Dell999: Ну да. ВЫ манометр используете заполненный?
Думаю, такая частая пульсация потока не может оказывать влияние на показания манометра, и уж тем более на пружину клапана. Манометр заполненный конечно.
Думать дело хорошее, а еще лучше поставьте незаполненный манометр и посмотрите на пульсацию, мало не покажется.
В любом случае, когда ставишь рожок с манометром, он не полностью заполнен водой. При включении помпы, давление растет плавно с замедлением в конце, что говорит о закрытии пружинного клапана.
Разобрал свою машину посмотреть. У меня вот Phoenix PX50 помпа. Преднагрев, как мне видится, тут не сделаешь особо... Бойлер большего диаметра - места вокруг него нет почти.
Всем доброго вечера пятницы! Надеюсь не все уехали на природу в преддверии хорошей погоды и трех дней выходных.
Установил PID Auber. Настал момент истины, на какую термостабильность способна новая гаджия? Но как замерить? В наличии, только бумажные стаканчики и щуп для мяса ). Проливать в стакан? Так там будет результатирующая температура всей воды в стакане а не потока. Пролить полагаю достаточно около 30-50 мл?
Maximulus: по факту вам нечем мерить. Вроде никто не замерял температуру воды в чашке для понимания термостабильности и для этой проверки PID вам незачем был
Действительно... Просто я установив его, решил выяснить две вещи сразу: 1. Как отличается заданная температура на ПИД от начальной пролива. 2. Как изменяется начальная температура пролива к концу пролива.
Maximulus: ни заморачивайтесь, ни тем путем вы пошли. Зависит куда вы датчик повесили же
Да все норм с направлением, корзины есть, темперы в размер, бездонник, все по местному феншую. Ожидаю кофемолку, там и приступлю к изучению вкуса в зависимости от.... А время на изучение "Инструмента" есть, хочу поближе познакомиться, "я ж у мамы инженер!"
Maximulus: Вы хотите определить температурный офсет между показаниями ПИД и реальной температурой воды на выходе из группы, так? Вот пример, как человек изготовил термопортафильтр, для определения температуры пролива , не дырявя корзину.
Таким портафильтром можно прикинуть офсет, да и то очень примерно. Ближе к реальности картина будет если скорость пролива будет 2-3 мл/с. Как вариант, подобрать затычку из резины и т.п. материала, если удастся, то можно уже и термостабильность оценить. Правда надо понимать, что ПИД на термостабильность пролива никакого влияния не оказывает.
TMN: Интересно сколько его, объема, осталось. Тен ведь вытесняет тоже объем. А вообще, мне думается, да и делал кто то уже, аккуратно добавленный термоблок сильно поправит стабильность.
Я не считаю гаджию с медной трубкой термостабильной по вкусу.
Считать вы можете как угодно, но измерения, в том числе и наших форумчан, показывают, что Классика с предварительным подогревом при приготовлении двойного эспрессо обеспечивает стабильность температуры воды, подаваемой в рожок, в пределах 1 (одного) градуса Цельсия.
TMN: Та есть у меня эта термостабильность в пределах даже меньше градуса. Я не о стабильности пролива, а о стабильности стартовой температуры. Пид показывает одно, а терморожек с pt100 другое. Вечером так, а утром вот так. Да, не очень большие расхождения, но система не очень цельная, не смотря на хорошее утепление. Ко мне уже едет тен от faema и токарь фрезеровщик рвется в бой повторить крышку бойлера сильвии как минимум. Латуный рассекатель уже установлен.
TMN: , SUPER: , получить стабильность пролива это самое простое. Я о том, что выставив на pid допустим 93, на следующий день в терморожке фиксируется например 94, потом на утро 92 и т.д Целевая температура не всегда такая как задана однажды.
sonpul: По методике измерения терморожком и инструментарии вы ничего не написали, а это же ключевой момент, если речь об отклонении в +/-1 градус. Налицо эффект цифры, (про погрешность измерения/преобразования сразу забываете) измеряли бы аналоговым (стрелочным) прибором и считали бы, что температура одинакова.
TMN: Методика самая распространенная. Корзина с алюминиевой фольгой. Иголкой отверстие, скорость пролива подобна двойному эспрессо. Датчик pt100 между дном корзины и сеткой душа. Преобразования нет, измерял сопротивление датчика нормальным мультиметром Uni-T. В кипятке показывает 138,5 ом. Каждый градус 0,385 ом.
+-1 градус начала пролива можно отнести к погрешности, на эту разницу может влиять температура и влажность в помещении, температура рожка, время прогрева до измерения. А в реальной ситуации еще влияет температура таблетки в начале пролива, те электро молка греет кофе больше, а ручная меньше. Параметров влияющих на итоговую температуру получается много. Тк не корабли в космос запускаем, можно взять за основу температуру бойлера, время прогрева варки. На пикколе там вообще такие горбы на старте пролива, и ничего народу нравится. 1 градус разницы это чистый перфекционизм. имхо.
