Опишу вкратце-кофемашина досталась мне на днях, выпуск 2008 года- за все это время с момента покупки пользовалась несколько раз, очень долго где то простояла- провод был прогрызен мышами, а внутри была гярзь. Еле отмыл, но сейчас не об этом. В Видео я наглядно заснял процесс включения кофемашины. Смысл такой-она то нормально включается и работает-то чудит так как на видео. Что происходит и куда лезть не могу понять,так как впервые сталкиваюсь с ремонтом самостоятельно. Если есть возможность разобраться самому, буду рад любым советам профессионалов. В ремонт отвезти всегда успею. При той ситуации что на видео льется вода с правой водоотводной трубки в лоток,наполняет его и переполняет, если не отключается в режим "нет воды" как в конце видео. Для чего эти 2 трубки в лотке это вообще для меня загадка. Инструкцию скачал-но там толком ничего не понятно. Если машинку выключить и потрясти \поболтать-то она включается и нормально работате,но через какое то время снова появляется проблема из ролика.
Pogo81: на первой картинке видно -[ссылка]- , что правая трубка идет из трехходового клапана. Надо на нем посмотреть надежность контактов. Если контакты в норме, то разбирать и смотреть, что в нем или менять.
Левая трубка с расширительного клапана,правая с группного.Проблема явно в группном клапане,он не перекрывает выход при включении - снимать,разбирать,чистить.
Спасибо за ответ. Клапан этот разборный я так понимаю? Посмотрю сегодня вечером как что. А вообще для чего эти отводные трубки изначально?если не брать в расчет мой случай?
из расширительной вытекает вода при превышении допустимого давления из трубки клапана группы вытекает вода в последней фазе приготовленя кофе - сброс давления, иначе холдер не получится снять руками
То есть что именно мне разбирать смотреть? Самое главное непонятно-каким образом она забилась, если кофеваркой не пользовались? закальцинировалась? Тут на форуме почитав про де-кальцинацию понял одно-на оскаре это жутко геморно,а с моей проблемой так вообще не очень реально.
Вот еще 2 видео-одно снял после сьема-установки клапана трехходового, второе после небольшой болтанки машины. Странные звуки в бойлере при закипании. Смотреть со звуком.
клапан снял, разобрать до конца не получилось. на вид чистый, продувается легко. Не смог открутить шайбу-не хватило инструмента дома, придется ждать пятницы. Если конечно его надо разбирать до самого конца. Сетку душа и рассекатель снимал-там все чисто, сами рассекатель и сетку почистил.
Буду рад дополнительным советам с вашей стороны, чтобы в выходной на даче попробывать как можно больше вариантов. Сам я новичек, что именно крутить пока незнаю.
Еще интересно,стоит ли выкрутить датчик воды и посмотреть его. Или врядли в нем дело? Просто не понятно почему после небольшой болтанки вправо влево машинка нормально включается, если как вы говорите дело в клапане. Не думаю что он от болтанки становиться на место.
Pogo81: По 1-му видео получается, что трехходовый не включился. По 2-му надо вызывать охотников за привидениями - кто-то бегает внутри и насвистывает. Желательно при включении пролива мультиметр подключить на трехходовый и посмотреть - подается 220 или нет, или лампочку повесить на 220, если нет мультиметра. Осторожно с электричеством! и с Барабашкой
Это помехи или у вас при включении машины "автоматом" включается помпа?
У Оскара нет антивакумного (воздушного) клапана на бойлере, поэтому при прогреве из холодного состояния надо открывать кран пара, чтобы выпустить воздух, тогда странных звуков не будет.
Снято в full hd,никаких помех,это действительно включается помпа,вы правы.вот я и интересуюсь что это такое.
вода выходит с обоих клапанов - такого быть не должно.помпа все время работает что ли?
В бойлере накипь трещит.
Мне тоже показалось как будто что то шкрябает, но при открытии трубки пара этот звук и правда пропадает. Вот я и говорю-если машину перед включением не поболтать из стороны в сторону,то включается помпа и работает до отсечки (первое видео)
Pogo81: Помпу может включать датчик уровня, если он оброс накипью. Но тогда должен открываться клапан заполнения бойлера, вода должна идти в бойлер , а не в теплообменник.
Мне кажется, надо смотреть весь тракт и капитально чистить...
Разобрал машинку снова.Снял клапаны,разобрал,группу,снял медные трубки,все почистил внутри и снаружи,хотя внутри все идеально чисто,без следов накипи или грязи.снимал с бойлера датчик уровня и прессостат,смотрел в бойлер-там тоже чисто. Датчик чистый. Проблема моя так и осталась,по прежнему все так как на видео выше,стоит машину покачать-помпа вырубается. Что еще можно проверить? Может проблема в прессостате? И за что отвечает электронный блок на трехходовом клапане?
Pogo81: Помпа включается электронным блоком управления по сигналу из двух источников: (1) - замыкание кнопки пролива, (2) - отсутствие контакта с корпусом (через воду) датчика уровня бойлера. Отсюда три области поиска: - цепь включения пролива и сам выключатель - цепь датчика уровня и датчик - блок управления, включая провода и разъемы. Если включается помпа, то в зависимости от того, из какой цепи пришла команда, по разному открываются клапана. При проливе вода из помпы направляется в группу, при команде от датчика уровня - в бойлер.
