Таймер на беззере не самая удобная вещь, он не отключаемый как например на компак к3 , Маззер мини и многих Других кофемолках, я как бывший владелец Беззеры хочу спросить -какие изменения замечены во вкусе когда зерно в бункере и отвешивая дозу ?
Т.е. он обязательно будет молоть заданное время и нельзя раньше/позже убрать рожок (будет продолжать сыпаться)? вы сознательно поменяли бецеру (предполагаю, бб005) на макап, а что не устроило?
Т.е. он обязательно будет молоть заданное время и нельзя раньше/позже убрать рожок? вы сознательно поменяли бецеру (предполагаю, бб005) на макап, а что не устроило?
Именно, с таймером она не выключится до тех пор пока не пройдет заданное время, т.е. если в бункере нет зерна, то будет работать в холостую, если есть зерно, а холдер уже полный, то все равно будет молотить, но это если не угадали с установленным временем, если планируется разное зерно использовать, то попасть трудно бб005 все устраивало, этож секта, нужно лучше и лучше,после определенного момента, менять хорошее оборудование на еще лучше не вижу смысла, прирост во вкусе на 15%, а цена возрастает в 4 раза берите без таймера беззера бб005
Может быть вам попробовать Nemox Fenice. Это тот же Lelit но как мы выяснили тут без обратного клапана. Он реализован там каким то другим способом. Рожок все равно можно доставать после пролива. Пусть меня поправят если я не прав.
Awesome:, на Беццере 005 с таймером, если нужная порция уже насыпана в рожок, а помол продолжается, нужно просто выключить питание, и помол прекратится. Ничего криминального в этом нет - об этом прямо написано в инструкции (я так постоянно делаю, когда мелю в одинарную корзину, т.к. таймер "заточен" под двойную)
А подскажите достойных по цене-качеству и адекватных по цене производителей аксессуаров (темпер , питчер). Даже наверное имел ввиду места (инет-магазины , ссылки) где интересные цены. Я так понял на лелит нужно смотреть темпер 57мм в моём случае.
Serg_62, спасибо! У вас настроен таймер на двойную корзину, а зерно вы меняете? Приходится менять и время таймера с новым кофе или пьете один и тот же вид?
Подскажите, есть здесь кто покупал технику дороже 1000евро на римпрезе? Решали как-нибудь проблему оформления налога свыше 1000евро и как это делали? Какие они пути поддерживают и на что идут?
Кстати, отличный вопрос. На их сайте квикмилы всяческие появились. Раньше, вроде, их не было. Присоединяюсь к вопросу =).
а темпер для модели Lelit ANNA PL041TEM получается необходим диаметром 57мм?
Я пользуюсь 57,5 для двойной корзины. Если кофе больше 12 грамм - проблем нет. Если больше 14, то думаю даже 58 будет нормально. Может кто пробовал?
58 не пробовал, но у меня две двойные корзины для Lelit 57мм, одна из Италии, другая - из известного магазина в Москве, который много раз рекомендовали. Так вот, эти корзины отличаются. Да, на десятые доли миллиметра, немного казалось бы, но отличаются. А это критично для темпера, который делается на заказ. В общем, нужно знать, сколько кофе будете закладывать (13,5 и 18+ граммов - разница в высоте таблетки весьма значительная), измеряете внутренний диаметр именно той корзины, которой будете пользоваться - и вперед. У меня темпер диаметром 57,35мм, "достает" до середины корзины, нормально трамбует 13,5-14 граммов кофе. А вот насчет другой корзины я как-то не уверен, что такой объем кофе нормально будет прессоваться, другая корзина чуть-чуть "уже".
А еще, друзья, помогите, пожалуйста, с ресурсом где купить бездонный портафильтр для Фениче, на римпрезе не нашла..
Насколько это будет оправдано? Здесь (с корзинами) -[ссылка]-
Спасибо, да, недешовое удовольствие...хочется понимать насколько правильно все делаю/буду делать, но 3300 р как-то жалко может есть подешевле?) например, найти обычный холдер и отпилить дно, хотя где его найти, не у своего точно отпиливать.
Awesome: Конструкция холдера у вас такая, что самому отпилить будет не так просто, надо токаря искать. Я тоже метался сначала, заказал второй холдер, ждал его пока приедет... Не дождался и отпилил у своего дно, стал варить на бездонке. В результате - второй холдер приехал и теперь валяется новенький в ящике без дела
Подскажите ещё такой момент. На сайте imprezza.de насколько я понял только 2 варианта оплаты: банковским переводом и через paypal. Просто с карты способа нет. Подскажите какой способ проще и с меньшими комиссиями , я до этого просто ни разу не имел дело с банковскими переводами и с сервисом пайпал (на нём вроде как минимум 4 процента возьмёт за конвертацию валюты).