Это как же нет преобразования в цифровом приборе? Далее, посмотрите погрешность измерения, она где-то 1,5% плюс пара делений последнего разряда, посчитайте сколько это в омах.
TMN: стандартно ошибка АЦП обычно половина МЗР (а не сколько то значений МЗР), т.е. 138,5 это 138,5 +/-0.05 ну и сюда же надо добавить полное сопротивление проводов, если пт100 не трехконтактный, там оно автоматически учитывается.
dirk: Вот пример обсуждаемых мультиметров Uni-T -[ссылка]- Погрешность 0,8% +1. От сопротивления при 100 градусах это 1,1 Ома, т.е. эквивалентно почти трем градусам плюс еще МЗР. А автор удивляется отклонениям в 1 градус.
Я говорю, что повторяемость цифры 138,5 в кипятке из 10 - 9. Нормально этот прибор измеряет сопротивление. Ладно. Решение сделать крышку бойлера из латуни или из нержавейки принято. Кто против нержавейки?
Если борьба идет за каждый градус, то лучше латунь. Тепловая масса бойлера будет значительно больше с латунью. А вот по соображениям пищевого применения металлов нужна нержавейка, ее и найти значительно легче чем пищевую латунь.
alex858: Вы спутали теплоемкость с теплопроводностью...
Вас послушать так и группы из нержавейки надо делать, теплоемкость то ого-го, а лучше из кирпича или стекла. Но, "тепловую массу" я не по теме употребил, это да.
Чем Вам нержа то не угодила? марзока, сайнессо, квдв, слэйер давно из нее делают... Меня любой вариант устраивает.
Нерж всем устраивает, я только ЗА. Весь вопрос в теплопроводности , чем быстрее металл отдает и принимает тепло тем, естественно, термостабильность выше. Приведенные примеры обеспечивают термостабильность за счет больших бойлеров, там можно хоть из стекла делать. В обсуждаемом варианте - домашний микробойлер, и стабильность можно получить массой и высокой теплопроводностью материалов.
alex858: Так в данном случае термостабильность в пределах одного градуса достигнута, автор хочет избавится от погрешности измерения с помощью большого бойлера.
Тут в случае с нержавейкой получим дополнительные проблемы с гальваникой, аналогичные тем что проявились на первых Профитеках 700.
Как я понял, sonpul хочет на старую гаджию поставить новый бойлер большего объема, и хочет определиться с материалом. В алюм бойлере старой классик и так есть отличная пара, трубка подачи воды в группу - медь. Любителей гаджии гальваникой не запугать. А стабильность это хорошо, но я за температурное профилирование.
Для быстрого охлаждения, нагрева важна теплопроводность. и тут совершенно верно, рулят медные радиаторы, а не стеклянные, (проще говоря задача радиатора состоит в том, чтобы как можно быстрее снять тепло и передать его окружающей среде) но опять же, вы речь идет не о быстром нагреве, охлаждении а о термостабильности. Задача термостабильной системы состоит в том, чтобы поддержать заданную температуру при вмешательстве извне (впрыске воды в бойлер). тут более теплоемкое тело играет роль своеобразного конденсатора
ЗЫ. Чего Вы кстати на стекло накинулись? Речь ведь только о нерже и латуни
Именно конденсатора. Так что лучше, иметь огромный конденсатор который медленно отдает энергию, или в два раза меньший, но способный отдать энергию в 10 раз быстрее? Отдаст ли "конденсатор" необходимое количество энергии для нагрева 50мл воды за 25сек? Или ему потребуется 250сек для этого?
Так энергии то запасено меньше... скорость теплопередачи и стального и латунного тела достаточна. т.е. латунный бойлер при одинаковой массе остынет быстрее, и при добавлении холодной воды "просадка" по температуре будет больше, т. е. термостабильность будет хуже.
Если бы у меня была гаджия 2015, я бы внутрь бойлера поместил змеевик из медной четверки. Не знаю, почему так не делают, но термостабильность стала бы лучше. Змеевик припаял бы к трубке входа в группу. Второй конец расположил бы на прежней высоте. Вытеснил бы какое то количество воды, но в группу вода попала бы уже не тупо смешанная с холодной. Это я так придумал. А что внутри бойлера не видел и сколько трубки поместится пока не понимаю. Есть фото у кого?
На старой гаджии с преднагревом мне не нравится контакт трубки с бойлером. Мало того что как грузило на нем повис, отнимает тепло плохо , отдает тепло плохо. Хоть это и настоящий рывок в качестве эспрессо, но технически коряво. Поэтому хочу сделать крышку другую и увеличить объем. Возможно, выпиляю и группу, но это в проекте.