Если дефект стабильно устраняется тряской, то причина в чем-то механическом, а вот в чем - большой вопрос...
Pogo81: Вы уже много проверили. Иногда быстро отремонтировать не получается, тем более у Вас первый ремонт кофемашины. Уже исключили накипь, кофейные отложения - это хорошо. Теперь надо капитально проверить всю электрическую часть - правильно подключение все проводов, в том числе к кнопкам на лицевой панели, хорошо ли провода обжаты и плотный и надежный контакт на обоих концах каждого провода. Раз при тряске что-то меняется возможно где-то обгоревший или слабый контакт Схема там же, где TMN давал ссылку на документацию
контакты все проверил при первом разборе еще)все чистые,плотные. Повторюсь. кофеварка не эксплуатировалась, за исключением того что ее загадили внешне там где она стояла и погрызли провод мыши. кстати при первом разборе была повреждена оплетка кабеля на вот этом датчике.
Pogo81: желто-синий это похоже прессостат совмещенный с аварийным клапаном. По схеме с прессостата обведенного красным кружком провод идет на блок управления
Pogo81: Да, сложная поломка. Возможно, при взбалтывании воды в бойлере и баке какое-то сочетание сигналов датчиков "оживляет" больной блок управления. В баке датчик работает, помпа выключается при отсутствии воды. В бойлере он будто отключен, а после болтанки включается. Но клапан, правильно TMN написал, включается не тот, что тоже связана наверное с "головой".
Pogo81: "Все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая несчастливая семья несчастлива по-своему" Л.Толстой. То же можно сказать про блоки управления. Какая в блоке управления цепь накрылась, такие и будут проявления. Как у людей - блок управления мозг. Когда начинает барахлить - проявления очень разные. У нас на форуме много владельцев Оскара, после небольших улучшений пользуются годами без проблем. Костик видимо не любит американскую киноакадемию с ее призом, а подсознание на все "Оскары" переносит плохое отношение.
В любом случае я сделал все что мог) Видимо придется везти в сервис. Блоков управления не нашел в запчастях в москве.
Может проще собрать несложную электрическую схему, как на Сильвии например, и проверить работу основных компонентов: насоса, клапанов. Можно просто по отдельности каждый компонент проверить. Только использовать новую проводку.
Pogo81: Мне еще вариант в голову пришел. Если с водой заморозили при хранении, то лопнул термосифон, а расширительный клапан и трехходовый не держат давление. Тогда, возможно, блок управления цел. Хотя при таком раскладе должен пар идти из группы, значит не подходит? Еще интересно, что когда Вы пар включаете помпа глохнет или мне кажется? Тогда получается, что прессостат работает как датчик воды? Точно провода не попутаны? Представьте, что у человека глаза подключили к слуховому нерву, любую крышу сорвет.
В случае показанном на видео (в момент когда машинка глючит) при включении подачи пара действительно отрубается помпа.Почему незнаю. При разборе лично я никаких проводов не отключал-а до меня машинку не разбирали сто процентов.
мысли вслух что будет если датчик уровня воды в бойлере наполовину жив? помпа может качать до переполнения бойлера? куда вода пойдет? антивакуумного клапана через который могло стравить у оскара нет,а для разрывного клапана недостаточно давление.
Патрон теплообменника цел? может он вообще пробит и у оскара мозги запутались что делать
Pogo81: Вы, пока не разберетесь с правильностью подключения, лучше не включайте аппарат. Поллитра кипятка, перегретый пар и куски металла в лицо не очень приятная вещь, если Вы не садомазо..На электронном блоке обычно бумажка наклеена, где нарисовано что и на какой выод подключается.
включите оскара, пусть вода прольется из клапана в поддон, выключите,пусть остынет, открутите например датчик уровня воды весь и посмотрите насколько заполнен бойлер
помпа работает постоянно даже когда не нажата кнопка пролива?
В том то и дело что постоянно. Посмотрите видео-там все как есть. Работает около минуты-потом отключается -загорается лампа нет воды
вытащите щуп не откручивая ничего, снимите провод и вытащите щуп (в центре), он вытягивается вверх, посмотрите в каком он состоянии, очистить его если зарос
а почему он в поддон льет...может патрон треснул/ заморозили и через него бежит
открутите датчик уровня воды, посмотрите сколько воды в бойлере, как раз щуп прочистите, только на холодной открутите
Я его снимал-даже чистить не пришлось. Он чистый. воды было в бойлере грамм 700 наверное-800. А сколько должно быть?щуп кстати короткий-сантиметра 3-4 всего. То есть, вода должна заполнить доверху?
На выходных (о чем писал выше) разбирал полностью все клапана, соединения итп. Так вот-накипи,грязи или еще чего нигде нету. Внутри все чисто,как новое. Клапана внутри в идеале. Потому и загадка для меня что происходит
да так примерно и должно быть, клапан который слева разбирали?
посмотрите здесь на него, проблема с названием "too much water in the water drain plastic tank"
