Я несколько раз смотрел видео пролива экспобара. Довольно-таки большое количество воды нужно для охлаждающего пролива. У меня наоборот. Делаю охлаждающмй пролив порядка 12 секунд. Где-то на 5-6 секунде вода перестает пузыриться ( кипеть). Горечи во вкусе не замечал. Может не стоит делать пролив дольше 12 секунд?делать 6-8 секунд, нвпример. После того, как пузыриться перестает вода, отсчитываю 96-95-94-93.. Как рекомендовал Михаил. Набирается почтиполная чашка ( около 200мл.) После этого вставляю рожок и делаю эспрессо.
Счет с 96 нужен для машин с другой группой. Где-то уже было, что пролив на вашей можно делать около 100-120мл. Попробуйте сливать разное количество воды и сравнивайте вкус, сами поймете в итоге. Ну и лучший вариант - засунуть термопару в рожок и посмотреть.
Надо 2 питчера на 500-600 мл и на 350 мл. Взбиваете в большом, отливаете намного в маленький наливаете в первую чашку, возвращаете из маленького обратно в большой, перемешиваете и выливаете во вторую чашку.
Недопоняла технологию. Взбиваю в 600 мл-вом, выливаю половину взбитого в 350 мл-ый, "рисую" первую чашку. Маленький питчер опустел. Дальше выливаю оставшуюся половину из 600 мл-го опять в 350 мл и "рисую" вторую порцию. Так? Вроде логично, но ваша фраза "возвращаете из маленького обратно в большой, перемешиваете..." смутила, чую сбой в моем алгоритме
Ну да, недопоняли. Итак, начинаем 1) Взбиваете в 600 мл 2) Перемешиваете до блестящей поверхности, раскручивая питчер 3) Отливаете в маленький чуть меньше половины МАЛЕНЬКОГО питчера 4) Перемешиваете остатки в большом питчере и наливаете из него в первую чашку. 5) Возвращаете в большой питчер отлитое из маленького 6) Перемешиваете и наливаете во вторую чашку.
Движемся дальше: есть какие-нибудь методы доступные для определения температуры пролива на беццерке? Я так понимаю она как маджика ( обьем бойлера тот же,1.5 литра). Может есть термометры для высоких температур?
Данил*: Есть профессиональный инструмент по негуманной цене -[ссылка]--[ссылка]- Любители ставят термопару в корзину. Можно стационарно -[ссылка]- а можно сделать "на коленке" -[ссылка]-
Могу испортить одинарную корзину. Термопару где можно приобрести? Там есть какой-либо дисплей, на котором будет видно температуру? Допустим,я узнаю, какая температура будет в рожке, а потом я установлю точный обьем воды для охлаждающего пролива?
Данил*: Мультиметр с функцией измерения температуры. В комплекте термопара. Он же и дисплей. Стоит как дорого так и дешево и даже копейки. В продаже валом, особенно на радиорынках. При помощи него вы узнаете, что происходит после того или иного охлаждающего и сделаете вывод.
У меня тоже вопрос: Хз какого размера корзина, 16 грамм кофе оставляют небольшой след сетки, если меньше, то таблетка размыта. При помоле Х пролив идет явно сильнее, чем нужно, за 20 секунд миллилитров 100 набегает. Кофе горький, хотя может потому, что там сместь 30% робусты. При уменьшении помола Х происходит пробой воды сверху портафильтра. Нужно менять прокладку? Буду благодарен за помощь) Кофе обжарен 21.09.15, портафильтр закручиваю до упора.
Первым делом посмотреть нет ли вмятин на верхнем ободке корзины. Потом открутить сетку душа, снять прокладку и хорошенько очистить все от грязи. Далее, перед установкой рожка протирать ободок корзины от остатков кофе и посильнее затягивать рожок. Если будет продолжать течь, то менять прокладку.
Единственное, что вам нужно - успокоиться, подобрать нужный помол, постепенно,не торопясь, не одномоментно и качественно формировать таблетку. И не перетягивать, закручивая до невозможного упора, портафильтр - этим вы только укорачиваете срок службы прокладки.Одна треть робусты в смеси весьма способствует его горечи, вы правы.
На всякий случай прокладку я уже заказал, может сразу корзину там взять? -[ссылка]- Больше, к несчастью нет. Хотя у меня есть тройная можно на ней поэкспериментировать, только не знаю сколько грамм кофе туда засыпать.
Ignas написал(а) ...
MADxBR:
Вчера извел 250г кофе, хотя под конец, да, занервничал))
Вот это большое заблуждение - полагать и, тем более, пытаться сделать и научиться всему сразу, в один присест, да и затратно это,переводить столько кофе напрасно.Если вы только начинаете всё это, то учтите, что это довольно длительный процесс - приобрести достаточный опыт и навыки, за один вечер вы, разве что, нервы себе испортите и разочаруетесь. Вы знаете примерные параметры при приготовлении шота, у вас хорошая машина, молка, нормальные корзины и вовсе не понятно, почему именно к корзинам у вас претензии. Это совсем не принципиально. Вот когда наберетесь опыта и появяться стабильные навыки приготовления шота, тогда можете, в качестве эксперимента и по желанию, пробовать и иные, не родные беззеровские корзины. Засыпаете вы 16 гр в двухпорционную корзину и нормально. Конечно, вы можете пробовать и увеличивать вес закладки немного, искать свою норму, только надо помнить, что много тут зависит конкретно от зерен, их сорта, качества, обжарки, свежести...Если вы подберете нужную степень помола и правильно сформируете саму таблетку, то всё нормализуется - и пролив будет нормальный, и не будет нигде протекать и пр. А если иногда таблетка после пролива будет мокровата.или отпечаток будет виден или не будет четко виден - это не принципиально.