Пэйпел исключительно удобный вариант для интернет покупок. С Вас Пэйпел не возьмет ничего. Варианты конвертации настраиваются в личном кабинете -[ссылка]-
Либо если у меня есть карта выпущенная в евро в принципе , то с привязкой такой карты вариант конвертации и комиссии отпадают сами собой по сути?
max_zrm: можно предположить что у Вас карточка платежной системы Мастер-кард, если расплачиваетесь в долларах, то конвертация будет, по коэффициенту платежной системы
Собственно, конвертация в любом случае будет, если расплачиваетесь в валюте, отличной от счета карты, только может быть одинарная конвертация, а может в несколько этапов (если, например, у Вас рублевая мастер-кард, а покупку делаете в долларах)
У меня есть дебетовая карта в евро в телебанке. Я же могу произвести в телебанке конвертацию нужной суммы и перекинуть её на эту евровую карту , а уже именно эту карту привязать к пайпалу. В этом же случае уже конвертации не будет(за исключением рубли-евро внутри телебанка) , т.к. счёт пайпал , продавец и моя карта всё в евро?
Важно проверить, чтобы счет в palypal, который вы привяжете к карте (которая в евро), был в евро. Потому что российский paypal по умолчанию заводит счет в рублях. Лечится звонком в службу поддержки.
А еще в пейпале можно просто настроить аккаунт, чтобы конвертация происходила по курсу банка-эмитента карты, что тоже может снизить расходы на конвертацию. По крайней мере конвертация по безналу обычно выгоднее наличного обменного курса. А пейпал децствительно не очень выгодный курс устанавливает
Serg_62, igor.v, пользователи Bezzera 005: Помогите, пожалуйста, с чертежом (или просто с размерами) трихтера для этой кофемолки. Хочу заказать у Александра уже сейчас пока молка еще не пришла.
можно, конечно, со стаканчиком как в пособии Михаила.
Можно и со стаканчиком, но разница есть и очень существенная. Стаканчик входит внутрь, корзины и после его изъятия по краям остаются пустоты, способствующие пробоям при проливе. Поэтому если заказывать темпер, то несомненно имеет смысл заказать и трихтер. Насколько понимаю Вам трихтер нужен такой же как для Лелита.
abel: Не извиняю, поскольку вы вопроса не знаете, но хотите показаться умным, и попадаете пальцем в ж..., а это не может не вызывать улыбки, хоть и ехидной.
PS Пустоты, между прочим, это азы, с которыми сталкиваются все, кто осваивает WDT.
Awesome: Так спросите Александра делал ли он трихтеры для Лелита с рожком 57 мм?
abel: Не извиняю, поскольку вы вопроса не знаете, но хотите показаться умным, а попадаете пальцем в ж..., а это не может не вызывать улыбки, хоть и ехидной.
Упаси Боже! Даже мысли не было показаться умным или глупым а вот советы типа "сплюнуть перед трамбовкой" уже как то надоели с вашей стороны (также, как и туповатые шуточки в адрес других участников) Будьте достойны, умейте выслушать здоровую, адекватную критику в свою сторону
P.s. У вас же вроде техническое образование, приведите нормальное объяснение, почему трамбовке мешает расстояние между стаканчиком и стенкой корзины, с отображением вектором сил, ну, это, естественно, если снизойдете до объяснения обычным смертным... P.p.s. Конечно, все понимают, что во многом именно ваша заслуга в том, что они начали хоть что- то понимать в приготовлении кофе, но некоторые ваши комментарии заставляют думать, что вы либо издеваетесь, либо излишне усердны, что пишете не адекватные вещи
Михаил, смасибо!!! Я спрашивала уже у Александра не делал ли он трихтеры для моей модели молки, он не помнил, оказывается, надо с другой стороны спросить так и сделаю.
abel: Прямо как в анекдоте, здравствуйте грабли, это снова я.
Сий момент использования стаканчика на форуме объяснялся и проверялся на практике ни один десяток раз, если вы не читатель, а писатель, это ваши проблемы, уж извините.
либо уровень Ваших знаний не позволяет адекватно понять сказанное...
Awesome: Размеры трихтера, кроме высоты, определяются корзиной. Максимальная высота зависит от рожка и кофемолки, а минимальная только от желания клиента.
Если "Фениче" - это (с точки зрения рожка по крайней мере) то же самое, что Lelit 57мм, то Александр (hmarus) таки делал такие трихтеры.
Но, повторюсь, это если "Фениче" - это "Lelit". И, даже если это так, слепо "слизывать" размеры, которые по ссылке, я бы все-таки не советовал, а советовал перемерять конкретно ваш холдер/корзину.
Заказал наконец таки на римпрезе молку. Продавец скинул номер накладной DHL , но почему то номер не бьётся у DHL на сайте. Подскажите , может я просто что то не так делаю?
Давно не бьется или только сегодня дали номер? Курьер мог еще не забрать, а продавец вам дал номер накладной, которая у него на руках заполненная, соответственно, еще не в базе Dhl.
