Ростер:KALDI Coffe Roaster
У меня вентилятор можно установить горизонтально. Лопасти закрыты металической решеткой-защиты. Я выгружаю кофе в сито для просеивания муки, оно металлическое круглое, накрываю сверху сеткой ставлю всё на вентилятор и круговыми движениями двигаю сито по решетке вентилятора. Кофе перемешивается и потоком воздуха охлаждается. Воздух дует снизу вверх
но после всего этого охлажденное кофе в сите накрытое сеткой все равно остается с шелухой?дальше только на улицу и ветер?
Pavel70: Здесь на форуме предлагали простую конструкцию из пластикового ведра или контейнера, сверху ставится сито или дуршлаг, а сбоку подключается шланг от пылесоса. Подходящего пылесоса не было, поэтому поставил канальный вентилятор и под сито закрепил фильтр из ткани. Оставалось одна проблема подобрать подходящее сито, в магазинах не нашел. Если брать сито для муки - слишком мелкая сетка, шелуха остается в зерне. Дуршлаги тоже смотрятся не очень, большое расстояние между отверстиями плюс они в форме полушара. Взял лабораторное сито -[ссылка]- 4 Mesh (размер отверстия 5 мм) подошло идеально, вся шелуха оказывается в тканевом фильтре.
Я использую фритюрницу от мульттиварки, только хочется диаметр побольше. Спасибо за ссылку, надо поискать такие же, только 30 см.
Тут ранее затрагивался двигатель с маркировкой 60ktyz, но как-то тема не раскрылась. Кто-нибудь в итоге ставил его? -[ссылка]-
Китайцы утверждают, что у него крутящий момент 25Н.см(2,5кг.см) при мощности 14Вт. У оригинала 0,2кг.см и мощность 6Вт Можно ли верить Китайцам? Не думаю. И вот главное сомнение будет ли он выдавать 60об/мин при загрузке зерном или нет....
П.С. от дворников не хочу. Не по феншую, да и регулировка оборотов мне не нужна.
Штирлиц еще никогда не был так близок к провалу (был) Я посмотрел мощность оригинала без редуктора. С редуктором порядка 10кг.см там. Да и 60 об/мин китайца на холостом. Хз сколько выйдет в итоге при загрузке. Взять 80...может больше 60 выйти...может даже сильно Да и мощность сильно ниже, даже у старшей модели. -[ссылка]- Видимо придется ставить от дворников((
Вообщем, я таки устроил себе проблем. Заказал в китае 68ktyz 80r/min Доехал он не очень. Немного погнуто крепление. Включил я его в сеть, а он крутит не 80 оборотов, а может 10. Заметил, что разбит конденсатор внешний. Подумал из-за него. Сегодня заменил на схожий, но нифига. Чувствуется вибрация на корпусе и крутит еле-еле. Я думаю, может конденсатор не тот изначально мне поставили. Есть у кого идеи?
Как вариант, перепутали и прислали версию именно на 10 оборотов, ведь этот моторчик существует в разных вариациях -[ссылка]- Можно снять кожух и посмотреть с каким передаточным числом стоит редуктор. Либо же не правильно подключили. Конденсатор точно исключаем.
Black_Jack_: наклейка 80оборотов. И я честно говоря не думаю, что подобная вибрация на корпусе это нормально. Я тут заметил, что на их фото кондер CBB62 630vac334j, а у меня стоял CBB22 474j630v Получается у меня большей емкости. Может дело в этом?
jurland: Ну это я успею, получение я еще не подтверждал, но хочется как-то этот починить. И так очень сильно затянул я все это дело(
MADxBR: Да, от повышенной емкости от номинала будет более сильный гул, повышенная вибрация и мотор будет быстро греться. Для этого моторчика ёмкость должна быть около 2мкф. Но всё равно на обороты кандёр шибко не влияет. Наклейку можно было и не на тот мотор прилепить просто. Уточните у китайца схему подключения.
Извиняюсь, это для трёхфазного двигателя 2. У Вас же однофазный синхроник, тогда примерно около 0,3мкф должно быть, а 0.47 и подавно должно уверенно крутить. Варианта два, либо же не правильно подключили, либо всё таки редуктор стоит на 10 оборотов. Вы бы выложили видео и к каким обмоткам подключились. Пробовали перекинуть обмотки для вращения в обратную сторону, такая же картина? Снять стопорное кольцо и посмотреть на редуктор не составит труда -[ссылка]- По шестерёнкам можно будет понят на сколько они понижают скорость. Деньги китаец навряд вернёт, потому как снимать видео и подключение нужно было сразу вместе со вскрытием пакета, но попытаться стоит.