Спасибо,сейчас закажу. Тоесть,получается,эту термопару нужно в рожок с кофе вставить сделать им пролив? Допустим,температура высокая - 95 градусов. Получается,нужно сделать более обьемный холостой пролив? Только для этого проверяется температура? Для точного количества сливаемого охлаждающего пролива? Затем термопара больше не нужна?
Данил*: С учетом того, что у вас один рожок, то имеет смысл на время сделать терморожок и измерить температуру после разных объемов охлаждающего пролива, а также попробовать определить зависимость требуемого объема охлаждающего пролива от времени простоя, например, через 2-5-7 минут после предыдущего рабочего пролива. Ну а дальше обобщить и свести эту информацию в удобную для пользования таблицу-памятку.
У меня два рожка,один - с двумя лейками,а второй - с бездонным фильтром. Я не могу понять, почему появилась горчинка во вкусе. И она есть практически всегда. Охлаждающий пролив делаю либо 12 секунд,либо около 200мл. На Витьке ее не было.Вкус был мягким,не "выпирал". Здесь же вкус более насыщенный.Может и с насыщенностью и немного больше горчинки проявляется? Может быть и должен быть вкус горьковатый? P.s: недавно брал капучино в кофейне (ла марзокко машинка ) так там не было горечи абсолютно. Кофе был приятный. Может можно делать не эспрессо с молоком а ристретто?
Я не могу понять, почему появилась горчинка во вкусе. И она есть практически всегда... На Витьке ее не было
Уменьшите дозу до 14 грамм, при выходе в чашку 21-28 г. и думаю горечь пропадет, да и вкус будет гораздо приятнее.
У меня два рожка
Тогда имеет смысл сделать из одинарной корзины - термокорзину. Пробить в ней дырку, вставить термопару и проклеить изнутри, например, алюминиевым скотчем. После этого сделать несколько проколов в скотче иголкой, чтобы получилась скорость пролива 2-3 мл сек. Ну и использовать эту корзину с бездонкой для периодического контроля.
Закинул 14 грамм кофе в двойную корзину. Приготовил 2 капучино. Действительно,вкус стал мягче, давление 9 ,но пролив более быстрый. Кажется я начинаю понимать характер капучинатора. У меня не получалось хорошо взбить молоко по той причине, что я боялся крупных пузырей при взбивании. Тоесть, я погружал трубку в питчер так, что воздух подсасывался очень малым обьемом, вследствие этого молоко нагревалось быстро, а обьем его сильно не увеличился. И оно было зачастую перегретым. А сейчас я на все это дело плюнул и начал взбивать на первой фазе с крупными пузырями. Обьем молока быстро увеличился , я быстро перешел на вторую фазу интенсивного перемешивания . Взбилось отлично. И не перегрелось. Вкус стал лучше .
Так надо же помол уменьшить и будет совсем хорошо, если сильно уменьшить можно и до кислого дойти.
давление 9
Не смотрите вы на давление, только зря внимание отвлекаете, никакой информации и прока в этом нет. На давление имеет смысл смотреть только при регулировке OPV с глухим фильтром.
Данил*: Со вкусом не все так просто. Если уменьшить помол (уменьшить скорость пролива), а время пролива сохранить, то кислинка возрастет. Но если сохранить объем напитка, т.е. увеличить время пролива, то возрастет больше горчинка.
Вот инфа для размышления -[ссылка]- а это краткий перевод
На самом деле так и есть. Я ей подарил ( отдал) кофеварку и дешевую крфемолку. Она мне серьезно сказала, что вкус у Витька мягче получается . Так было на самом деле,это факт. Кофе ни разу не был горьким. Вне зависимости от помола и пролива ( На беццерке же вкус намного насыщеннее, есть горечь во вкусе , она как бы навязывается, что не очень приятно. Я явно что-то делаю не так. Жена тоже не раз говорила, что кофе горчит.
Может сделать пролив кофе короче? Например,10секунд? Как видно на фото выше, чтобы не было горечи-нужно прервать третюю фазу,которая дает горчинку. Закладывал и 14 и 16 грамм. Горчинка не убавилась. Значит нужно пролив уменьшать.
Данил*: То Вы просто ещё не освоились с кофеваркой. Витёк не выдавал горечь потому что у него с термостабильностью беда, светлая обжарка на нём вообще кислятина небось получается. Как только освоитесь с температурой и характером варки, а также научитесь правильно подбирать помол и дозу то боюсь свои слова она заберёт обратно
Дозу кофе берете 14 грамм. Помол подбираете так, чтобы за 25 сек (с момента включения помпы) в чашку наливалось 21- 28 грамм. Охлаждающий пролив миллилитров 150 и сразу, без перерыва, ставите рожок и вперед. Горечи быть не должно.
Не плохо. Нужно подождать термопару и подбирать температуру. Я пока пью кофе из магазина, так сказать тренируюсь, чтобы потом было приятно пить хороший, свежеобжаренный.
Михаил, а можно еще раз для непонятливых: а зачем 5ый пункт? Почему нельзя вторую кружку наполнить из мелкого питчера?
В маленький питчер отливается примерно четверь, может меньше, общего объема. После первой чашки останется часть молока в большом, часть в маленьком. В каком питчере объединить остатки разницы нет, но их надо слить вместе , иначе не хватит на вторую чашку.
Взбивать молоко научился. Правда,вливать приходится молоко не из питчера, а из кувшинчика металлического с узеньким носиком. От этого,рисунки не получаются. Питчер 2месяца "едет" с Китая. Наверное,буду спор открывать уже.
