмная) обжарка сегодня выделила капли масла, а запах стал ещё больше напоминать кофейный. Пробую в капучино без добавления сахара - класс, причём нравится всем, кому давал попробовать. В виде эспрессо - непитейно. Светлая же обжарка не "надышалась", решил сварить через 10 часов после обжарки. В кружке чувствуется ярко выраженная кислинка, но никаких фруктов, свойственных светлой обжарке, а также орехов, свойственных Гватемале, я не почуял. Питейно, но как-то... так.
Хочу также обжарить кофе для родственников. Готовят исключительно в турке. Они перепробовали всё, что продаётся в магазинах - и самое дешёвое и самое дорогое, в итоге остановились на Жокее в красной упаковке.
Когда-то жарили кофе на сковородке самостоятельно, но сейчас из-за сложности в покупке "зелёнки", лени, а также запаха на кухне, перестали обжаривать. Расскажите, пожалуйста, в чём принципиальное различие обжарки под эспрессо от обжарки под турку.
Сейчас под турку жарят кто как, от светлой обжарки до темной. Впрочем, как и для эспрессо. К сожалению. В добрые старые времена под эспрессо жарили вполне определенным образом, достаточно темно, и под турку было так же, как под эспрессо.
Почему по вкусу уголь - большой вопрос. По виду обжарка далеко не темная, особенно учитывая, что жарили вы её на Гене на полной мощности, а щель еще совсем неподгорелая. Я не пробовал жарить по 100 грамм, но такое впечатление, что в этом случае тепло проходит мимо и зерно получается больше запеченным, нежели обжаренным.
TMN: Надеюсь, вы не о каплях масла. Я тоже обратил внимание на разницу двух фотографий.Объяснение в том, что зерно "дошло" у меня одно: фото на противне было сделано сразу после выключения ростера, когда ещё шёл дымок, внутри зерна осталась температура, которая позже "догрела" зерно.
И снова запустил я Гену, решил обжарить небывалую порцию до этих пор - полноценные 200 грамм. Но поскольку я познаю процесс обжарки и не понимаю, как тот или иной профиль повлияет на вкус, жарил на низкой температуре. Итак, на прогретом ростере сушка 180 градусов 6 минут до желтизны, затем 6 минут на 230, минуту на 220 и 3 минуты на 210. Итого через 16 минут получилась средне-светлая обжарка, такая же, как моя вторая (фото выше в банке слева и на противне). Через пару дней буду пробовать.
Что значит "полноценные 200 г"? В Гену можно закладывать до 270 г - а, возможно, и больше. Я обычно от 240 до 260 г жарю.
Что значит "6 минут на 230"? Какие градусы имеются в виду? То, что вы выставили? Или то, что реально достигнуто?
Допустим, у вас 180 градусов сейчас реальная температура. Вы ставите 230 градусов и начинаете отчёт времени 6 минут. Температура начинает подниматься и достигает 230 градусов через, скажем, 2 минуты. Тогда ваши зёрна провели при температуре 230 градусов всего 4 минуты из 6, а первые 2 минуты температура не была 230 градусов, она лишь поднималась к этому значению.
Второй вариант: у вас 180 градусов сейчас реальная температура. Вы ставите 230 градусов и ждёте, когда температура реально достигнет 230 градусов и только тогда начинаете отчёт времени 6 минут. Тогда ваши зёрна проводят 6 минут при температуре 230 градусов и ещё 2 минуты до этого на подводке к ней.
Так что когда вы говорите "6 минут на 230" - я лично не понимаю, какой вариант из двух выше вы имеете в виду.
А самый главный вопрос: нафига вы вообще изобретаете велосипед? Все методики уже здесь по сто раз расписаны. Нужно ориентироваться не на абстрактные минуты, а на ключевые параметры такие как цвет и размер зерна, моменты первого и второго крека и т.д.
Выше я писал, что для пробы засыпал в Гену по чуть-чуть: первый раз 100 грамм, второй раз - опять 100 грамм. На этот раз я уже жарил "полноценные" 200 грамм
ironmine написал(а) ...
Да, просто забыл написать: речь идёт именно о том, что я выставил. Реально такая температура создавалась примерно через минуту.
С первым параметром (жёлтый цвет) всё понятно. У меня первый этап - сушка (в данном случае 180 градусов в течение 6 минут на прогретом ростере) как раз доводит зёрна до жёлтого цвета. А вот крэк я попросту не слышу. Поэтому делаю всё "на глазок". Я прочитал кучу источников, и везде была разная информация. По причине такой каши, решил следовать общим советам, но экспериментировать.
Цифенбор-М: нет там звука. Они ж, зерна эти, пересыпаются перманентно, и дверка эта телепается как сумасшедшая... Семки не жарил, только попкорн. Поэтому ориентируюсь на дым и реакцию соседей.
Сейчас допил свою светлую обжарку. Специально увеличил закладку (8-9 грамм запихнул в la marzocco single basket) и повысил температуру. Такого вкусного кофе я не пил ещё никогда. И это всего лишь Гватемала. Свой ростер - это вещь.
Если у вас труба одета на Гену, то услышать проблематично. А если не надета - то довольно просто - но для этого ухо должно адаптироваться к привычным, постоянно издаваемым звукам и научиться их игнорировать. Тогда на их фоне вы сможете услышать новые звуки - щелчки, которыми сопровождается крек.