Вечером буду разбирать, смотреть редуктор. Но все же заеду по дороге домой в магазин, возьму кондер на 0.33мкФ и еще один 0,47(вдруг бракованный оказался), благо магаз по пути домой. Просто читал тему, где неправильно работал 50ktyz, там стоял кондер на 10мкФ, поставили на 0,15мкФ и все стало ОК. Правда том случае разница в емкости огромна.
Продолжаю изучать вопрос: нашел видео где рядом показаны 3 двигателя 1) 68ktyz 28w - 0,4мкФ 2) 68ktyz 40w - 0,47мкФ 3) 60ktyz 14w - 0,56мкФ 4) 50ktyz 6w - 0,15мкФ Никакой взаимосвязи не вижу. долбаные Китайцы.
Да, тут конечно разница кардинальная, 10 уже на двигатель 200 ватт ставится. У Вас же картина не принципиальная, т.к. разница мизерная и с 0.47 должно вполне себе нормально работать, если двигатель конечно исправен.
MADxBR: Спасибо за фото. Ну смотрите, 3 ступени шестерней: 1. Передаточное число 1:4 2. Передаточное число 1.3.2 3. Передаточное 1:3 При таких раскладах для достижения 10 оборотов в минуту холостой ход без шестерней будет около 500 оборотов. А чтобы получить заветные 80 оборотов то двигатель должен вращаться с оборотами 2800-3000. По видео холостой ход явно меньше 1000. А на двигателе нигде не указано сколько оборотов выдает сам двигатель без шестерней?
Нифига там не написано, даташита тоже не нашел. Все что смог найти это упоминание некой стартовой скорости 500 об.мин из которой и получается текущая скорость , но это не точно
Ну видимо, действительно закосячили китайцы с наклейкой и прислали на 10 об.мин. Да покарает их Трамп.
В любом случае спасибо! Теперь буду китайцам мозг выносить.
Тогда всё сходится, с имеющимся редуктором в вашем моторе на выходе как раз и имеем 10-15 оборотов. Так что тут косяк китайца и должен как то отреагировать, хоть частично деньги вернуть или прислать замену.
Недавно стал обладателем Kaldi Mini. Жарит отлично! Вопросов много, но дело практики. А вот с Тиглой кошмар полный.. (не слышен кряк, непонятно сколько греть) в конце концов рука болит шатать сковородку. Но думаю разберемся...
Посоветуйте термомерт для ростера. artisan
Часто на форуме упомянается Mastech MS6514 двухканальный на алиэкспрес. Насколько он актуальный по соотношению цена качество? В чём храните кофе после обжарки?
в общем разобрался... Нужно снять кнопку запуска двигателя и там есть настройка вала, на котором держится барабан и можно ослабив крепления играть расположением барабана)
Вообщем, 1 апреля я завершил эпопею с китайским мотором. Деньги удалось отжать обратно. Я бы даже наверно еще один такой же заказал, но это не точно. Пока снова присматриваюсь к моторчику дворников, но никак не могу понять какой БП нужен. У меня есть 19в 6,32а 120вт ноутбучный блок питания. Его не получится использовать?
ага, это тот случай, когда надо читать инструкцию ))) я тоже был озадачен - мой вообще закусывал зерно.
Нужен на 12В с амперажем в 3А, не меньше, больше можно сколько угодно. Ваш блок питания мог бы подойти, если бы было 12В, а не 19. На али полно блоков, в том числе и с регулировкой напряжения для управления оборотами.
Black_Jack_: Не, с али пока связываться нет желания больше, я так никогда не доделаю. Проще уж на авито купить. Только я почему про 19в уточняю. В этой теме Евтеев ранее указывал свою сборку: "-Блок питания от принтера на 19V" , правда там еще "Реостат" у него.
Всем день добрый. Подскажите , может попадалось, где сейчас купить сабж по адекватной цене. Спасибо. ЗЫ: тут были ссылки на корейский сайтик, но там нет их сейчас.
Доброго дня, продам газовый ростер kaldi, в отличном состоянии, немного доработан термопарой с электронным термометром для удобства профилирования ссылка на авито -[ссылка]-
