Сам только вчера на него натолкнулся. В описаниях ничего толкового не нашел про него,как мне кажется играет в роли обратного клапана. Ставят наверное на машины у которых есть возможность подключения к водопроводу. могу ошибаться.
frol35: Самое интересное, что их модификаций несколько -[ссылка]-
Их намного больше, чем в данном каталоге ЛФ. При правильно построенной гидросистеме кофемашины, эти клапана нужны! Просто как у Вас стоит цель, и что Вы ожидаете от данного девайса?
Espresso Doktor: Цели никакой нет пока, просто увидел и стало интересно для чего он и в каких случаях ставится. Я так понимаю, что этот клапан ставится чтобы пропускать воду только в одну сторону, защищая соответственно от избыточного обратного давления помпу? Тогда для чего нужен боковой отвод у клапана? Чтобы воздух попавший стравливать?
Это своеобразный самый дешевый вариант Байпаса, контролирует давление на выходе из насоса, а лишнее скидывает в дренаж или назад в емкость с чистой водой, все зависит от модели кофемашины и самого девайса! Как правило используется в паре с вибронасосами!
