Доброго времени суток. Нужна помощь по Сильвии V4. Сгорел пид хтм7100. Заказал на али, установил. При первом включении был щелчок и машина начала нагреваться. Набрав температуру 80 градусов машина начала остывать. При этом лампа включения перестала гореть. Понажимав все кнопки выяснилось, что и кнопка подачи пара не включается. Куда смотреть? SSR, RTD PT100 или что-то еще?
Сужаю круг неисправностей. Датчик работает - если рукой его зажимаю ПИД показывает увеличение температуры. У SSR индикатор (красный) загорается. Какие еще могут быть причины не нагрева ТЭНа и отсутствие реакции на кнопку подачи пара?
Это говорит только о том, что работает низкоточная (управляющая) часть реле. Измерьте напряжение на силовых контактах реле. Если оно будет 220 В, то силовой тиристор в реле сгорел. Поэтому на ТЭН напряжение не подается, на его контактах должен быть 0.
А почему горит реле надо смотреть. Измерьте сопротивление ТЭНа и проверьте не коротит ли он на корпус.
Реле установил новое.Сопротивление ТЭНа показало 48 ОМ. Корпус ТЭНа не коротит. Прозвонил все провода от пида, все в норме. Соединил контакты по схеме минуя ПИД, результата нет. ТЭН не греет, кнопка пара загорается, но далее ничего не происходит. Прочитал еще вот эту эту тему , но так и не понял, что еще может быть.
Видимо придется сдавать на диагностику. Можете подсказать сервисный центр или мастера куда можно обратиться? Или подкинуть еще варианты для самостоятельного поиска причины.
А аварийный термостат, тот, который сбоку бойлера на стенке обращенной в передней панели, смотрели? Красная пипка из него не торчит? Если торчит, то надо её утопить до щелчка. Срабатывает этот термостат при перегреве бойлера, обычно при малом уровне воды...
Термостат проверил, как на этом видео. Термостат был цел. Подогрел его "пипка" выскочила. Вставил ее обратно до щелчка.
Реле проверял на сопротивление как на этом видео. Оно тоже исправно..
С включенной сильвией мерил на переменном напряжении - у реле красный щуп на 2, а черный на 1. Мультиметр показал 0.
А какое при этом напряжение на контактах тэна? Какая лампа горит, на кнопке пара или около кнопки включения питания? Если на контактах тэна 0 в, то измеряйте дальше по схеме в направлении соединения с сетью, пока не дойдете до 220в и, соответственно, до неисправного элемента.
Кнопка вкл/выкл не горит. Кнопка пара горит но, видимо из-за того, что ТЭН холодный, ничего не происходит. Сегодня вечером буду остальную проводку прозванивать. Спасибо Михаил
Посмотрите электрическую схему. Там питание на ТЭН подается через два включенных последовательно термостата, кофе и пара. Выключатель пара подает питание минуя термостат кофе, только и всего.
Это означатет, что напряжение на ТЭН не подается, независимо от целостности ТЭНа.
Отчитаюсь. Проблема была в датчике РТ100. Видимо когда искал причину (при прозвонке) в дополнение к нему еще неправильно подключил провода. После установки нового датчика, и правильном подключении проводов на ТЭН, машина заработала. Но вопрос с паром не решился. Ситуация следующая. Машину брал уже с установленным ПИДом. При замене сгоревшего ПИДа выясниловь, что с контактов 4 и 5 идут 2 провода, которые подключены к контактам, которые ранее были подключены термостату ПАРА. Таким образом. термостат пара также как и термостат воды сейчас не подключены. Подскажите пожалуйста для V4 есть особенности подключения ПИДа отличные от схемы подключения в данной теме ? Если они есть, то к каким контактам должны быть подключены провода с контактов 4 и 5 ПИда. Либо надо восстановить подключение к термостату на пар?
Это выходы реле аварийного канала ПИД, но подключить на них нагреватель нельзя, поскольку максимальный допустимый ток 3 А.
Если сгоревший ПИД был от Auber, то он был модифицированный. Со стандартным либо подключить пар через термостат. Схема есть тут. -[ссылка]-
Либо использовать второе твердотельное реле и дополнительный источник питания для подачи управляющего напряжения. Можно и с одним реле. Вот схема -[ссылка]- указанные на схеме разъем ПИДа J1 в вашем случае контакты 4 и 5.
